-2 °С
Переглядів: 14192221
18.07.2012 р. відповів для Vitaliy
Всем доброго дня!
Сейчас принесли карб с лида 100(для чистки и доработки болта рег. смеси) ...
bonals, заинтриговал, можно пожалуйста поподробней о доработке...
Нечего интрегуещего.Выкрутит его и проточит шлиц под отвертку.Чтоб можно было регулировать качество смеси.
18.07.2012 р. відповів для Liadovoha
Всем привет ! Купил я на днях свой очередной леад , уже четвертый по счёту . Последний был продан в феврале этого года . Скутер купил за 620 $ у  своего друга . Мотор в отличном состоянии с не воющим редуктором , стоит ксенон и автомобильная сигналка ,вместо штатных лампочек стоят диоды везде кроме поворотов , зеркала стоят с спорт байка сузуки джыксера , переделана выхлопная , уменьшена камера сгорания , расточен картер под лепестковым клапаном , увеличен диаметр впускного колектора , переделан задний вариатор и увеличена жёскость главной пружины торкдрайва , передний вариатор вариатор увеличеного диаметра (VLAND) . Вообщем апарат прущий!Из недостатков это нужно перебрать вилку ,перешить сиденье и устранить мелкие трещинки по пластику .
Привет.Поздравляю с покупкой.
sanekyoo
18.07.2012 р.
кому интересно...
в сентябре корешь будет продавать мотоцикл сузуки адресс 110. зарегин как мотоцикл в украине.
цена 8000грн. торг .
состояние нормальное.
http://www.moto.com.ua/catalog/suzuki/
Змінено: 18.07.2012 р., sanekyoo
18.07.2012 р. відповів для VADUHA
VADUHA, спасибо за ответ, не знал, что в лидовском карбе есть такая проблемка...
18.07.2012 р.
Друзья, у меня родной ремень на HF05 не доходит около сантиметра до верха в сцеплении! причем что на джокере что на лиде... и на вариаторе до втулки ему очень далеко, до верха вариатора не доходит пару мм.    Каким ремнем можно компенсировать эту беду? скорость устраивает 90кмч, но на старте до 10-15 кмч тупит, а потом выстреливает. посоветуйте размер ремня, чтоб не пилить там ничего, ибо все потроха на удивление новы, трогать нехочу.
Змінено: 18.07.2012 р., CB400
18.07.2012 р. відповів для Chado
Мужики,что можно придумать с левым зеркалом,вернее с креплением всей этой байды на руле?У меня сейчас уже заварено там наглухо,но все равно болтается,а алюминий там уже не приварить.Гайку в алюминии я уже не откручу-там сверху заварено уже.Как бы по другому зафиксировать мертво это зеркало?Я уже думал пены туда прыснуть,но это ж хреново получится... 02_sad
на сколько я помню это кронштейн крепления ручки заднего тормоза ну и зеркала, оно в виде хомута идет, и должно фиксироваться выямкой стопорной на самом руле, я так понял что сам сопор выело на этом хомуте и там чёрт голову звэрнэ как всё наварено.. я правильно понял??? если так выхода два лидо спиливаешь и меняешь всю эту хрень на новую тобишь б/у ипонскую либо тупо берешь сверлишь дырку в этом хомуте насквозь к рулю, нарезаешь там резьбу допустим даже м6 и вкручиваешь болт, тем самым фиксируя весь хомут с зеркалом чтоб он не крутился... ниже схема может че не так нарисовал подправь если что но вроде так ориентировочно...
Вот он в эксисте - цена нарядная конечно но что делать 06_question
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23100-KFH-003
18.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Сори провтыкал чуток  01_smile
Думал что всё видел в этой жизни, оказывается не всё 05_shok  05_shok  05_shok
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
18.07.2012 р. відповів для bonals
Родной ремень больше 20т ходит.Если этот такойже то смысл есть.А если тысяч на 5 хватит то тогда дороговато.
у него стоит родной на сидометре 35000км.(незнаю на сколько правда!),на лида-90 брал дорогой ремень так и продал с ним износ минимальный - 3 сезон!На ямаху взял тайваньский(уже в нутри потрескался!) стоял родной уже потрепан жизнью! буду заказывать дорогой!
Странно! Наверное палец "сырой" Попробуй поточить его напильником.Напильник брать не должен.
Да напильник берёт!!
Это получается палец такой хороший а я грешил на игольчатый подшипник
Ну после такого испытания игольчатый подшипник скорее всего "прикажет долго жить" Под замену его! Я уже тоже научен горьким опытом и когда меняю поршень,то палец и игольчатый подшипник всегда ставлю родные японские.
Вот видешь я оставил родной японский к чему привело это!!! А надо было новый ставить
Да всё Ты правильно сделал, надо было просто перед ремонтом утопить где нить в луже пару китайцев 35_hang  представляешь если бы сепаратор попался такого же качества как и палец и представь возможные последствия.
Всмысле       "надо было просто перед ремонтом утопить где нить в луже пару китайцев"
Какие были последствия???Коленвалу хана???
18.07.2012 р. відповів для kovalek9
Ну сам подумай, если бы сепаратор был бы такой как и палец, о последствиях, куда бы эти перемолотые  иголочки могли бы попасть 01_smile
Понял!!  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  ды было бы горе!!!
18.07.2012 р.
Подскажите нормальная фирма поршня http://begemoto.com/index.php?productID=3657
ну ты читаешь тему????
уже неоднократно писали... что смр хорошие поршни...
многие ими  пользуются...  и  я  в том числе...
 нареканий особых нет.....
18.07.2012 р. відповів для zxdx1
способ хороший...но мне кажется  толщина трубки из которой  сделан руль...слишком тонкая...ооочень слабая будет резьба...
18.07.2012 р. відповів для stakan
тады можна насквозь а снизу гаечкой подконтрагаить, будит бомба... 18_good
забить гвоздь.. зануть...и шляпку откусить что бы не вынули.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
  лучше насквозь...   шестерки  даже много будет...  четыре мм ... и  резьба будет  держать...
хотя что бы этого не было -- нужно просто следить за скутом...и если что то открутилось....  не кататься до последнего,а закрутить.......
проблем будет меньше......
