Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14747701
31.07.2012 р. відповів для neo47
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672
Слава Украине! Героям Слава!
31.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Я всегда думал что пластелиновая она становится  из-за нагрева поршневой!На ямахе такого вообще нет. На лидах обоих было и на 50 и на 90 02_sad А сцепление не причем помоему! На 50 вообще тянуть переставал когда нагревался! но максималка нормальная была.Вот сейчас думаю не из-за варика-ли это! При нагреве тугое перемещение получается наверно!(зажимает слегка)
Наоборот-легкое перемещение при нагреве.Отсюда следует,что ремень раньше выкидывает,поэтому обороты не те уже.Поэтому кажется,что не прет,а на самом деле всего лишь "грузики потяжелели" если это можно так описать.
  Причиной плохой тяги по жаре при нагреве двигателя является карбюратор, т.е. регулировка топливной смеси, точнее топливовоздушная смесь. Думаю что многие замечали когда при нормальных температурных режимах и особенно в прохладную погоду на природе, когда легко дышится, двигатель работает как часы. На жаре  на асфальте температура воздуха намного выше, и вот такой горячий обеднённый от кислорода воздух поступает в карбюратор, естественно что условия сгорания топливовоздушной смеси уже не те. Обогащение смеси позволяет компенсировать недостаточность энергии сгорания и в какой то мере снизить температуру двигателя. Явление "ватности" заметил когда ещё ездил на мотовелосипеде с двигателем Д5, и это проявлялось только в жаркую погоду. Регулировкой винта качества смеси в сторону обогащения тяга двигателя сразу же возрастала и нормальная работа двигателя восстанавливалась. Эта же "ватность" была в жаркую погоду и на Хонде Такт, когда карбюратор был настроен на бедную смесь, обогащение смеси всё восстановило в нормальный режим. Сейчас на Хонде Топик установлена достаточно богатая смесь и двигатель жару особо не чувствует, температура крышки вариатора была высокой, рука не терпит, примерно 70-80 градусов. По работе вариатора никак не отразилось, это ещё при том что у меня установлен ремень генераторный от иномарки, соответствено немного перенастроен вариатор, работает не хуже BANDO, максималка даже выше. Расход топлива 3,8-4,0 л.
31.07.2012 р. відповів для andrey1976
да нет .. есть логика в в твоих размышлениях.. в конце "продувки" часть свежей смеси попадает в выпускную трубу ,за мнгновение до того как поршень закроет выпускное "окно" из-за резонанса глушителя свежая смесь загоняется обратно в цилиндр.вот потому  то без глушителя наши 2т моторчики и не работают как надо. на этом принципе и основана работа так называемых "саксафонов"
то есть ты хочешь сказать что выхлопные газы втягиваются назад с глушака в цилиндр???  75_mda объясни если не сложно как это происходит... мы здесь именно этот вопрос обсуждали...
Змінено: 31.07.2012 р., zxdx1
31.07.2012 р. відповів для zxdx1
открой   ремзону... там все схематично расписано о работе двухтактного двигателя....
 есть анимашка...цветная.... посмотри.......
31.07.2012 р. відповів для stakan
спасибо за помощь конечно но она скорее не мне нужна... как работает 2Т мотор я знаю хорошо... как могут втягиваться с глушителя назад в цилик выхлопные я не знаю, хотя товарищ Андрей пытается мне это доказать вот и пусть докажет... знаю что недогоревшие газы в выхлопную вылетают это да но, назад втягиваться они не могут так как давление ввнутри мотора не даст этому произойти плюс если посмотреть на схему то сам коленвал создает правильное движение бенз.масл.воздушной смеси, замахивая саму смесь к продувочным впускным окнам... если посмотреть и подумать насчет работы наших моторов то так оно и есть...
31.07.2012 р.
Подскажите, хочу поставить на AF48 50 куб. - поршневую 90 куб.
Меня интересуют отзывы и советы тех людей,которые действительно сталквались с этим, которые знают точно, что из этого выйдет 43_help
Влад,товарищь Андрей кое в чём прав.Назад в цилиндр смесь не всасывается,а заталкивается.То есть если ты видел глушитель из нутри или чертёж его,то там есть такая резонансная пластина (мембрана более подходящее слово).Как мы знаем,газы вылетают из цилиндра с огромной скоростью,а потом уже в глушителе проходя через отсеки теряет её и по этому звук становится тише.Вот в тот момент когда газы только вылетели из цилиндра,они ударяются в эту самую мембрану и часть их устремляется по приёмному патрубку обратно к цилиндру.Вот этот эфект и должен заталкивать обратно свежую смесь попавшую в выхлопную.
