-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14203966
16.07.2012 р. відповів для Cepxio
Приветствую всех ))) Мужики такой вопрос. Имею лиду 50 а точнее ана поимела меня 02_sad  некачественное кольцо попалось и рассыпалось задрав пол цилиндра а так как поршень уже был на 41 то вариантов ремонтных нет. собсна вопрос если на 43 точить какой поршень взять. Старый какойто ниразу не хондовский кольца толщиной 1.2 мм. по размерам идентифицировался как сузуковский а вот от какой модели низнаю. http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=1 по таблице поршень № 26 один в один мой
на 41 это хонда такт с 05 двигателем.(std) так что ищи ремонтные на такта.
вот тебе на 43   http://scooter-zip.ru/porshnevye-gruppy/porshen-cmr-d-43-p-10-geelyongshenquin-std-tayvan.html
вот еще стандарт 41 . плюс четыре ремонта http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_39&products_id=177
Нее с 05 двигом неподойдет - который по второй сцылке, вчера перелопатил всё что можно оказывается нужен поршень от аф24е такой конфигурации H=53mm, h=27mm, p=12mm, d=43mm, чертежик прилогаю 01_smile  но засада в одном где его найти , да еще и купить, кстате трабл с ЦПГ решился сегодня за 2 килорубля полтинную тайваньку у товарища заберу, но тема с расточкой актуальна тк хочетцо замарочитцо ну и тюненх как никак  03_biggrin
Блин,я в магазин тогда приехал,и мне без проблем этот размер нашли.Никогда бы не подумал,что это проблема такая.
16.07.2012 р. відповів для che
Доброго времени суток! Подскажите что мне делать, вчера поймал сильный прихват на своем мопеде 50 куб. 02_sad . Ехали вдвоем с другом(70+85 кг) с речки(раньше, уже гдето раз 10 так ездили, 20 км в 1 сторону, все было норм) со скоростью 60-65 км.ч и где-то после 15 км пробега очень резко затормозил двигатель, как тормоза выжал  всеравно, при этом довольно громко и необычно работал, в раза 3 громче, чем обычно.... После остановки я сразу через пару секунд завел его,  все вроде норм, заглушил, подождали 2-3 минуты, начали ехать, разогнались до 35 км.ч и опять тоже, прихватывает, .... потом подождали минут 10 , двигатель остыг уже хорошо,уже можно было свободно держать руку на глушаке.... начали ехать, и опять то самое..... потом я сделал ему жидкосное охлаждение из найденой бутылки возле лужи 03_biggrin  , обливал водой крыльчатку на холостом ходу, вроде помогло, так и доехали домой, ехали уже не более 40, на ходу еще раз поливали крыльчатку.... 03_biggrin  27_dash  Потом, когда уже в городе ехал сам домой то пробовал разогнаться, то вроде норм, набрал под 70, сегодня тоже, заводится норм, но уже на хх можно разслишать какой- то не такой звук работы двигла, как буд-то шелестит что-то..... но едет норм, тянет тоже.... а вчера , когда еще вдвоем ехали, то под горку под 20 еле вытянули, обылно под нее под 50 едет 02_sad
Подскажите, как мне сделать, нужно ли разбирать поршневую, может там задиры есть?
Жду Ваших рекомендаций! 01_smile
Первым делом проверь подачу масла в карбюратор-на холостом ходу сними шланг подачи масла с пипки на карбюраторе и посмотри внутрь шланга.Ты должен увидеть,как масло потихоньку пульсирует с частотой раз в несколько секунд.По поводу разборки поршневой-можешь туда не лезть,там уже ничем не поможешь,только заменой цпг или расточкой цилиндра до ремонтного размера+покупка нового поршня.Первый вариант проще и быстрей,второй дешевле+остается японский цилик(если его не меняли до тебя).
16.07.2012 р. відповів для Anjey
думаю проблема в шестерне.вернее в крышке..... если полумесяц работает отлично....  перекашивает шестерню....  разбита сама крышка..
16.07.2012 р. відповів для stakan
Вроде особо люфтов не наблюдается...
16.07.2012 р.
подскажите в чём дело. скутер lead 90 при езде с любой скоростью через 8-10км сильно горячий задний обод и редуктор? масло новое, шестерёнки вроде не сточены, подшипники два нормальные, а другие немного болтаются где то пол милиметра в каждую сторону думаю это немного.
вот я нашёл видео
у меня такой же люфт колеса есть
Змінено: 16.07.2012 р., le_ad
16.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Думаю причина кроется в до-о-о-о-о-о-олгой и правильной обкатке. А это хуже самой капиталки двигателя!
А в Киеве если будешь постоянно трусить 30-40, просто задавят...
почитай мой постинг мастеру вассапу у меня котел 20 000 обкатан а толку???? поршень что тожу нужно 1000 или 2000 обкатывать???? на машине так не обкатывают мотор как мы на лидах...  21_umnik
Влад,что-то не так у тебя с поршневой.Я обкатывал максимум 600 километров,а потом начал отжигать.Может действительно зазоры не те(на новом горшке)? А обкатанный до 20 000,дак там и масло уже не держится наверное на стенках.
