+18 °С
Переглядів: 14751312
30.07.2012 р. відповів для MaksimG
за поплвавок я понял, спасибо.
Лепестковый клапан я правильно нашол может просто не так подул 03_biggrin
Без воздухана завести ты имееш виду перекрить воздух к карбюратору?
Если заведеться значит заливает тоесть надо крутить винт качества?
нет... просто снимаешь коробку воздушного фильтра и пытаешься его завести, сняв коробку ты чуток обедняешь смесь, скутеру легче всасывать бензомасловоздушную смесь...
30.07.2012 р. відповів для odcc48
12 вольт, относится к низкому напряжению. Клеммы зажимаются болтом и там смазку просто выдавит. Речь шла о нигроле в составе которого содержится битум.
Ну напряжение может и низкое,но вот сила тока давольно солидная.Если замкнуть у нашей батареи + с - проводом,он расплавится.Бывали случаи и воспламенения.Так что этот ток очень хорошо проходит масляную плёнку.Я на это обратил внимание,когда у меня был "Днепр".У него контакты на нейтральную лампочку находятся в коробке в масле.И никогда там не было окисления контактов или плохая проводимость.Именно на это я обратил внимание и стал мазать маслом контакты.
А вот с нигролом согласен,я хоть им ни разу не пользовался,но думаю битум действительно должен быть изолятором.
30.07.2012 р. відповів для bonals
Заказал я ремень в эксисте на  ямаху
Серёг,а где эта "Эксиста"???Кинь ссылочку.
30.07.2012 р. відповів для Lyka
Слав,мне прям нравится этот двиг.Торк нормальный,не с углом (как любят япошки из хонды делать).Первое фото глянул и чуть не ахнул,подумал это ты так двиг отдраил. 03_biggrin Вот чё то не пойму,название "Саньёнг" похоже на китайское,но китайцы до такого состояния не дохаживают,разваливаются гораздо раньше.Так чё за производитель твоего чудо-техники???А вот направление лопастей я тоже заметил,что у многих скутеров оно в другую сторону.Хотя вращение одинаковое. 06_question На ЛИДе я проверял,воздух затягивает в варик хорошо,и снизу выход воздуха как с вентилятора.И ещё вопрос,а как же ты красил двиг,если цилиндр не снимал???
Помоему не реально почистить выхлопное окно по нормальному без снятия цилиндра!
Во-во Серёг.Я уж подводил к тому,что бы Славка поршневую вскрыл (уж жутко интересно,как там,в стоке всё или нет?),но он не ведётся. 03_biggrin
30.07.2012 р. відповів для ratman
хватит спорить.... нигролом мажем уже  не один десяток лет....
и контакты в том числе.......
  проблем не возникало.......
Трансмиссионное автотракторное масло (нигрол), входящее в состав смазки, является основным смазочным веществом. Оно представляет собой неочищенное высоковязкое остаточное масло с большим количеством смолистых (поверхностноактивных) веществ, придающих ему повышенную прилипаемость. Присадка серыв составе смазки повышает прочность масляной пленки, а консталин является загустителем.
30.07.2012 р. відповів для stakan
Толик,я то как раз и не спорил.Я нигролом ни когда не пользовался в этих целях,по этому спорить не могу. 20_drinks
А как мазать-по простому все контакты?
30.07.2012 р.
Вспомнил тут, в Тайланде, точнее в Паттайе, видел на скутерах замочек вешают через отверстие в переднем тормозном диске! Типа противоугонка  03_biggrin
И скутеры там классные все! 4 такта, в основном Honda Wave, Yamaha Mio Fino и т.д.
Змінено: 30.07.2012 р., boLEAD
30.07.2012 р. відповів для Chado
да  я кисточкой для рисования.... 03_biggrin  мазюкаю все что только можно... 03_biggrin
серега  контакты и цоколя ламп... особенно тех которые снаружи... гирлянды на грузовиках... там вечно   нет контакта  из за соли...зимой....
короче.....мазюкай .... хуже точно не будет.... только не заливай ведь.... со стакана....... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 30.07.2012 р., stakan
Серый вот ссылка! Только тебе нужно будет выбрать твой город!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23100-GW3-003
Змінено: 30.07.2012 р., bonals
3.68 мБ.
 Сила тока зависит не только от напряжения, но и от нагрузки через которую он протекает. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше ток и наоборот чем больше сопротивление тем меньше ток ( закон ома ). А при коротком замыкании ток будет максимальный на что способен аккумулятор, он может быть больше 100 А., ( речь про скутерный).  По схеме к  выключятелю подключена обмотка реле и у неё сопротивление больше чем у лампочки на 18 вт в несколько раз и соответственно ток меньше во столько же. ( примерно в 10 раз).
