Удобная программа:
я подваривал центральную подножку...с амортом 310мм...
другану не наваривал... стоит на подножке плохо... заднее колесо касается земли... если дорога не ровная может и упасть.... проверять что то и газовать на подножке надо аккуратно.... я забывал пару раз... ловил скут...
От , для чого потрібно міняти японсткий оригінальний амортизатор на 310тий ? Якщо він китайський тим більше ... Я от читав на форумі одному - зламався якийсь китайський амортизатор на ходу , двоє людей їхало , СТРАШНІ ТРАВМИ ОТРИМАЛИ !!!
Чи може є й нормальної якості ? Якщо так то яка марка ?
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
Сиешный бери, на пару сезонов должно хватить его, а потом масло вытечет, но ездить ещё можно будет.
Потому что родной слишком слабый и с ним посадка мопеда слишком низкая для наших дорог
Почему когда едем вдвоем-невозможно прямо сидеть-я куда то влево заваливаюсь держа руль.А один еду -все в порядке.Кстати вчера на рыбалку ездили-100 км.-руль так и не разработался-туговато все равно.Надо значит ослабить гайку на вилке?
Быстрее сохнет, и всё под рукой.
А вот бензином не советовал бы. От него поролон пересыхает и разрушается (крошится в пыль). Вобщем если фильтр не оригинал, то не жалко, но угадай - куда эта фигня будет попадать??? Правильно - в кривошип и поршневую. Для поролоновых фильтров в качестве промывки (если не помогает моющее средство типа "Фэри") рекомендуют УАЙТ-СПИРИТ!
Бензином мою фильтра у же на двух скутах. А это более 7 сезонов... Ничего служат, не рвутся...
В стиральном порошке, результат тот же.
Сайленты менял в прошлом году-жигулевские поставил,спасибо за совет
"Сиешный бери" - Тобто марка називається - СІЄШ чи я не правильно Вас зрозумів ?
Може посилання дайте на якийсь інтернетмагазин де нормальний амортизатор можна придбати ? Щоб нічого переварювати не потрібно було ітд...
Добрався я вчора до передньої вилки , її теж якась *скотина* перефарбовувала
, та так що вся фарба відвалюється ... Ну та це найменша проблемма , основна проблема в тому що мені треба буде правий сальний міняти - витікає гальмівна рідина і то не слабо так ! Тільки от переживаю чи його взагалі реально десь знайти в нас в продажу ?
Коллеги , в кого ліда АФ48 - де сальник для вилки можна замовити ?
добрався й до вихлопної - там така верства іжжі що просто як пісок сипеться коли доторкнутися !
. Треба бути з нею робити лад . Я от думаю - може то її зняти та випалити на багатті всю ту шмаль зсередини ? Тільки сумніваюся чи потрібно буде закалювати після пропалювання чи ні ? ( по форумах думки відрізняються ) . І на рахунок термофарби -для глушака - де її шукати в автоемальних магазинах буває така ? В мене от камінний герметик в тубі ще валяється ( там температура до 1500 гр.ц) може то ним після пропалювання намазати ?
Шлангочка выходит с бака идет к фильтру а с него к бензонасосу.
Сайт по запчастям begemoto
Краска для глушителей есть в строительных супермаркетах-называется ТЕРМОСТОЙКАЯ-есть глянцевая и матовая.Но особо толку нет-все равно обгорает
Змінено: 23.07.2012 р., Vervet
подскажите в редуктор lead 90 такое масло пойдёт
или лучше другое?
Залил себе такое же, вроде нормально
Только что поставил боковую подножку - штука бомбезная и действительно удобнейшая! Заодно поставил наконец-то центральную родную подножку (заказывал все вместе с разборки) - без доваривания все нормально стоит
Аморт 310 мм, резина 100/90
Вот только один вопросец - на креплении М10 боковой подножки изнутри гайку как затянуть? Туда вообще ниче не пролазит, мешает вариатор, пальцами как мог закрутил.
Так что 310 стоит без доварки УСТОЙЧИВО?Кинь ссылку на аморт
Я сам удивлен был, стоит устойчиво, только заднее колесо тоже на земле. Вот сам аморт http://www.moto.com.ua/shop/id-74/ , только спроси что б ТАТА был. Посоветовал товарищ Толик-Стакан, только там сайлент блок менять со слов Толика надо будет на волговскую втулку, как то так.
Мне аморт понравился, в меру жесткий, вдвоем вообще комфортно.
http://www.moto.com.ua/shop/id-2565/
Ось такий би взяв , фірма хоч якась , не повний нонейм . Там розмір і 310 можна замовити . Тільки от незнаю чи воно мені підійде ...
Спитав там в продавців , а може тут хтось в курсі ?
( не хочеться взяти а потім морочитись з поверненням )
Какя у тебя Хонда?Напиши в подписи подробнее,пожалуйста
2 раза написав - ліда АФ 48 .
От ні на мотоком ні на бегемото ні передніх амортизаторів ні ремонткомплекту для них не знайшов
А мені сальник треба .
Може то від хонди діо або такту амортизатори на мій підійдуть ?
Змінено: 22.07.2012 р., mijki
А вот этот поменьше длина и фирма известная и регулируемый-я думаю получше будет
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1726
Он в диаметре 50 мм. У меня старый 50 мм - приходилось воздухан отодвигать (после он терся об лыжу) т.к. резина у меня 100/90-10. И раскатывал трубой и строит.феном место где ходит аморт с обратной стороны воздухана. А вообще как я понял все недорогие аморты ходят 1-2 сезона, смысл переплачивать...
