Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14697981
06.08.2012 р. відповів для Masterwassup
03_biggrin Да способ нормальный наверно! но вот я не курю 01_smile Придется начать наверно или соседа попросить!Короче заменил лепесток - насос худо бедно закачал ,заводится скут плохо ,тяги нет! Извук какой - то глухой у него (в глушак дул продувается нормально!)  вообще такое ощущение что скут не дышит! Остается глушак и сальники - завтра буду смотреть.
06.08.2012 р. відповів для bonals
Да я тоже не курю,сигарету у друга стрелял для проверки,а по поводу скута-это может быть либо сальники,либо картер негерметичен.
Кстати,было у меня подобное,скут как будто душился,ехать не хотел-оказалось окно выхлопное забито так,что карандаш не пролезал(это на хонде пал было).
Змінено: 06.08.2012 р., Masterwassup
Цилиндр снимал в первую очередь! там все нормально.
Серёг,а забитый глушитель всё равно будет ртом проджуваться,так не определишь.
Я проверяю так,завожу скут со снятым глушителем,настраиваю х.ход минимально устойчевый.Затем ставлю на место глушитель и снова завожу.На х.ходу скут как правило не работает,вот на сколько придётся закрутить винт колличества до тех же минимально устойчевых оборотов,тем и определяю.
Если не более 1 оборота,труба чистая.
Если не более 2 оборотов,труба нормальная.
А вот больше 2,забитая.
Но в твоём случае так наверное не получится,если скут не работает на холостых.Ну по крайней мере можно завести без трубы и посмотреть будут держаться холостые или нет.Если в двиге проблема,он и со снятой трубой не будет работать.
06.08.2012 р. відповів для stakan
родной с катушки не вырвешь.....
только с китайской....
пробовали с сергеем анатльевичем   вырвать.......
не получается...жопанцы намертво присабачили провод к катушке.....
да не, тоненькое шило в помощь ( а так же припоминание всех японческих мам и пап и так до третьего колена 03_biggrin ) и провод изымается 04_blush
пробовал я разные провода. с расспределенным сопративлением мне не понравился. на холодную хуже заводиться..Я думаю магистры электронов смогут объяснить причину.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
06.08.2012 р. відповів для ratman
Серый лежит труба от 90куб. подкину и видно будет! а вообще интересная поломка - я чесно говоря когда киком дергал моментально подумал что что-то с поршней из глушака вообще выхлопа небыло (как-буд-то!) меня сразу насторожил звук! Вскрыл поршню все на месте (поршень ему весной CMR  ставил) Да нет после замены клапана х.х. есть! но тяги вообще нет - ногами упрешся нестащит.
06.08.2012 р. відповів для andrey1976
извращениями не занимались.......
попробовали и бросили это гиблое дело.......
 запасные есть...да и китайская  еще есть в запасе...... 03_biggrin
 а по поводу длины...
у меня катушка стояла не на штатном месте....   хомутами пластиковыми снизу рамы...
  может увидишь  на фото на первой странице... там где разборка  пластика..
на штатное место не  переставлял... пусть там и живет... проблем не было...  а вот расстояние меньше. к цилиндру......
Змінено: 06.08.2012 р., stakan
06.08.2012 р. відповів для denis_1992
И чего делать? Припаять и термоусадкой закрыть? Стрёмно как то для высоковольтного провода, на который грязь с колеса летит....
находишь подходящий провод по длине, обрезаешь до появления жилы медной родной ипоновкий провод на катушке, потом берешь саморез длиной 35-45 мм срезаешь шляпку с одного конца и на заточном станке делаешь острым этот конец, потом берешь термо кембрик по размеру, можно даже в несколько слоев то есть два термокембрика одеваешь на один из проводов, вкручиваешь в один провод половину этого шурупа заточенного и потом соответственно и второй провод с другой стороны вкручиваешь, а среднюю часть (стык двух проводов) натягиваешь термокембрик сначало один греешь зажималкой он стягивается а потом натягиваешь второй и тож прогреваешь о н стянется и сделает соединение герметичным, можно еще и изолентой для пущей уверенности и будит всё ок... я так вылечил не одну катушку, жалко менять на китай из-за одного провода только...