Вообще странно это всё.Всю жизнь доверял этой фирме,и себе,и друзьям всегда ставил и никаких проблем.Может появились подделки? Ну и по здравому смыслу даже если выбирать,то поршень с чугунными кольцами(смр) мне кажется должен работать получше других со стальными кольцами из гвозделина.
Это действительно так??? смр -кое кольцо кто нить когда нить пробовал сломать? очень интересует как оно себя поведёт, а купить на пробу чот жаба давит 02_sad
16.07.2012 р.
Многоуважаемые форумчане! кто знает что это за фирма (TVR&S.P.I )? таких колец к стати я ещё не ломал, наверное самый натуральный подвальный кехтай, интересно бы протестить.
http://begemoto.com/index.php?productID=6772
16.07.2012 р.
ребятки нужна ваша помощь 43_help  столкнулся с такой вот неприятной бедой... моя лида пролежала в гадюшнике больше года еще и в разобранном состоянии ну да я не о том... собственно проблема в том что посеялись запчасти и я не могу найти их... найти мне на данный момент нужно собственно подшипники и гайку(контру) на руль.. на моторынке спросил нпшел в одном месте но приехал домой ни подшипники ни гайка не подошла, прищлось вернуть, в интернет магазах конкретно на модель не нашел а взять с другой модели тож стремно... кто что скажет?
PunkeR сгущенкаед хондаман
16.07.2012 р. відповів для le_ad
вот я нашёл видео
Всё должно греться и резина и редуктор соответственно, это же трение.
А этот люфт что на видео, так он наверно у всех есть, на шестернях. Гайку на зажим проверял?
16.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Ломаются как и другие... Я их под Буками выковыривал частями с зализанного поршня, после прихвата.
    какие другие, пол миллиметра болтается, радиально или осевое на каком валу.  Если свободный ход колеса, то он и должен быть, в большей или меньшей степени в зависимости от износа.
Привет всем.! Кто подскажет, что может быть?... Клинит ножка кикстартера. Снял крышку варика, все смазал, не помогло. Сама по себе ножка с полумесяцем проворачивается отлично. В двигле тоже проворачивается. Только ставлю крышку на место, и снова ножка не проворачивается.
Износ втулки,из за чего люфт оси вала кикстартера.Вот из за него то и может быть подобная ерунда.Я заказывал втулку токарю.
16.07.2012 р. відповів для zxdx1
Поршень CM-Racing от хонды такт 43 мм. Самое то будет!
как показывает опыт C.M.Racing полная фигня, которая тоже прихватывает... тока еще и ко всему тарабанит, извините но вчерашний горький опыт это доказал...
Да Влад,как это не пичально,но CMR тоже прихватывает.Эти поршня идеальны при размере не более 60 кубов (44 мм),а далее как минимум звон.Только вот не пойму,на двиг АФ 18,тюнинговый поршень 72 куба (47 мм) работает хоть и со звоном,но без прихватов.А на 48 мм хватает.Тут всё таки дело не в размере.
Стоит сейчас у меня поршневая полностью в стоке (кроме колец),звона нет и про прихват я забыл.Нашусь не переживая,и даже запаха раскалённого двигателя нет.Не понимаю!!!Получается у япошек какая то секретная технология изготовления поршней одним им извесная??? 03_biggrin
Вот пока нашусь,балдею,а когда придёт время расточки,лафа кончится.Единственный шанс остаётся попробовать ремонтный поршень "Китако",может он будет ходить,всё таки япония. 06_question
Да.При попытке согнуть смр-овское кольцо,оно лопается.
16.07.2012 р.
Сегодня разобрал коня своего смотрите что с ним, был шум после 60 км
вот фотки
16.07.2012 р.
Сори провтыкал чуток  01_smile
16.07.2012 р. відповів для kovalek9
а как он вообще работал...и  что это за палец??????
я имею ввиду  производителя...
фото подшипника и   шатуна в студию......
Змінено: 16.07.2012 р., stakan
16.07.2012 р.
Я снял цилиндр и поршень полностью черный, это и за колец? Как маслонасос снять нету там болтов?
16.07.2012 р. відповів для Denis04Te
думаю из за лошадиной  порции масла......
 сделай замеры всего... какие должны быть зазоры  указано в мануале... есть на первой странице... это первое что тебе надо  сделать....
сейчас когда  цилиндр снят... если масло насос не держит  ты увидишь заполнение кривошипно-шатунной   камеры маслом...
 надеюсь ты не забыл  закрыть ее  ветошью...чтобы  разные пыльные какашки  или  еще чего нибудь не  насыпать по неосторожности  в картер... извлекать  из него бывает  трудновато  мусор..
Я почему то думаю что такой палец это эсклюзив.Врятли кто нибудь видел подобное.Понятно что всему узлу хана.Но как такое возможно это из облости фантастики.
