-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14202195
03.07.2012 р.
Сосед поставил на колено подшипники СССР -на шлифовальном станке срезал до 12 мм-было 15 толщина,а остальные параметры 52 и 20 -родные.Я вам скажу за 10 грн за штуку это вариант.Подши СССР были в свое время не хуже,а может и лучше японских.На авторынке их валом лежит,только мне надо 56,а таких вроде как нет советских
ssdaw
03.07.2012 р.
Добрый день! Просьба к знающим людям о помощи - вот такая проблема с мопедом Honda Lead 50 AF48:
1. Изначально прогрев двигателя выглядел следующим образом: заводился с кнопки обычно с первого раза, ровные холостые обороты, если при непрогретом двигателе немного крутануть ручку газа и отпустить, то колесо начинало вращаться быстро в течение нескольких минут, после чего обороты сбавлялись, холостые ровные - двигатель прогрелся, трогался с места плавно. Сам прогрев занимал три-пять минут.
Через некоторое время эксплуатации изменилось поведение во время прогрева: не всегда стал заводиться с первого раза (точнее, чаще всего заводится после третьего-четвертого нажатия на кнопку), холостые обороты не всегда ровные, при прогреве если крутануть ручку газа, то дает обороты только на то время, пока ручку удерживаешь, после прогрева в течение 10-15 минут чаще всего трогается с места рывками и с надсадным звуком двигателя, рывки продолжаются буквально метров 5-10, после чего выравнивается. На горячий двигатель заводится-трогается обычно нормально.
2. Через пару-тройку недель после начала изменения поведения начала пропадать тяга: при движении по прямой и с горки особенно изменений незаметно, максималка и разгон если и изменились, то незначительно (по прямой 50-55 идет, с горы 60-70), но на подъемах двигатель стал "захлебываться", сбрасывая обороты, т.е. при движении в гору с открученной более чем на половину ручкой газа мопед набирает скорость, двигатель повышает обороты, в какой-то момент мопед дергается (будто отпустил ручку газа), обороты и скорость, соответственно, спадают, после чего опять пытается их набирать - и т.д., скорость движения в гору упала довольно значительно. Изменился звук двигателя - если изначально был ровный и мягкий, то теперь появились некоторые лязгающие звуки, при движении звук работы двигателя неравномерный, появилось какое-то "пощелкивание", типа тиканья часов (только чаще) (если у меня уже не глюки - постоянно прислушиваюсь).
3. Через несколько дней после начала его "захлебывания" ситуация стала совсем грустной, почистили карбюратор - полностью ситуацию это не исправило, но стало полегче, сбросы оборотов стали реже, но остались, звук в лучшую сторону не изменился. При этом мопед себя ведет, как ему заблагорассудится - может день отъездить спокойно, почти не проявляя себя, а на следующий день начать "проваливаться".
Огромная просьба ко всем, кто знает, из-за чего это может быть - посоветуйте (причем посоветуйте развернуто, ибо мопедист я начинающий, только постигаю все это, и не очень хорошо разбираюсь в устройстве (вот такими методами и узнаю)), что это может быть и  что стоит проверить.
Информация о мопеде: мопед Honda Lead AF48, объем 49куб.см., 2005г. по документам. На момент покупки пробег был 16000км, сейчас 17400км. Передвигаюсь большей частью с пассажиром. Бензин заливался только 95, масло - Motul полусинтетика.
03.07.2012 р. відповів для Igvas
Подскажите, кто разбирал редуктор 90-ка, там подшиники и сальники по размерам такие-же как и у 50-ка??? Сам думаю, что по идее должны быть одинаковые, но все-же лучше спрошу на всяк случай.   01_smile
напиши какие размеры подшипников на laed 90
03.07.2012 р. відповів для Chado
  на 56 нет советских, у меня 56х20х12 пришлось точить переходное кольцо, если есть знакомый хороший токарь то выточит как надо.
03.07.2012 р. відповів для zxdx1
Всем привет)  Заметил такую штуку:   сначала движения когда лида прогрета пару минут  или совсем немного проехал то стартует движение бодро (первую секунду на малых оборотах начинает движение с нуля а потом резко обороты прыгают и тянет так весело) 25_spiteful     А вот когда проехался так прилично то в 9 из 10 стартов будет стартовать не особо весело, без подрыва.  Обороты не прыгают на максимум а набираются постепенно, что конечно способствует более медленному разгону
У всех так?  Ремень Bando новый , брал через екзист, вышел в 40$  1266рублей, стоковый в запас 45_smoke
это всё из-за нагрева сцепления, болезнь лидок... я ее называю тогда пластелиновая лида когда нагреется старт очень мягкий становится... так что это болезнь всех лидок... зато когда она холодная рвет шо немая а потом как нагреется чуток затихает... в дождливую погоду повеселее идет...
Пластелиновая - в точку!)  03_biggrin
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
03.07.2012 р. відповів для le_ad
На 90-тик есть 2 вида подшипников-56х20х12 и 52х20х12
03.07.2012 р.
Кто знает чё за фигня у меня после сделанного ТехОбслуживания в сервисе:    постоянно сам откручивается дроссель(если не путаю) с карбюратора ( там где пружинка )   уже три раза закручивал, но один фиг через километров 100 откручивается. Хорошо что уже симптомы начал замечать перед тем как он совсем открутится ( вначале хода ручки газа слишком лёгко она начинает  ходить - значит почти открутился дроссель)    Первый раз я чуть не охренел когда скутер с места сам газ в пол начал давать, хорошо допетрил на тормоз нажать и зажигание выключить 06_question
ПСдавно ставил проставку под задний амморт, тросик газа выпустил с крепления на раме  (Если это важно)
..напиши какие размеры подшипников на laed 90
Здесь вся инфа есть - http://igvas.onepagefree.com/files/article_9.zip
Honda & Suzuki - the best!
