Удобная программа:
Не 50 в стоке с нормальным ремнем стрелку ложит!(своего спидометра!),со спорт вариком (я в спидометре убрал ограничитель стрелки) она пропадала совсем! в районе 70км.
среди лидаводов которые в теме...я самый ярый противник тюна....
лида и в стоке хорошо бежит...
ремень в унитазе не возит.... пересохнет в хлам.... проверено....... я переложил в кофр..... хоть и не совсем удобно,но там температура ниже....
Я всегда думал что пластелиновая она становится из-за нагрева поршневой!На ямахе такого вообще нет. На лидах обоих было и на 50 и на 90
А сцепление не причем помоему! На 50 вообще тянуть переставал когда нагревался! но максималка нормальная была.Вот сейчас думаю не из-за варика-ли это! При нагреве тугое перемещение получается наверно!(зажимает слегка)
Змінено: 30.07.2012 р., bonals
Да и вообще,какой дебил придумал ставить на головной свет лампы,которые слабее чем стоп-сигналы (в голове две по 18 вт,а в стопах две по 21)?Надо этому "умному" японцу гвоздь в голову забить...
Ты это брось, обижать уважаемых Японцев
Их техника продумана до мелочей, и все там гармонично - только в стоке!
А то что наши аборигены, не найдя других ламп ставят 21/5, то это уже наша проблема... В стоке идут 10/5, и мануал тому подтверждение. У меня на Лиде стояли 10/5, сейчас я их заменил на светодиодные, а стоковые держу про запас.
По поводу головного света: на наших Лидах он как габарит, потому как в Японии все улицы освещаются довольно хорошо.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 30.07.2012 р., gafka8888
парень...ты ошибаешься....
стоковые стопы 510....
у меня стояли жопанские 518... таких вообще никогда не видел....
521 уже наверное ставили в россии или украине...
заменил на светодиодные для уменьшения потерь ......
У меня тоже стоят светодиод на стопе-нормаль!
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста неграмотному почему могут прикипать кольца ? и как это лечить ? про то что надо новые покупать я в курсе, просто нехочу чтобы потом опять это повторилось
перегрев...
возможно из за бедной смеси... смотри свечу...
или масляное голодание.... смотри расход масла и работу маслонасоса...
настройка карба...слишком индивидуальна что бы давать такие точные советы...
у меня поплавок на полтиннике совсем не горизонтально плоскости... когда делал*по науке* ничего не получалось.... ...
сергей анальевич извращался несколько часов.... все стоит неправильно...а карб работает...
на девяностике----винт откручен меньше чем на один оборот...должно брать много бензина....
а все работает отлично....
так что точные советы по карбу ---- дело не благодарное.... так же как и рекомендовать вес роликов.....
