Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14935882
22.07.2012 р. відповів для dmstealth
У меня недорогой за 65 грн.ю брал уже 5 год ходит.А ТАТА какой в диаметре?
22.07.2012 р. відповів для mijki
Я не знаю-у меня Леад 90,позже ребята подтянутся-подскажут.Не переживай 03_biggrin
22.07.2012 р. відповів для le_ad
подскажите в редуктор lead 90 такое масло пойдёт
или лучше другое?
Должно быть хорошее масло , в свой леад залил такое , отдал 85 грн за этот тюбик !
22.07.2012 р. відповів для Chado
цена высокая...да и диаметр по пружине великоват.... придется  переделывать..... корпус фильтра.... и сверху возле выхода из маслобака может  в упоре быть...... что нежелательно....
ТАТА работает...хоть и китайский...  цена низкая....
я не записал километраж...когда купил...но думаю уже   тысячи три прошел....может больше....
с моим весом.... 03_biggrin
2 раза написав - ліда АФ 48 . 03_biggrin
От ні на мотоком ні на бегемото ні передніх амортизаторів ні ремонткомплекту для них не знайшов  06_question  ...
А мені сальник треба .
Може то від хонди діо або такту амортизатори на мій підійдуть ?
Ни от ДИО ни от ТАКТА не подойдут сальники ! Очень проблемно тебе будет найти сальник на вилку или вилку .
22.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Быстрее сохнет, и всё под рукой.
 А вот бензином не советовал бы. От него поролон пересыхает и разрушается (крошится в пыль). Вобщем если фильтр не оригинал, то не жалко, но угадай - куда эта фигня будет попадать??? Правильно - в кривошип и поршневую. Для поролоновых фильтров в качестве промывки (если не помогает моющее средство типа "Фэри") рекомендуют УАЙТ-СПИРИТ!
Бензином мою фильтра у же на двух скутах. А это более 7 сезонов... Ничего служат, не рвутся...
В стиральном порошке, результат тот же.
Поддерживаю  20_drinks Оригинальный поролон служит отлично,и бензином можно промывать.Это не наш мебельный который от краски ПФ раскисает 13_evil Но все-же бензином нежелательно,т.к он увеличивается в размерах немного и потом трудновато устанавливать.Лучше всего моющим средством с теплой водой промыть.
Migel V-50
облей ее суперклеем из тюбика... только на резьбу не  лей... клей  прихватит гайку к раме.... потом болтом затянешь... думаю усилия хватит...
эт ленивый способ....... 03_biggrin
 п.с. проверь как закручивается...  не зажимай... выкрути болт...  капни и на него клеем...  по быстрому закручивай...будет он  у тебя фиксатором резьбы....
Змінено: 22.07.2012 р., stakan
22.07.2012 р.
С редуктора масло течет где тормоз и как разобрать чтобы сальник поменять?  43_help
22.07.2012 р. відповів для Liadovoha
Дякую.
Я думав там вилка така само як і на 100 кубових лідах ... Хіба ні ? 06_question
зі
Хто в курсі - чим таким білим ( порошок ) змащують нові покришки на шиномонтажі підчас установки ?
Самому охота передню покришку поміняти ( кенду взяв-  компрессор є ) там є якісь нюанси важливі котрі треба знати ? Чи все так само як з велосипедними ?   01_smile
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
Змінено: 22.07.2012 р., mijki
22.07.2012 р. відповів для Denis04Te
полное описание как это делается есть на второй  странице....
в фото....
многуважаемый  Игвас  написал и сфотографировал... как  ремонтировать  редуктор....
или лучше другое?
Я тоже такое заливаю в редуктор-хорошее масло 18_good
45 мм, но под колесом все равно оставил шайбу 4 мм, т.к. резина у меня 100/90 и между амортом и колесом просвет всего 1-2 мм.
А верхнее ухо переделывал?
22.07.2012 р.
Сегодня проехал ровно 100 км, и замерял точный расход - аж 4,4 литра/100 км  05_shok  Что ему то сделать можно? Игла уже в самом низу, поршневая в порядке (65 сс), перелива в карбе нет, свеча нормальная.
Втулки уже купил, но еще не переделывал - времени не было. Разобьется сайлент-блок потом поменяю. А так больше ниче не переделывал. Все четко стало.
Спасибо,а втулки на рынке брал,какие?Сфоткать сможешь?
Дякую.
зі
Самому охота передню покришку поміняти ( кенду взяв-  компрессор є ) там є якісь нюанси важливі котрі треба знати ? Чи все так само як з велосипедними ?   01_smileУ тебя вилка такая же как и на 100 лиаде.Но на сколько я знаю китайци таких сальников не делали.Так что есть шанс их найти только заказав по каталогу.Их маркеровка  NOK BR 2139F а размер 43.5 на 31 на 10.5.Ну и стоят они конечно не дешево.
Взял в автомагазине вот такие http://imglink.ru/show-image.php?id=aa26c6aaa13486b69c92950aa3307719
Втулки стойки стабилизатора "Волга", за всю пачку 10 грн, они просто резиновые. Брал амортизатор с собой и мерял что б внутренний диаметр такой же был. Со слов Толика при замене надо будет обточить наружный диаметр и после установки втулки срезать лишнюю толщину. Вроде все.
Вот фото но когда был не крашеный только одна (с объявления когда покупал! там была фотка где спидометр но у меня не сохранилась!( короче пластик был страшный!!!!!) теперь такой 01_smile
22.07.2012 р. відповів для bonals
Хороший аппарат.Да и 12 колеса это конечно хорошо.Да и моторы на ямахах отличные.Он у тебя на доках.Иле у вас это без разници.