03.07.2012 р. відповів для ano7her
смотря какая проставка... если длина амморта  получилась 310 мм... все можно оставлять  на штатных местах... если  длиннее уже надо смотреть....  первые признаки  - большие холостые..как только садишься на скут  все нормализуется...
 по поводу  гайки...осмотри резьбы... может  прослаблена сильно.......
03.07.2012 р. відповів для dmstealth
И так, галогенки Голд Сан явно не той фирмы что делает солярии. Упаковка вся в иероглифах, только один логотип Gold Sun. Упаковка качественная, лампы синего цвета, стоили по 25 грн/шт. Сегодня успел на них проехать 2 минуты, то светят обалденно, по сравнении со старыми noname (сгорели из-за РР)
Ну про солярий это была ирония,  04_blush но все же фирма такая существует и она действительно делает лампы для соляриев, но с лампам которые ты купил ничего общего у них нет. А светили твои лампы обалденно, потому как они не по 18 Вт а по 25 Вт, скорее всего так, хотя не могу утверждать однозначно, нужно мерить потребляемый ток (последовательно). Просто уже имел дело с "фирменым" кЭтаем, хорошо если еще нити в лампе не перепутаны.
А китайское нормально служить будет и где оно вообще находится в скутере?
Да, кЭтайские РР это действительно лотерея, но попадаются и рабочие. Можно купить и японское б/у на разборках. Нахождение РР на Лиде под номером 5 на прикрепленной схеме.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.07.2012 р., gafka8888
03.07.2012 р. відповів для gafka8888
Спасибо, но уже все нашел  01_smile  Реле нашел на разборке у знакомого который занимается ремонтом скутеров, б/у, но жапонское. Купил по цене нового китая. Пришлось так же заменить все лампочки кроме поворотов - сгорели даже подсветка приборки  10_ireful2  Вобщем скупился на этом РР. А лампочки уже поставил эти голдсан, пускай светят. У наших барыг толкового ничего нету. Сгорят - буду искать на просторах сети что-нить нормальное, говорят Нарва нормальные.
И еще - где достать лампочку-индикатор включенного дальнего (High Beam)? Я таких маленьких нигде не видел.
Как бы у тебя не лампочки не сгорели,а вообще генератор и РР не загнулось из-за 25Вт.Закажи 1818 Нарва галоген и не парься.
есть в автомагазинах
 эти лампочки....... поспрошай...
во всяком случае  у меня в маленько автоларечке есть....
В индикатор указателя дальнего цвета идет лампа (диод) с цоколем Т5, вот такие и спрашивай.
На вскиду - на повороты, повторители поворотов, подсветка приборов - цоколь Т10.
На головной свет - цоколь P15d-25-1
Пы.Сы. Если надумаешь ставить диоды в подсветку приборов, диоды бери только с широким углом, а не точечные.
03.07.2012 р. відповів для ssdaw
скорее всего подумерла поршневая.... потому и полязгивающие звуки, потому и работает не так как надо, потому слабо на гору тянет и то увеличивает то сбрасывает обороты, это всё связано с изношенностью поршневой, возможно всё обойдется только заменой колец на поршне, а возможно и точить придется, в любом случае нужно вскрывать котел и смотреть зазоры колец, смотреть все ли окна на цилиндре чистые, смотреть выработку, вообщем всё в таком духе... разбирай смотри а если чего не ясно спрашивай разжуем...
Спасибо. На будущее точну возьму.
 Ой-й-й-й-й!!! Извиняй!!!  04_blush  Это я тебе ссылку на ремешок для девяностика скинул.   ВОТ твой.
03.07.2012 р.
А куда лучше врезать прикуриватель на 90-тике?
03.07.2012 р.
эээ где я? А вот всем привет ! кароче опять сегодня с работой было не очень ,а ещё появилось дикая жажда деятельности,и вот ! в центр шарик вставляется,и потихоньку,по пол оборотика крестиком,круть-круть -щелк и снял))Все из подручных средств,+убил час скуки= +5 к опыту и+5 к приспособляемости)))
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Змінено: 03.07.2012 р., andrey78
03.07.2012 р.
Вместо того что бы отдохнуть после работы решил поставить только присланный ремень Дайко 18х700. И он мне обеспечил неповторимый отдых у мопеда в течении 5-ти часов  10_ireful2
Ремень я то поставил, но мопед перестал ехать, при чем не только с дайко, но и с поставленным обратно китайцем. Причину увидел - задний вариатор не выталкивает ремень на верх при старте, а он просто проскальзывает где-то посредине. Поэтому мопед стартует после толчка ногой, минуты через 3 набирает максималку, которая составила 55 км/час, дальше стрелка не пошла. Пока не лез со своим ремнем туда - все было отлично. Что это за ... такая, господа? 06_question
У меня 2 зажигалки в унитазе ,в переднем бардаке 1 ,ну и в карманах 2-3,а прикуриватель -ну только если для зарядки телепшони? -тоды лучше в унитазе крепить) або или друганы тебе аккум посадят(ано ж прикольно прикурить с мапеда) ну и прикуривать на ходу вообще опасно(угольки за шиворот или там чё еще)
