-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14207636
14.07.2012 р. відповів для bonals
а ты по лужам не ездий, и будит всё ОК..  18_good  проверено...  17_wink   03_biggrin
14.07.2012 р. відповів для stakan
начал слетать  колпачек со свечи.... как в прошлом году... но я не доездился до того чтобы  он слетел совсем и попал между колесом и двигателем.. удалил... ничего   уже с ним не сделаешь.... взял запасной.... буду искать оригинальный в запас....... 12_cray
Ты их что-жреш,эти колпачки?! 06_question Значит что то не так...Может провод короткий?
14.07.2012 р. відповів для zxdx1
Ну я скут исользую на - 100% увижу конечно! А на счет колпачка ломается в нутри железка где пружинка и  06_question
Змінено: 14.07.2012 р., bonals
14.07.2012 р. відповів для KOLIAN
выгорел изнутри..... 12_cray
та там на лиде такая хрень интересная, получаеца если ездишь вдвоем или ты чуточку тяжеловат (Толь не подумай что о тебе...  04_blush ) то колпачек при работе подвески бывает цепляет брызговик пластмассовый, получается брызговик трет и давит чуточку колпачек, бывает изредка срывает его с места, у меня так было ну и собственно в самой головке колпачка (то чем он к свече крепится) образовался элипс, как следствие вылетела где то защелка и на свечу он одевался уже как использованный  .......  04_blush  ща я воткнул туда силиконовый он вроде там ни за что не цепляет и работает отлично, плюс к свече так присасывается что иной раз фиг снимешь...
14.07.2012 р. відповів для ratman
ребята, а интересно вы ставите под второе компрессионное кольцо расширительную ту самую пружинку что идет в комплекте?
Сразу видно-с CMR ты дел не имел.У них нет расширительного кольца,таким образом снижают трение.Ещё и кольца узкие.Я с помощью токаря поставил на такой поршень расшеритель с китайским кольцом,но звон всё равно не пропал.Я сделал вывод,что звенит сам материал и тут уж ничего не поделаешь.
Да ЦМР не приходилось юзать, но я имел ввиду любую поршневую где этот расширитель есть.... на заводе в японии его таки ставят, думаю не просто так)   и как и говорил если есть звон я ставлю новое такое кольцо, и звон прекращается. повышенного трения при этом не наблюдаю.
такое бывает...но эт когда  сумки с рынка... кофр-унитаз-на полике... и еще  жена с  какой нибудь фигней в руках... с рынка выезжаем будто бы все--- война --- больше  ничего нельзя будет купить....
 так  вот тогда   может достать и доставал в прошлом году... это были  первые симптомы...потом я  его   смело потерял на мосту ...   там  одни горбы  после наших ремонтников...
14.07.2012 р.
сегодня испытал несколько видов очень полезной косметической химии , фотки баллончиков сделаю завтра. Кстати производство Украины- хадо. очень понравился Кондиционер резины и пластика!! это вещь! у меня полик был выгоревший в край! притом три куска разных оттенков светло серый почти белесый, в пятнах.. но после обработки этой жижей я просто не узнал его, темный стал- как новый блин! и не жирный и пыль не садится! однозначно рекомендую. я и в унитазе натер))) красота..
Еще кондиционер для полированого металла, создает пленку чтоб полировка не тускнела. тоже зачетно.
И еще красочка одна интересная, очень блестящая. Самая блестящая которую я встречал) почти хром.. и не течет совсем ...
на первом фото, полик до обработки, на втором после, и боковая подставка покрашена в блестящую чудокраску)))       ссори за телефонокачество..
14.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Перестраховался и вытянул гвоздь. Оказался ровный и стёртой до половины шапочкой.
Дырка маленькая, шнурок ставить рановато. За латки уже писал, ставить не хотят на шиномонтажах... не держат. Пока посадил шуруп с конусной шапкой, чтоб меньше стиралась.
