+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14809464
02.07.2012 р. відповів для dmstealth
показометр для меня вещь  примерная...в основном слежу за километражем...
тебе же советую  возить бутылку литровую с собой.... так как твой городок маленький...всегда сможешь добрать или до дома или до заправки.....
02.07.2012 р. відповів для stakan
По городу в бутылке нет нужды - в основном через каждую сотню на заправку езжу. Просто хочется что б на мопедке все работало, вплоть до каждой лампочки  03_biggrin
Кстати, на счет лампочек. Вчера взамен сгоревших поставил новые галогенки, 18/18, какие-то Gold Sun синего цвета. Так они при включенных поворотниках тоже мигают  03_biggrin  Точнее не мигают, а когда загорается лампочка поворотника притухают, со стороны как будто мигает  03_biggrin
И еще - не натворил ли я лишнего? У меня не работал датчик правого поворота на приборке, я к нему подвел напрямую два провода от клемм которые прямо перед лампочкой поворотника.
02.07.2012 р. відповів для vadella1973
фото не мои с интернета, сфоткать не могу-в ночь на работе...
Ну у меня такое же-прозрачно-желтоватое?Это ПОЛУсинь?
02.07.2012 р. відповів для danilov-76
Доброго здравия Леадоводы! Может у кого есть на продажу корпус и патрубок воздухофильтра? АФ 20
Здесь есть http://www.begemoto.com/index.php?productID=1144
Ну и как у тебя эти галогенки светят?Лучше стоковых?Я заказал на бегемоте какие то NARVA 1818 галогенки,скоро приедут.Хотел найти ФЛОССЕР галогенки,но пока нет нигде,сейчас стоят флоссер обычные(Толик-Стакан подогнал)-светят получше стоковых 03_biggrin
02.07.2012 р. відповів для Chado
Ночью еще не ездил с ними, сегодня планирую проверить. Отпишусь.
Доброго всем здравия!Четыре года заливал в свою Лиду масло Agip полусинтетику,а сегодня заехал на авторынок(брал там все эти годы)  и не нашел.Пришлось купить по той же цене JB GERMAN OIL Scooter Young Power Formula 2T  (45 ГРН).Брал его сто лет назад еще на ямаху и не помню как оно по качеству .Может кто заливал сие чудо? Пишут вроде красиво,но на заборе тоже пишут...(http://www.inten2002.narod.ru/jb5.html/)
У тебя не осталось банки от Agip-можешь сфоткать?-у меня стоит в гараже банка-не знаю полусинтетика или синтетика(фото выложу позже)
Могу помочь с этим вопросом, у нас на магазине есть разные масла аджипа, могу зафотать, да и в гараже тоже несколько разных банок валяется, к стати в последнее время они название поменяли,сейчас они называются (eni)
по памяти flash- минералка
      sity-  полусинька
      speed- синтетика
как к то так 04_blush
 Датчик правого поворота, ( имеешь ввиду лампочку, светодиод ) напрямую от лампочки поворотника подключять нельзя, должна быть развязка через диод, она обычно уже имеется. Так-что никакие провода перекидывать не надо, так можно закоротить и сжечь что нибудь.
02.07.2012 р. відповів для odcc48
Такс, тогда что мне в провода перед индикатором надо впаять что б нормально все было? Просто у меня индикатор не работал (где-то проводка к нему судя по всему нарушена) я таким образом и решил проблему  03_biggrin
 К плюсу лампочки поворотника припаять диод анодом, а катод к индикатору.
О, так эта фирма ламп очень известная! Она занимается производством ламп для соляриев, так что можно расстилать каремат, заводить Лиду и загорать.
По подробности: уверен что эти лампы не 18 Вт заявленных, а 25 Вт, вот отсюда и возможно притухание при включении поворотников или стопа. Кстати, при нажатии стопа тоже тухнут? Если есть тестер, можно промерить потребляемый ток (последовательно) этими лампами.
Контакт ты взял правильно, только зачем это? Та все очень просто, к повторителю поворота идут два провода зеленый (масса) и голубой (или оранжевый) - те же что и на сами повороты, берешь тестер и прозваниваешь, устанавливаешь в каком проводе обрыв, ищешь его и устраняешь.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 02.07.2012 р., gafka8888
Любой диод, или какой-то определенный? Я в этом вообще ноль)))
А зачем диод??? Диоды нужны, когда одна лампочка на приборке на оба поворота, а у наших дырчиков на каждую сторону свой индикатор на приборке.
02.07.2012 р. відповів для gafka8888
Спешил на пляж, менял лампочки и заодно провода кинул. Смотрю - работает, вот и хорошо  03_biggrin  Собрал, поехал...
02.07.2012 р. відповів для denis_1992
 Если две, тогда конечно не надо!
Не надо никаких диодов там.Ты все правильно подключил.
Зачем же вы товарища путаете? Нет там никаких диодов.На схеме чётко видно,как подключен повторитель.
02.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Спасибо! Сам как-то не догадался посмотреть схему)))
02.07.2012 р.
Всем привет)  Заметил такую штуку:   сначала движения когда лида прогрета пару минут  или совсем немного проехал то стартует движение бодро (первую секунду на малых оборотах начинает движение с нуля а потом резко обороты прыгают и тянет так весело) 25_spiteful     А вот когда проехался так прилично то в 9 из 10 стартов будет стартовать не особо весело, без подрыва.  Обороты не прыгают на максимум а набираются постепенно, что конечно способствует более медленному разгону
У всех так?  Ремень Bando новый , брал через екзист, вышел в 40$  1266рублей, стоковый в запас 45_smoke
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
02.07.2012 р.
Получил лампочки с бегемота-НЕМЕЦКИЕ галоген