колокол нормально стоит? на нем есть метка вмт,проверь,мало ли...
на том скуте что прикупили зимой  и я  собирал..труба  не  продувалась даже ртом...... 08_lol  08_lol
сверхзабитость.. просто  кусок ржавчины отвалился от стенки  глушителя и в аккурат   лег на трубу внутри.....
это и стало причиной продажи скутера.... за такие маленькие деньги.... хоть я этому парню по телефону и  рекомендовал обратить внимание на глушитель...
наслушался своих сверстников в селе ...и делал все по своему... не читая тему и не прислушиваясь  к моим рекомендациям....
плохо ездил скут... замаялся он с ним ...и продал за 1200 гривен...
что  и него получилось  думаю  ты видел на моих фото....
Змінено: 07.08.2012 р., stakan
Пришлось всё таки головку снимать!!Сифонило!Цилиндр сдёргивать не стал,посмотрел не снимая.Зеркало в идеале,ещё следы хона видны,нагар отсутствует.Головка немного другая,не такая глубокая как на леаде,а следовательно степень сжатия больше.
Думаю что завтра вкачу девяностый и всё будет ясно!!!!
Слав,когда головку снимал не обратил внимание поршень стандартного размера???
Ну как,двиг вкатил???Пробная езда была сегодня???Как впечатления???
Вкатил снгодня двигун!!Пробовал передвигаться,что можно сказать,девяностик он и в африке девяностик!Пока едет плохо,карб нужно настраивать,на холодную запускается только с подгазовкой и обороты маленькие,прогреется начинают расти обороты.При длительной езде начинает "потухать" ,на малых и средних глохнет,а когда гашетку до "пола" после провала начинает переть как танк!!Завтра буду карбом заниматься.Поршень не замерял,времени мало,наверное опять в командировку зашлют,а 15 уезжаю на море....!!!!
06.08.2012 р. відповів для mijki
Ооо це те що треба !!! 40 . 50 вгору то вже було б нормально на гриби та ягоди їздити . )))
На рахунок труби - то її просто - пропалити чи ще якісь маніпуляції треба буде зробити ?
Зроблю як нарадили - труба + ролики ,  а там видно буде . Дякую . 01_smile
это тебе по теме твоего глушителя там постинг с иллюстрациями...   03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 06.08.2012 р., zxdx1
06.08.2012 р. відповів для gafka8888
Подножка , а верней рама прогнута в том месте где крепиться подножка , слишком часто сидели на скутере в то время когда он стоял на подножке .Но это поправимо , я все равно планирую купить еще один леад только полтинник и все лучшее поставить на свой скутер ,а  то что продам потом как скутер или по зап частям .
07.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Вова,будешь продавать по запчастям-мне голову(фара) и коврик,если нормальный,пожалуйста
07.08.2012 р. відповів для Chado
думаю ты не успеешь за мной.......
я еврееестее...  правда  те запцацки которые ты  уже заказал мне не надо.......
голову игвасу надо....... все никак купить не может...или не хочет......  решил что  скотч  рулит и педалит...
07.08.2012 р.
Я когда голову снимал смотрю снизу думаю налеплю двухстороннего скотча по периметру-хотя у меня не дребезжало ничего,а так еще лучше будет,а потом когда скрутил все дребезжать начала,падла 13_evil
ты обрати внимание не на крашеный пластик,а на  внутренний..... там обычно траблы.....
07.08.2012 р. відповів для denis_1992
Или катушку другую подобрать или родную посадить ближе чтобы остатка провода хватало.
Я стыки силиконом, разобрать можно аккуратно пройдясь тонким ножом и пластик не гремит, видуха правда не важнецкая но скрип и грохот на стыках достал, да и не так часто в голову лазить нужно.
07.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
так я ж говорю... на два пластиковых хомута и к раме..
у меня так было...  наверно еще в жопании ставили....
 реле поворотов на хомутах(кронштейн  для  нее отсутствует под  пластиком)  и  катушка зажигания  тоже на хомутах... на раме снизу.... длины провода  достаточно.......
