Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14802099
28.06.2012 р.
Сделал 2 фотки освещения противотуманок с диодными лампами MR16.
sanekyoo
28.06.2012 р.
пад столом!!!! 08_lol  не хило.... проще купить через разборку в одессе японо,
чем сырок юкрейн
вам сюда  http://www.moto.com.ua/forum/topic-852460/
Змінено: 28.06.2012 р., sanekyoo
29.06.2012 р. відповів для VADUHA
Просто меня удивило что диоды не установили на заводе.
Мне тоже такие сигналки попадались,я их чтоб не заморачиваться подключал не к поворотникам,а к габаритам.
29.06.2012 р.
Парни, привет.. кто-то (не помню кто) писал, что у него есть куча ненужных маслонасосов на 90-к... кто может пожертвовать пару штук для экспериментов - пишите в личку, договоримся.
Наука вас не забудет 01_smile))))))
Да, и еще кто-то писАл, что есть идея как придумать датчик работы этого долбанного насоса... не помню кто... я то сейчас в нете в основном с телефона.. а вот сейчас как зашел с компа так тут уже не один десяток страниц накатали.. не могу найти пост... в общем если эта идея не секрет - интересно было бы узнать, может вместе покумекали бы.
С ув. Игорь
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 29.06.2012 р., Igvas
29.06.2012 р. відповів для bonals
Да у всех там греется! не парся 01_smile  там помоему еще сильней греется потому-что воздух с обдува цилиндра как раз на колесо валит. Поэтому и нельзя ставить назад камеру в жару взрывается 01_smile Проверено на собственном опыте.
На загородном шоссе вдвоём на скорости около 80 на жаре лопнула задняя камерная китайка.Вырулил нормально.Помог проезжавший скутерист,отвёз на монтаж,залатали доехать.До выходных(до замены колеса) решил доездить,через поездку на том же месте лопнуло.Лид в лес,с колесом на Камазе,такси добирался до монтажа,поставил бескамерку Дуро,ставил колесо в темноте,держа фонарик в зубах.Бескамерка стоит несколько лет,в прошлом году-один жгут.
29.06.2012 р. відповів для Igvas
С ув. Игорь
Насчет маслонасосов писал Серега Ратман,а насчет датчика маслонасоса-я.Как будет уже окончательно доведено до ума-расскажу. 01_smile
С ув. Игорь
 Привет Игорь! Идея есть, но пока руки не доходят. Маслонасос работает нормально, поэтому и не тороплюсь. А идея состоит в том что-бы использовать датчик расхода топлива от бортового компьютера автомобиля и врезать в маслопровод после маслонасоса. Чувствительность датчика очень высокая, так что должен реагировать. Ну а дальше дело техники! Датчик можно поискать на разборках иномарок. У меня один есть оттуда.
29.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Тальк нужен чтоб резина, ( камера, покрышка ) не слипалась, к консервации и продления службы резины отношения не имеет. Я так считаю, ремень в целофановый пакет или фольгу пищевую и в подвал, ну хотя бы место где нет скачков температуры. К стати надо и себе сделать, а то висят на гвоздике 02_sad  04_blush
29.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
А купил бутылочку в автомагазине(фотку позже) для защиты и восстановления резиновых изделий-шин и.т.д. и.т.п.Нормальная штука-и не дорого 01_smile
Серый Ратман писал что есть насосы, по поводу датчика.  06_question Так это наверное надо мутить датчик давления ( присутствия масла  03_biggrin ) на саму трубку что с насоса выходит.
29.06.2012 р. відповів для odcc48
А можно поподробней,желательно с фотографией,рассказать,что это за датчик.А то я сколько иномарок разобрал,и инжекторных в том числе,а про такой дачтик впервые слышу.
29.06.2012 р. відповів для Chado
Аккуратней с химией.Ремень всё таки не покрышка.Вдруг потом проскальзывать начнет...Эти пшикалки,как правило с силиконом,а это очень хорошая смазка,проверено.
29.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Датчик, это как счётчик для воды, только маленький и полностью пластмассовый, внутри с крыльчаткой. В корпус встроена оптопара, при вращении крыльчатка перекрывает световой поток, отсюда  сигнал поступает на счётчик. Датчик не вскрывал, он герметичный, думаю что на оси вместе с крыльчаткой установлен диск с отверстиями, через которые и поступает сигнал от светодиода на фотодиод. (у датчика четыре провода). При слабом продувании ртом крыльчатка легко вращается.
Змінено: 29.06.2012 р., odcc48
А на каких иномарках он стоит,и где именно? Мы тут уже консилиум собрали,пять мотористов-инжекторщиков  ничего не знают про этот датчик.Что-то мне не верится,что он там расход бензина считает,может что-нибудь другое?
ЗЫ Немного подумав,кажется я сам на свой вопрос ответил,наверное искать надо на КАРБЮРАТОРНЫХ иномарках без шланга обратки.Я прав?
Просто у нас тут карбюраторы уже редкость,поэтому и не подумал сразу про них.
Змінено: 29.06.2012 р., Masterwassup
29.06.2012 р. відповів для klassenalex
03_biggrin  Мы с женой были ехали не сильно(по полю!) долбануло я не понял - резко подлетел зад а потом вниз 03_biggrin ,домой на газели! Сейчас только безкамерки 18_good
М да с, сурово. Я не знаю за какую цену ушёл этот движок но сам на него посматривал, не отважился. Движ. с пробегом по Юкрейн это кот в мешке. Сам брал через Влада набор замков зажигания, купил, прислал, всё пучком. А по поводу
Ну ремень наверное не стоит смазывать, хотя  06_question Х,З.
Я коврик этой штукой облил,втер-когда все высохло резина такая классная стала-и совсем не скользкая-видимо она впитывает что надо и все. 01_smile
О за коврик ДА. Мой тоже ссыхается тАк, что клипсы в натяг и отрываются уже, давай фото пузырька, я у себя гляну, может найду.
Вечером скину,я на работе щас.А ремень для консервации тоже полезно будет обработать(ИМХО)
Понимаешь, запасной ремень всегда лежит под сидушкой в скутере. Температура там, сам знаешь.
Катаюсь на Дайко, так что их меняю не часто. Вот второй и подсыхает, лежа в этой жаре ожидая своей участи.  Заматываю его в два герметичных кулька, но всё же...
Значит тальк отпадает...   Рассматриваю ещё этот вариант, может и возьму.
http://www.kingshop.com.ua/product_info.php?products_id=113
