+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 14807393
29.07.2012 р.
жарко у нас сильно...только что ездил... обжигает руки ветер... лида *вялая*..плохо набирает ... жарко ей тоже наверное... проехал  километров 50 по городу... буду ставить на сегодня в гараж.... не в кайф ездить  при такой жаре...
Змінено: 29.07.2012 р., stakan
29.07.2012 р. відповів для zxdx1
я  ему какие то  передавал.... не знаю использовал ли он их на своей лиде...
заднюю часть точно...она была белого цвета у него до обклейки...
29.07.2012 р. відповів для stakan
а ну электрики скажите.......
 при включении поворота  гаснет ксенон..
моргну ближним дальним ...опят  светит... такое бывает не всегда.... иногда...
Если напряжение в норме,то может быть лампа скоро кончится.А лампа гаснет,если включить не поворотник,а например габариты или ближний,или на стопак нажать?
29.07.2012 р. відповів для le_ad
подскажите, а ксенон если на прямую к акамулятору подключить, будет работать? и ставить 1 или 2 ксенона ?
Два ксенона на лиду-это много.Если один напрямую к аккумулятору,то желательно перевести на светодиоды габариты и стопы,ну и поворотники тоже можно.Иначе будет аккум недозаряжаться.
разберусь ...когда  буду снимать голову...хотя я контакты все обслуживал в начале сезона.... все зачистил и смазал нигролом...(так делаем всегда  на авто)
 Если смазка попадёт на контакты то это будет являться изолятором так как напряжение и ток небольшие, и  будет недостаточно для пробоя масляной плёнки.
Техническим вазелином надо смазывать! Уж точно не нигролом,от него изоляция становится твердой и хрупкой,да и пыль со всякими какашками налипает.
29.07.2012 р. відповів для Vervet
Привет всем! Принимайте нового Лидовода!  03_biggrin
Преобрел LEAD AF-20 беспробежник.
Проведено тех обслуживание, замена всех жиж с промывкой, проверка маслонасоса, ревизия вариатора, замена стокового ремня, подбор грузов. Все работает и в идеальном состоянии(кроме скола на пластике, мне скидку сделали за это).
Тюнить не планирую, скорее наоборот - сохранить сток. Спросите почему? Да потому, что после замены ремня (Dayco 18x700) он вышел на верх варика. Со старым ремнем максималка была 58 км/ч, поставил грузы 8.5 грамм и новый ремень, максималка стала 70(!) по прямой. Для полтинника очень хорошо, а мне больше и не надо, главное что 55-60 жужжит легко и не напрягаясь! Скорость мерял по GPS, родной спидак завышает примерно на 3 км/ч. Компрессию на мерял, т.к. компрессометр прямой и я его засунуть туда не могу, но стоит все японское, скут из контейнера. На холодную заводится с первого оборота стартера и не стучит. Не дымит. Взял за 750 $. Похвастался и хватит!  08_lol
До Лида был Ямаха МИНТ 1989г.! Проездил на нем за 5 лет 6000 км. Из вложений 500 руб -поршень(цилиндр Япский, не точенный), 1000 руб на резину. ВСЕ! Очень дешевый в обслуге мопед был. Ушел МИНТ за 300 $.
В общем буду рад внести свой вклад в общую копилку знаний.  01_smile
29.07.2012 р. відповів для Masterwassup
а какой ксенон брать чтобы фару не переделывать? только не дороже 2000 руб.
29.07.2012 р. відповів для odcc48
Напряжение в 12 вольт не большое??? 05_shok Небольшое напряжение в клавиатуре на компьютере,там смазка помешает.Я постоянно сожаю клемы на литол (раньше пользовался таким способом в автомобиле,а теперь в скутере) либо просто маслом проливаю и всегда это помогало.Зачастую бывало контакт теряется в колодке,так проливаю маслом,даже не разъеденяя.
29.07.2012 р. відповів для boLEAD
За 5 лет 6 тысячь пробег????? 05_shok Ты его что,не заводя,так,руками катал??? 03_biggrin Шучу.У меня за сезон 6-получается.
Поздравляю с покупкой,но после ямахи может показаться ЛИД вяловатым в динамике.Хотя МИНТы тоже не особо резвые.Но зато ходовая тебе явно понравится.
Как впечатление после ямахи?
Я не в курсе.По-моему под нашу фару без переделки цоколя лампы ничего не подобрать.У меня стоит биксенон автомобильный,но я фару дорабатывал.
