-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14196090
16.07.2012 р. відповів для stakan
Когда снимал кольцо лопнуло оно. Я не увидел как снять маслонасос, как?
а как он вообще работал...и  что это за палец??????
я имею ввиду  производителя...
фото подшипника и   шатуна в студию......
Это палец поршня
Поршень обычный!!! какой был в городе в магазине такой и купил а сортимент не большой
16.07.2012 р. відповів для VADUHA
Сори провтыкал чуток  01_smile
Я почему то думаю что такой палец это эсклюзив.Врятли кто нибудь видел подобное.Понятно что всему узлу хана.Но как такое возможно это из облости фантастики.
Да уже и не говорите, ФАНТАСТИКА!!
16.07.2012 р. відповів для che
Доброго времени суток! Подскажите что мне делать, вчера поймал сильный прихват на своем мопеде 50 куб. 02_sad . Ехали вдвоем с другом(70+85 кг) с речки(раньше, уже гдето раз 10 так ездили, 20 км в 1 сторону, все было норм) со скоростью 60-65 км.ч и где-то после 15 км пробега очень резко затормозил двигатель, как тормоза выжал  всеравно, при этом довольно громко и необычно работал, в раза 3 громче, чем обычно.... После остановки я сразу через пару секунд завел его,  все вроде норм, заглушил, подождали 2-3 минуты, начали ехать, разогнались до 35 км.ч и опять тоже, прихватывает, .... потом подождали минут 10 , двигатель остыг уже хорошо,уже можно было свободно держать руку на глушаке.... начали ехать, и опять то самое..... потом я сделал ему жидкосное охлаждение из найденой бутылки возле лужи 03_biggrin  , обливал водой крыльчатку на холостом ходу, вроде помогло, так и доехали домой, ехали уже не более 40, на ходу еще раз поливали крыльчатку.... 03_biggrin  27_dash  Потом, когда уже в городе ехал сам домой то пробовал разогнаться, то вроде норм, набрал под 70, сегодня тоже, заводится норм, но уже на хх можно разслишать какой- то не такой звук работы двигла, как буд-то шелестит что-то..... но едет норм, тянет тоже.... а вчера , когда еще вдвоем ехали, то под горку под 20 еле вытянули, обылно под нее под 50 едет 02_sad
Подскажите, как мне сделать, нужно ли разбирать поршневую, может там задиры есть?
Жду Ваших рекомендаций! 01_smile
Практически сто процентные симтомы отсутствия масла.Разобратся с подачей масла.Разбирать есле не лениво смысл есть.Во всяком случие почистиш от нагара и алюминия.А так же сможеш определить состояния поршневой и потшипников шатуна.
16.07.2012 р.
А кто сможет обьяснить как это произашло???
16.07.2012 р. відповів для kovalek9
А кто сможет объяснить как это произошла???
Это получаться подшипник заклинело и оно его выжирало, я так понимаю??
ну не фантастика...
 просто сырой... просто удивительно что   больше плохих  дел не натворил...
 как говорят ...отделался    ты легким испугом...
ну не фантастика...
Да устал я уже попадать с ним по серьезному!!! щас вот заказал подшипник 170 грв будит стоить и ждать 3 недели  02_sad  02_sad  а если быстрей на 10 дней ещё 200 грв сверху!!!
Странно! Наверное палец "сырой" Попробуй поточить его напильником.Напильник брать не должен.
Migel V-50
16.07.2012 р. відповів для 16v49a03
по моему он и ногтем браться будет....
Да напильник берёт!!
Это получается палец такой хороший а я грешил на игольчатый подшипник
Ну не при увеличивай  01_smile  01_smile  01_smile
16.07.2012 р.
у  кого есть возможность...измерьте пожалуйста длину троса спидометра  китайского и оригинального....
 не хочу снимать кожух..  хочу поменять только   сам трос...
так сказать по ленивому.... китайскими не пользовался...  поэтому  не знаю....
с ув. стакан.......
если бы  иголки были  сырыми---  ты бы намного  раньше услышал звук--- грохот--- канонаду ....... и более серьезные последствия.... если бы не успел вовремя заглушить мотор.....
Да не спорю, подшипник хороший, но ему уже гайки пришли стрюмно ставить, чтоб потом он ещё не наделал делов, а какие марки поршней хорошие не подскажешь??
эт табу.......
я пользовался.... .. мсю,мототеч(на полтиннике)....... вланд ( в глубокий АНАЛ  этот вланд)
на девяностике  ставлю смр.... из минусов --- он звенит......
Змінено: 16.07.2012 р., stakan
эт табу.......
Звон конечно это не приятно!!!
но прэ отлично....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
очень давно Летс 2 нью- сузука, дико хрустела после 40кмч, сняв палец увидел тоже самое, долго удивлялся, но поменял и палец и сепаратор...
сколько поршень этой марки у тебя ходил???