Но вот беда этого принципа в том,что правильно работает этот эфект только в узком диапозоне оборотов.Обычно настраивают глушитель на обороты максимальной мощьности.А вот на малых или слишком высоких оборотах этот эфект не работает.
Наверное каждый замечал,что джолгая работа 2 тактного двигателя на х.ходу приводит к накоплению масла и требуется активная прогазовка.Вот часть вины за это лежит именно на глушителе.
31.07.2012 р. відповів для NEL
Ну 90 кубов ты не поставишь,а вот 72 куба в полне реально.90 кубов нет такой поршневой на эту модель.Возьми диаметр поршня этой поршневой и ход поршня и посчитай.Если производитель врёт преувеличивая кубатуру своей поршневой,стоит задуматься брать ли её вообще.
А вообще по теме то с доработкой трубы и трансмиссии,мощьность двига конечно возрастёт прилично.
Вот почитай как у меня всё это проходило- http://www.moto.com.ua/forum/topic-787379/
31.07.2012 р. відповів для ratman
Благодарю!
Скажи пожалуйста, в твоём сообщении прочитал:"слегка позвякивал коленчатый вал на оборотах"
Так вот у меня появился какой то звук на оборотох, толи позвякивание толи детонация, короче тяжело описать. Опиши пожалуйста когда он возникал звук -позвякивание, при каких нагрузках, прикакой езде, под гору с горы и т.д.
Если у тебя этот звук возникает на горячию при нагрузке,то это дитонация.Её можно исправить более высоким октаном.А тот звук про который я писал,так это особенность работы поршней CMR.Впринципе там ни чё страшного,просто не приятно.От этого звона ни куда не денешься,я провёл кучу эксперементов,и пришёлд к выводу,что звенит сам материал поршня.Зато CMR повыше по качеству других производителей (из средней ценовой категории).
Если всё таки думаешь ставить 72 куба (на твою модель диаметр поршневой будет 48мм),то приготовься,что придётся дороботать трубу или покупать навороченую (если денег много).Вот темка про трубу- http://www.moto.com.ua/forum/topic-745517/ Хоть трубы у нас и разные,на принцип одинаковый.Без дороботки вся мощь 72 кубов не проявится,однозначно.
Змінено: 31.07.2012 р., ratman
31.07.2012 р.
Подскажите плиз как слить масло с маслобака? Я догадываюсь что надо снять шлангочку с маслонасоса, но к нему тяжело добиратся. Или с какой стороны к нему подступится?
31.07.2012 р. відповів для dmstealth
сними унитаз... и  сними шланг с маслонасоса... не  сильно удобно,но вполне можно... если пальцы не влазят - используй подходящий инструмент. хоть  пинцетом хорошим зажми шланг... он  не сильно плотно сидит...
можно конечно пробить  отверстие в маслобаке...потом  его залепить чем нибудь..... 03_biggrin
Всё правильно Сергей. здесь работают законы аэродинамики и аккустики(как не странно и не лепо это звучит). Влад, самый простой пример правоты многих форумчан , открути выхлопную трубу и прокатись . после средних оборотов пропадет тяга,на максималку скут так  и не выйдет.путем увиличения главного топливного жиклера до108 Лида на чинает ехать и без глушителя.НО РАСХОД!!!!! хочу добавить только что накопившееся масло в глушителе это результат разной температуры горения масла и бензина. на ХХ выхлопные газы не достаточно горячие что бы дожечь масло в глушителе.
да и  еще пользуясь вот этой прогой был изготовлен ради прикола "сакс" на минск. мот вставал в дыбы " с газа".с лепестковым клапаном от "совы" растод был 3!!!!!!! литра при 70 км/ч.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
32.3 кБ.
31.07.2012 р.
Реально , взагалі буде , покласти стокові мотор та генератор з Ліди100 на Ліду АФ48 ? Невеличкі доробки типу підварити, підпиляти ітд. то само собою .
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
Ладно, убедили черти полосатые....  03_biggrin   20_drinks
Так який все таки мені шукати - HF05 чи JF06 ?  43_help
Рама в АФ48 нормальна ,та охота б ще тих 30, 40  км. додаткової максималки  53_heart ...
снять унитаз снять пластик. с бочка шланг и вперед 01_smile
31.07.2012 р. відповів для mijki
читай личку...