30.07.2012 р. відповів для neo47
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста неграмотному почему могут прикипать кольца ? и как это лечить ? про то что надо новые покупать я в курсе, просто нехочу чтобы потом опять это повторилось
Ромка,привет дружище.Давно тебя не было.
По твоей проблеме-Кольца просто залегли от нагара или немножко подразмазался поршень?Следы прихватов на поршне есть?Если есть,то прихват есть прихват,от него ни куда не денешься,только поршневая в стоке полностью может помочь.
А если следов прихвата нет,то причина повышеный нагар.Это может быть от неправильной смеси или избытка масла.Нужно проверять и то и другое.У тебя насос масла стоит???Может он всему виной?
Не 50 в стоке с нормальным ремнем стрелку ложит!(своего спидометра!),со спорт вариком (я в спидометре убрал ограничитель стрелки) она пропадала совсем! в районе 70км.
Вот с этим согласен полностью.Спидометор в среднем врет на 6  8 км.
30.07.2012 р.
Прикольне відео гонок тюнінгованих мопедів, з Німеччини . На шостій хвилині перероблена * під раллі* Honda Lead .  01_smile  http://youtu.be/n4aoi6oiW_k   59_rofl
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
30.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Хотя лично я честных полтинников таких шустрых не встречал.Ну разве што итальянцев.Ну там обороты переваливают за 10т.Может джепиес слегка врет.Иле там всетаки был небольшой спуск.Небуду говорить что это нереальная скорость для стока.Просто лиад довольно тяжелый и особо невыдающийся своими спринторскими качествами.
Лида в стоке(если все работает как надо) 70 должна идти в легкую! По прямой дороге,без ветра и уклонов-спокойно!Причем здесь нереальная скорость?
Может и должна.Но если подсчитаеш какие для этого нужны обороты то поймеш что в стоке честных 70 не пойдет.Сотка в стоке идет 80 честных максимум.А там несколько другая мощность и соотношение редуктора при том же весе.
30.07.2012 р. відповів для zxdx1
Я впевнений що то не нові штопорні кільця - бо вони цілі. От коли різав глушник - то варив потім напівавтоматом, і всередину першої камери(від сторони даигуна) падали кульки та частинки дроту(кілька штук і калатали там). Я не висверлив отвір щоб вони вилетіли, а їздив так. Тепер після того як перевернув двигун і потряс - вилетів кусочок схожий на кусочок дроту від зварки-напівавтомата. Моя думка така: оскільки двигун 2хтактний - то частина газів повертається щоб заперти випускне вікно, отже ці частинки металу потрапили таким чином в циліндр і подерли його. Іншого варіанту не бачу... 27_dash  Хто що думає?
Змінено: 30.07.2012 р., q3a
30.07.2012 р. відповів для q3a
Так стопорные кольца на месте ?
30.07.2012 р. відповів для boLEAD
Привет.Поздравляю с покупкой.70 по джепиес это круто.Действительно тюнить смысла нет.Хотя лично я честных полтинников таких шустрых не встречал.Ну разве што итальянцев.Ну там обороты переваливают за 10т.Может джепиес слегка врет.Иле там всетаки был небольшой спуск.Небуду говорить что это нереальная скорость для стока.Просто лиад довольно тяжелый и особо невыдающийся своими спринторскими качествами.
Спасибо!  01_smile Да я сам удивился. Спуска небыло, шел по ветру. против ветра 67 скорость была. Но ветер очень слабый был, небольшие дуновения, почти штиль. Температура была +32. Скутер до замера проехал примерно 20 км без остановки.
Обороты конечно большие были. Очень тихо работает мопед, поэтому когда разгонял, не чувствуется оборотов этих, а если едешь 55 км/ч то из-за шума ветра скут вообще не слышно почти.
Когда стоял ремень Хонда-Бандо смог разогнать лишь до 58. Он до конца варика не выходил, а 700х18 вышел. Штангеном Бандо родной померял - 17 мм, кинул в бардачек в запас. Варик стоковый, не точеный.
Ну япошки тоже не дураки.Может что то доработали.Я не то что неверю лично тебе.А не верю в такую скорость в полном стоке.Он даже по тех характеристикам столько не бегает.А у меня на сотке пишут что максималка 100.Но в стоке сотка максимум 85 честных км.
30.07.2012 р. відповів для VADUHA
Вадим, привет..я сам сначала был удивлен, т.к.  в стоке с родным ремнем БАНДО он у меня еле разгонялся до 60-ти с горки (точнее где-то 57-58)... поставил Дако 700х18 и он попер!!!
Потом я сравнивая ремни, заметил, что ремень Дайко несколько тоньше (именно тонкий, не путать с узким), возможно в этом и причина, т.е. на максималке ремень глубже лежит в заднем варике, что и добавляет эти 7-10 км./ч. за счет изменения передаточного отношения шкивов...
Honda & Suzuki - the best!
