+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14690830
08.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Тогда легче всего в выхлопную трубу дуть 03_biggrin (ГАВАНУ ЗАКУРИТЬ!).Кстати из выхлопного окна дым тоже шел (как я не пытался его затыкать! но шел)
подождем Ёжика....
  его  двигатель был  без прокладки и крышки.... крышку покупал... прокладку ставил с полтинника.....
08.08.2012 р. відповів для bonals
Ну да,можно и в трубу дунуть)))
А то что дым шел,это так и должно быть,поршень ведь с зазором как-никак.
08.08.2012 р. відповів для stakan
У меня лид тоже первых годов выпуска! Вот тут резал и клеил.
ты прав....  звонил игвасу.... что то он там делал...но сказал  что слишком  принципиальной разницы нет....    минута работы...
так  в стоке....
я когда красил...все снял... потом достал безшумку и  обклеил все по новой.... даже больше чем было....
снимать не рекомендую....   если снимешь в унитазе  можно будет  делать  куры грыль.......
высылал  Вервету    безшумку...он обклеивал унитаз по новой...так  как стоковая  отвалилась....
 он  напишет отзыв...если  прочитает это сообщение....
Толик,что в унитазе обклеивать-СНАРУЖИ или внутри?У меня снизу унитаза была фольга,которой уже нет-что на место ее приклеить?Бесшумку?
08.08.2012 р. відповів для Grek112
Не факт, места мало, не везде пролезешь да и магнит будет цеплятся за щёки колена. К тому же намагниченый кусом сложнее потом достать. Уж лучше наверное компрессором продувать хорошенько, минус в том что если чего и вылетит то можно не заметить. Наверное разбор самый правильный способ.
08.08.2012 р. відповів для martin_es
Это в стоке так, снимешь и поймёшь что такое эффект духовки, унитаз будет как печка.
08.08.2012 р. відповів для Chado
снаружи.... правда   ту  безшумку которую я тебе выслал ты пустил на другие цели....
как раз именно  ее  с фольгой надо было   клеить на пластик и на  унитаз(правда на все не хватило бы)....  ну зато ты хоть знаешь  что надо купить....
такая продается в хозяйственных  магазинах.... именно та которую я тебе выслал....
так  в стоке....
Нет, термобарьер чтоб от движка в унитаз не пекло, безшумка на цветной пластик клеится. Можно в место фольги по пробовать утеплитель половой, но не факт что выдержит температуру, может поплыть.
08.08.2012 р.
сьездил на рынок и показал мою 81 кубовую цпг чтоб расточили так окозалось что поршень нестандартный,ширина 50 высота 55 и от края пальца до края поршня наверху 27 мм,короч такого нет и не знают откуда брать,ща по таблиице смотрел самый похожий это с аксиса 100 но там диаметр 52.короче заморочка на ровном месте
ствол в хозяйстве не помеха
08.08.2012 р.
Может ли выйти строя карбюратор вцелом( я не говорю про его загразнение и вынты качества или количества) ?
08.08.2012 р. відповів для MaksimG
Скорее всего нет.Если только у него корпус не треснул,или отверстие под заслонку не убито.
Migel V-50
aLl
карб состоит из нескольких систем, отказ одной из них может не позволить ему справиться с поставленными задачами
в целом отказ возможен например после наезда т-90 или попадания под пресс
08.08.2012 р. відповів для aLl
Там нечему отказывать кроме пускового обогатителя,в остальном там сплошная механика,недалеко ушедшая от сливного бачка унитаза 03_biggrin
Migel V-50
aLl
08.08.2012 р. відповів для 16v49a03
там есть еще система холостого хода и автоматика наполнения поплавковой камеры, дроссельная заслонка, игла, эмульсионная трубка, жиклеры, вообще каналы ...
механика там продуманная и взаимосвязанная
08.08.2012 р.
Если у меня перестанет подавать масло в карбюратор, будет слышно притирание поршня на горячем?
08.08.2012 р.
взял задратый поршень  свой на 50 мм который и гравером снял спресованое место от кусочков стопора,изза этого пресса колца были заклинившие и не двигались,хотя целые остались,достал их,микро шарошкой на гравере прошелся по канавкам в местах пресса,потом насадкой с наждачкой снял нагар и тд и все собрал.... и завелось сие чудо 18_good ,компрессия несмотря на задир и дырку в поршне до второго колца была почти 6,ща после покатушек уже за 6 и стало заводится со стартера ,а то по началу не хотела,прет довольно не плохо,вобчем класс 03_biggrin
Змінено: 08.08.2012 р., ilmur777
08.08.2012 р.
Сегодня замерял компрессию, 2.7 кгс/см2 "вот такая х... малята"(с) при этом заводится со стартера, правда дымит зараза...
уж больно мала ..    измерь другим компрессометром.
 на моем     ниже семи... не хочет со стартера... только киком...
проверь еще раз...  для уверенности   чуток масла в цилиндр... посмотри  поднимется или нет...
 думаю что то с твоим измерительным прибором не то... 06_question
