Удобная программа:
Ребята, че то на моей лиде сцепление рано срабатывает. Что мне надо делать?
И как проверить состояние передних тормозных колодок...
Змінено: 19.07.2012 р., martin_es
И еще вопрос: чет я не пойму... у меня стоит такой вариатор(фото вверху), можно ли поставить такой же(но без этой крышки на трех винтах)...
И на кой она вообще нужна, коль на некоторых ее вообще нет...
Без крышки ставить можно,предварительно удалив всю смазку из варика,а то ее раскидает во все стороны.А крышка нужна как раз для удержания смазки.Кто без крышки ставит-не смазывает,все равно смазку всю выкинет.Я,например,натираю мягким простым карандашом грузики перед установкой и всё.Графит-хорошая смазка.
Змінено: 19.07.2012 р., Masterwassup
Просто стоковый вариатор ролики со смазкой, крышка нужна чтобы смазку не разбрасовало по картеру.А сейчас делают ролики без смазки вот
Задний аморт 310 пойдёт или высокраин?
Привет Лидаводам!
Давно такое, но только щас вспомнил что надо б устранить. Вобщем, у меня трясется суппорт переднего тормоза. Все там нормально затянуто и собрано, тормозит тоже отлично. Просто иногда при движении слышно как колодки бывает касаются диска. Слышал что есть ремкомплекты суппортов - помогут ли и где взять? На Бегемоте и в Мотокоме не нашел такого
Подойдет, Толик (Стакан) и еще многие на таком ездят. Эта высота оптимальная, выше - уже хуже - и геометрия Лиды и уровень в карбе.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 19.07.2012 р., gafka8888
Привет Лидаводам!
Сними вилку и отдай хорошему токарю-мне выточили недавно-все СУПЕР!!!150 грн. вся работа.
Мужики,что можно придумать с левым зеркалом,вернее с креплением всей этой байды на руле?У меня сейчас уже заварено там наглухо,но все равно болтается,а алюминий там уже не приварить.Гайку в алюминии я уже не откручу-там сверху заварено уже.Как бы по другому зафиксировать мертво это зеркало?Я уже думал пены туда прыснуть,но это ж хреново получится...
на сколько я помню это кронштейн крепления ручки заднего тормоза ну и зеркала, оно в виде хомута идет, и должно фиксироваться выямкой стопорной на самом руле, я так понял что сам сопор выело на этом хомуте и там чёрт голову звэрнэ как всё наварено.. я правильно понял??? если так выхода два лидо спиливаешь и меняешь всю эту хрень на новую тобишь б/у ипонскую либо тупо берешь сверлишь дырку в этом хомуте насквозь к рулю, нарезаешь там резьбу допустим даже м6 и вкручиваешь болт, тем самым фиксируя весь хомут с зеркалом чтоб он не крутился... ниже схема может че не так нарисовал подправь если что но вроде так ориентировочно...
Спасибо,Влад!Я уже заказал на разборку новую ипонскую бу,но и попробую просверлить под винт-не знаю как получится.
кольца поменял, обкатка нужна?
обязательно.... 200-300 км.......
капрлолоктан и токарь тебе в помощь...... сними все... разбери.... лучше это делать в непосредственной близости возле токарки.......
выточит.... развернет разверткой после установки.... и будет тебе счастье....
рем.комплекты которые есть в магазинах кака....
на сколько я знаю размеры гуляют.... да и может будет износ на внутренних втулках ...и придется *подгонять * под тот размер который у тебя индивидуально.......
делай ...и будет тебе счастье.......
с ув. стакан.......
какая компрессия должна быть на lead 90 ?
многоуважаемый лидавод.......
пожалуйста прочитай .... первые две страницы темы мастера лидавода.......
там и о компрессии...и о давлении в шинах....и о моментах затяжки болтов....
там есть почти все.....
а если что то будет непонятно.... пиши.... обязательно получишь ответы на все вопросы на которые ты не смог найти ответов на первых двух страницах......
с ув. стакан.......