если не трудно скинь фотку как он светит
Привет.Поздравляю с покупкой.70 по джепиес это круто.Действительно тюнить смысла нет.Хотя лично я честных полтинников таких шустрых не встречал.Ну разве што итальянцев.Ну там обороты переваливают за 10т.Может джепиес слегка врет.Иле там всетаки был небольшой спуск.Небуду говорить что это нереальная скорость для стока.Просто лиад довольно тяжелый и особо невыдающийся своими спринторскими качествами.
29.07.2012 р.
stakan
20_drinks  буду полірувати . Заодно перефарбую начорно серединку ( внутрішню , може справді ліпше виглядатиме ) .
Таке ще помітив , вихлопна щось занадто сильно гріється , проїду якихось 10 км . зі швидкістю до 65 а вона потім аж потріскує така гаряча  ... за жодним скутером такого раніще не помічав . 34_wacko2
Це ж напевне , відкручувати пропалювати та продувати здалось би ?
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
Змінено: 29.07.2012 р., mijki
Сегодня утром выкатил скут из гаража, завелся с полуоборота, прогрелся скинул обороты и тихонько работал. Я его заглушил и пошол за шлемом. Пришол завести а он ноль реакции и это не первый раз!
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
3. пробывал две свечи NGK обе дют искру
В чем проблема подскажите???
И еще когда снимал карбюратор, в корпусе воздушного фильтра был бензин, это нормально или нет?
это не нормально, траблы ищи в лепестковых клапанах они возможно пропускают, в обогатителе возможно он не пашет, игла под поплавком ну и уровень в поплавковой камере...
по поводу лепестков снимаешь и проверяешь туда дуется а назад  нет, если пускают разбирай шлифуй нулевкой посадочное место мой в чистом  бензе и собирай назад... в обогатителе мог навренутся термо элемент, проверяется просто снимаешь обогатитель замеряешь вылет иглы штангелем запоминаешь, подсоединяешь обогатитель к аккуму (желаты+, зеленый-) ждешь минут 5, потом берешь штангел и снова меряешь вылет если увеличился значит всё ок если нет кирдык обогатеителю и его под замену, в случае если обогатитель работает проверь питание на него с помощью обычно лампы на 12В подсоединенной к проводам подающим электричество на обогатитель при заведеном моторе если светит значит всё хорошо если нет рой проводку... иглу под поплавком глянь чтоб выработки не было и игла не пускала держала вакуум... если с иглой всё оки настраивай уровень в поплавковой так чтоб до стыка половинок карба где то миллиметра 3 недоходил бенз вот и всё... удачи в ремонте если что не ясно спрашивай...  20_drinks
Скутер так и не удалось завести. Лепестковый клапан промыл, я в него подул не туда не назад не дуеться.
Пусковой обагатитель сам грееться но иголка не выходит, заменил его на новый.
на счет поплавка я не понял как правильно он должен быть вот фото моего
сори за качесто телефона
29.07.2012 р.
Всем привет! Заказал я ремень в эксисте на  ямаху - получил и уже поставил! Вчера долил остатки масла отданные хозяином такого масла у нас не где не встречал! но по нету нашел у нас одну кантору где оно есть,цена 530руб. за литр! Но так как не буду-же я ездить каждый раз за 50км за маслом перешел на кастрол синтетику.
Змінено: 29.07.2012 р., bonals
29.07.2012 р. відповів для mijki
stakan
Привет.Полировка однозначно нужна.Разнообразить расцветку тоже правильная мысль.В целом насчот покраски я не стал критиковать так как у меня получилос ещо хуже.Правда я красил лиш одну деталь.Результат мне не понравился но я успокоил себя что для меня внешний вид не главное.Насчот глушителя можеш не заморачиватся.Там стоит типа катализатора.Но я бы скорее назвал это дожигателем топлива.Можно эту деталь вырезать и глушак будет грется меньше.Незначительно добавится моща и звук.Описание процеса на первых страницах.
29.07.2012 р. відповів для bonals
Такого масла у нас навалом.Я правда им не пользовался.Но из того что я о нем читал по форумам единого мнения нет.Некоторые очень его хвалят.А некоторые считают его полным г.Но думаю что правда где то посередине.Ремень на вид приличный.Но только время покажет.Насчот кастрола.То я сторонник синтетики особено в жару.Ну а сама фирма отличная.Я много лет отездил на машине на кастроле.
29.07.2012 р. відповів для ratman
12 вольт, относится к низкому напряжению. Клеммы зажимаются болтом и там смазку просто выдавит. Речь шла о нигроле в составе которого содержится битум.
Змінено: 29.07.2012 р., odcc48
29.07.2012 р. відповів для MaksimG
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
Привет.Ты наверно как то неправильно проверял липестковый.Но если он не дуется в обе стороны то понятно не заведеш.На фото хорошо видно лиш кик.А остольное не рассмотреть.
