Переглядів: 14939042
24.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Вибрация появилась скорей всего из за того что ты поставил ролики легкие и скутер набирает скорость на более высоких оборотах и принаборе скорости пробуксовывает ремень , а после того как обороты выравниваються относительно скорости вибрация пропадает . Попробуй  поменять ролики или ремень .
Насчет пробуксовки ремня-это абсолютно не зависит от веса роликов.Это зависит только от пружины торка.С каким усилием она на ремень давит,такое же противодействие оказывают ролики,какого бы веса они не были.
Как это от веса роликов не зависит пробуксовка ремня ??? Зачем тогда ролики делать разного веса ?  Поставь вариатор без роликов и посмотриш как вариатор будет пробуксовывать по ремню .
А вот возьми и представь себе принцип работы вариатора:
При вращении переднего варика,ролики начинают сдавливать щеки с определенной силой,которая тем больше,чем больше обороты. Этой силе противодействует сила,с которой пружина торка давит на щеки торкдрайва.Как только сила грузиков превысит силу пружины-ремень начнет выталкиваться.А сила эта(сила,нужная,чтобы вытолкнуть ремень) будет всегда одна и та же,независимо от веса грузов.Меняться будут только обороты,на которых грузы начинают эту силу создавать.
Выйми ролики и попробуй поехать ! если ролики легки то обороты мотора возрастают и при резком старте с места передний вариатор пробуксовывает по ремню какое то время .
24.07.2012 р. відповів для Liadovoha
Ага,до 60 кмч...
если при старте ремень провисает,то конечно буксовать будет,длину втулки тоже с умом подбирать надо.Если втулка длиннее,чем надо и ремень болтается как х в проруби ясно,что будет буксовать.
У меня ролики 4,5 грамм на hf05 стоят и ничего не буксует.
24.07.2012 р. відповів для Chado
сказал бы мне...я б тебе от пала выслал....
 не думал что   не сможешь найти от лиды.......
24.07.2012 р. відповів для stakan
нет хороших карбов....таолько голимый китай.... с которого все выпадает... пробовал заказать в киеве... предоплата 50 гривен и цена  400 +.......
тот который ты указал отсутствует...Артура замучал.... для шефа хотел достать....  два месяца прождал... потом поехал к ребятам...  дали  жопанский б.у....
Стремно как то брать жапанский б/у с разборки - могут прислать что будет работать хуже моего. А самому выбирать просто негде  06_question
24.07.2012 р. відповів для dmstealth
Стремно ездить на кЭтайском гуано, а использовать оригинальные запчасти (пусть и б/у) - это залог надежности и хорошей работы аппарата. 18_good
Если уж сильно боишься, спроси Лидаводов о проверенных разборках (в личке).
Слава Украине! Героям Слава!
Я Грека попросил посмотреть на разборке-он в конце недели поедет
поедет наверное...я ему  по телефону   иногда ною.... 03_biggrin
надеюсь он  очередной раз потвердит поговорку *в греции есть все*
Змінено: 24.07.2012 р., stakan
спасибо !!! 42_friends
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
24.07.2012 р. відповів для denis_1992
Гайка М16/1.5 Подходит с хвостовика Жигулевского моста.Гайка с пластмассовым фиксатором 20_drinks
у меня на М14, потому что наружные ветки показывает 13 мм, + - 1 мм углубления вот и получается 14 мм... куплю наверное, в автомаге новую или пару новых с запасом...
Считать умеешь? Говорят тебе М16х1,5. 16мм минус полтора с одной стороны и минус полтора с другой стороны - как раз тринадцать внутренний диаметр резьбы на гайке получится.
Второй способ счёта - для нарезания резьбы сверлят отверстие диаметром, равным М резьбы умножить на 0,8. 16х0,8=12,8 мм.
Нет,ты не прав.Шаг резьбы отнимается только один раз,то-есть гайка М16/1.5 по внутри должна быть 14.5 мм.И второй твой расчет тоже не правильный.Для нарезания резьбы необходимо знать какой у тебя будет шаг резьбы.Например тебе необходимо нарезать внутреннюю резьбу 10/1.0 От диаметра отнимаешь шаг и получается отверстие на 9 мм.Если ты под 16 мм просверлишь отверстие на 12.8 ты в жизни резьбу не нарежешь!
Migel V-50
24.07.2012 р.
Такой вопрос, какое стандартное положение винта качества смеси?
Змінено: 24.07.2012 р., no_future
24.07.2012 р. відповів для no_future
Это смотри по работе двига и цвету свечи.У меня на 3 оборота открыт.А вообще вроде где-то 2-2.5 оборота в стандарте.Но это от многих факторов зависит.От жиклера и положения иглы заслонки и иглы поплавка.
Migel V-50
24.07.2012 р.
Всем привет. Лидоводы помогите найти вторичный и первичный валы в редуктор. Живу в Питере ни где нет. или сумма запредельная. тут ломанули 9-000. может есть кто с Дальнего Востока, а то жалко лидку. Отправили бы почтой или там тоже с деталями плохо? 10_ireful2
Если кто чем может помочь, отпишитесь. спасибо.
24.07.2012 р.
Ага,до 60 кмч...
Ну вот наконец то пришли к тому что ремень может все таки пробуксовывать . Такой как раз случай был у Влада , ролики слишком легкие , ремень подтерся и вот вам вибрация до 60 км час , а укарачивать втулку это дело личное , на моем леаде тоже укорчена взависимости от того ремня каторый я ставлю .
Ага,до 60 кмч...
Да все правильно.Все клиновые ремни немного подбуксовывают,особенно при больших нагрузках.Их принцип работы и основан на трении.При ходе ремня по вариатору вверх-вниз он обязательно будет подбуксовывать.
Migel V-50
24.07.2012 р. відповів для romanya
Есть редуктор полностью пиши в личку!  договоримся 01_smile
Змінено: 24.07.2012 р., bonals
Вот пожалуйста здесь заказывай- http://scooter-zip.ru/honda-lead-90.html
У нас в Питере магазинов много если брать тайвань вот например http://motodart.ru/category/zapchasti?modelgroup=1&model=31&systype=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&id_category=88 лучше звонить.А если оригинал то Mokik.ru по номеру рамы закажут или найдут у них бывают в наличие но там япония цена выше
Змінено: 24.07.2012 р., Magistr75
24.07.2012 р. відповів для ratman
Серый ему надо на 50 (AF-20)  а на сайте для него тюн шестерни!
24.07.2012 р.
Привет всем ! Ребята, такой вопрос- купил я вчера Хонду Леад 50сс. из документов на нее только талончик с печатью выписан на человека вообще из другой области. Этого человека я вообще в глаза не видел. Получается скутер я купил через третие руки. Могут ли быть какие то траблы с гаишниками если в талоне скутер записан не на мое имя??? Заранее огромное спасибо.