Вот кстати и доказательство моих слов - страшилка! а на счет того что латки недержут - есть две причины- первая ,монтажники дебилы после установки латки не удаляют защитную полиэтиленовую пленку и она не давая расширяться латке в месте с резиной просто отлетает .На авто этот процесс происходит дольше ,и называется приезжайте к нам ещё 03_biggrin Вторая причина.даже немецкий профессиональный  резиновый суперцемент не подходит к резине из китая  27_dash которая по своему составу  больше похожа на полиэтилен ,отто и не держит,+монтажник дебил=плохие латки не держат 03_biggrin
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
14.07.2012 р. відповів для andrey78
прибегали ко мне  шиномонтажники за камерами не один раз....   не могли   положить латку на  китайскую резину...   не получалось у них.... просили камеры...их в то время  у меня было  много...
14.07.2012 р. відповів для CB400
я натираю силиконом  для  резины... есть в продаже...
на автомойках  часто пользуются... на шиномонтажах реже...
Та да ,а если и камеры китай  05_shok  у меня  3 камеры бриджстоун -2 у Бати одна у меня на всякий який в бардачке ездит - так на них уже места мало за 10 лет от латок(Ветераны шиномонтажа!) и чтобы хлопнула или трещина- никогда! Вот реальная ценность а не всякие там ,,золотые серёжки,, и понимая это некоторые пытались у меня купить её (даже один раз 100 грн предлагали) 29_beee  но я в мороз и на жабу -такая корова нужна самому! 03_biggrin Хотя я знаю  что в таком размере по моему днепрошина камеры выпускает(для какой-то сельхозтехники) но видел всего один раз,чужую,в колесе,резина нормальная.
15.07.2012 р. відповів для stakan
я пробовал силикон, но на него пыляка липла, им можно когда полик уже черный, но когда голубой или светло серый. он похуже чем это средство.  (еще я пробовал крем для обуви, и пену для резины, жирно и ненадолго)  посмотрим как себя покажет этот кондиционер..
15.07.2012 р. відповів для andrey78
ясно  дело что у меня были  китайские...но на безрыбье и рак рыба......
15.07.2012 р.
Уважаемые лидоводы! Перебрал свою HF-05, все нормально. Только потерял "металлическую планочку " которая прикручивается на маслонасос (не кронштейн для троса). Перерыл все, не нашол. Ходил на рынок насос на лиду был без этой планочки. Может есть у кого под рукой насос, был бы очень благодарен за сброшеный чертеж.
15.07.2012 р.
15.07.2012 р. відповів для max9690
Какой номер пластины на рисунке???
Honda & Suzuki - the best!
Покажи стрелкой что тебе именно надо у меня лежит мотор от 50 я обведу на бумаге и фото выложу!
Влад что-бы  "прикрепить" рисунок-картинку он должен быть в формате gif, jpg, JPEG, png.
И тогда все получится! 01_smile
ПС: Редактируешь картинку (изменить), и потом указываешь "сохранить как..." указавая нужный формат( gif, jpg, JPEG, png), и вуаля - можно добавлять
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 15.07.2012 р., Grek112
15.07.2012 р. відповів для bonals
01_smile Блин Серый все генеальное всегда просто 01_smile Вилка у лиды что надо! вот сейчас только приехал(отдыхали) 140км. на ямахе отпахал,двигатель там просто сказка!(сколько хочешь на весь газ гони не тухнет вообще! про прихваты я не вспоминаю) а вот про вилку всю дорогу вспоминал! И что все хаят маятниковую вилку! 06_question  кто не ездил тот и хаит! а она в 100 раз лучше перьевой! это 100%
Мне маятниковая тоже очень нравится.Была у меня 34ка,двиг зверь,а вот вилка всегда добивала.И постоянно какие то проблемы.На ТАКТе раз перебрал (промазал) и забыл.На ЛИДовской как подтянул гайку колеса,так сразу вспомнил,что такое комфорт за рулём. 01_smile
