Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14801188
24.06.2012 р. відповів для Lyka
Сегодня решил выяснить причину провала на скорости 35(на полтиннике),так вообще не очень явный провал но всё равно напрягает!Разобрал задний вар,помыл и вот что обнаружил(фото ниже),выработка на этих злополучных кривых пазах для направляющих,и самый в чём прикол как раз на "углу"!Пришлось надфилем поработать,выровнял и в общем результатом доволен,разгон ровный и достаточно быстрый.Но удивило ,что метал легко точится надфилем,варик 100% не меняный,чисто жопанский....
тоже когда дорабатывал свой торк такую фишку заметил, довольно таки легко обрабатывается... ну что можно сказать если в своё время Михей2010 в домашних условиях пропилил новые пазы для направляющих прямые и под тем углом который он хотел, всё это у него заняло по моему один день или даже пол дня...
24.06.2012 р. відповів для Igvas
Абсолютно согласен, у меня из за не правильно отрегулированного насоса прошёл 9т и слегка стуканул. Пришлось колоть. Расход масла литр на 2,2т км, продавцы клятвенно заверяли что так і мае бути. 9т это включая яп., пробег, 2,7 там остальное мои.
Так что братцы покупая Б,У японию не лишне проверить всё самому.
24.06.2012 р. відповів для bonals
От сыновской ямахи гранд аксис в восторге просто 18_good ! По скорости иногда 90 бежит но в основном 85км. тяга как у паровоза 01_smile и что самое главное видно сильно не греется вообще! В город на ней ездил - если на лиде на всю проедешь километров 10 то тяга падает ,тупит,вялый становится и.т.д.  на ямахе такого нет - как была тяга у холодного так и остается 06_question Вод блин лид е бы так 06_question Вот на поршне у ямах отверстия на юбке (может из-за них) у нее нет такого нагрева.
У меня друг вчера купил ямаху гранд аксис без пробега по рф,мы с ним катались сегодня.Разгон и максималка одинаковые,если с места разгоняться,85 свободно идет,до 90 с попутным ветром еле-еле доходит,но вот когда с 50-60 газу даешь,то у него порезвее получается,а так один-в-один.Вот только гораздо тише она у него,у меня шумит практически всё- и редуктор,и поршневая,и шатун с коленом...Капиталить надо мотор,особенно меня волнует промежуточный вал-втулки точить надо,а кому доверить-незнаю,вдруг закосячит мне картер какой-нибудь токарь криворукий...
25.06.2012 р. відповів для bonals
на девяностике...
поршень вланд в топку выкинул...... поставил смр....... при очень жаркой погоде и такой скорости (сельские на *жигулях* чуть шеи не свернули когда я их обгонял) все в норме....
25.06.2012 р. відповів для Masterwassup
У ямахи помоему подшипники игольчатые стоят! попробуй может подберешь подшипники тоже поставишь. Мне нравится что она в стоке так прет! мы только спорт варик на нее поставили.Но есть и недостаток один - патрубок чуть не поземле волочется (очень низко)
25.06.2012 р.
ВОТ  статейка и в ней пару строк про -90 говорят что заводской дефект глушителя! 06_question
http://poohscooters.ru/workshop/
http://poohscooters.ru/predprodagka/
Змінено: 25.06.2012 р., bonals
Да это не только на старых "Лидках" такое! У меня на 48 Лидке тоже пока холодная рвет из под себя,а нагреется сразу тухнет 02_sad Мне кажется эта проблема в вариаторной системе(ремень подбуксовывает на горячую) Я вот обратил внимание что на Ямахах и на Сузах паук вариатора садится на коленвал на шлицах,а на Хондах просто втулкой поджимается! Интересно почему такое различие???
Migel V-50
Очень любопытно! Знает ли кто-нибудь из староLEADоводов подробности?
25.06.2012 р. відповів для yuuki-chan
Владимир Пух держит технологию переделки глушителя в строжайшей тайне, так что узнать какие-либо подробности не представляется возможным, если только не работать механиком в его мастерской.
25.06.2012 р. відповів для Monsterpack
Тоже мне,тайна великая! Разрезал,прочистил,воткнул трубки побольше,или дырок в перегородке насверлил,вот тебе и тюнинх...
Больше там сделать что-то вряд ли выйдет за такие деньги.
Привет,Сергей,чёт я не понял про игольчатые,где стоят и куда на лиде я могу их поставить?
Вчера кстати грузы сверлили я и друг на ямахе,у ямахи были 11 гр,сделали 9,друг сказал,что не почувствовал вообще разницы.Кстати,у него варик с манжетами,а у твоей как(если не трудно,сфоткай оба варика,сток и спорт)?
А на лидке были грузы 3 по 6 и 3 по 7,поставил 6 по 6 грамм,вроде надо еще облегчать,я что-то не пойму,тут люди по 12 грамм ставят,и им не нравится,что обороты у них высокие.Если б я поставил хотя бы грамм 9,то скут ваще бы хрен поехал,в чем тут дело,я не пойму.Кстати,варик как у ratman-а,с манжетами и игольчатым.
Змінено: 25.06.2012 р., Masterwassup
Подшипники в картере на промежуточный вал!(у нас в дюрали крутятся а там в подшипниках!) - я так понял ты туда хочешь втулки делать! Варик от ямахи сфотаю - новый спортивный тоже с подшипником и манжетами с СКУТЕР ЗИПЕ заказывали (тайвань)
Да блин разрезал я его - трубки больше поставил и пофигу! переть стал лучше но  если поршневая по плотней (не гремит то прихваты на максималке!) - найти-бы эту причину а то у меня уже всякие плохие мысли появляются 02_sad (мотор другой впихнуть и.т.д.) - ходовая у лида просто отличная и по этому жалко с ним раставаться!
Значит у тебя мотор уставший просто! поэтому и грузы подходят легкие - 100%,у меня помоему  3по10гр. и 3по 8.5 (точно не помню) динамика нормальная,максималка по спидометру 85км. по навигатору 80 пойдет. Надо с сыном потягаться у него иногда 90 идет.
25.06.2012 р. відповів для 16v49a03
Да нет это не в варике дело - 100% это просто моща при нагреве поршневой пропадает!
НЕТ,уставший мотор не поедет 90 кмч.А грузы легкие я думаю из-за пружины торка слабой могут быть,НО я бы не сказал,что она слабая,еле-еле шкивы руками развожу,на других скутерах даже легче,чем на моем.Единственное,что приходит на ум,может этому варику легче скользить по втулке,вот и грузы легкие надо,или из-за формы постелей этого варика грузам легче сдвинуть щеку...
У твоей лиды по сравнению с гранд аксисом такой же разгон?
У меня абсолютно точно такой же,и это я еще варик не пилил,хочу дремель купить и им постели запилить,а то не хватает хода варика без запила,вот фотки варика,который у меня благополучно убился из-за того,что плохо гайку затянул,там видно,как постели запилены.Только в этот раз я ступеньку небольшую оставлю,для ограничения хода и чтоб грузы из паука не вываливались.
А ну у тебя ведь варик не родной! тогда конечно могут быть грузы другого веса.Со стоковым вариком(на аксисе) я рвал его и по максималке и с места! Но там помоему вообще не тот размер грузов стоял не поймешь пишут что сток 18 а у нас 17 стояли!Вообщем с этим спорт варом скут стал совершенно другой . Но 90 все-же 90 кубов и с нашими доработками он отлично едет! Вот надо с прихватами разобраться. А поршень у нее здоровенный (фотку выложу)
Мне кажется. что причина одна -- кривые китайские поршневые.
Ни разу не слышал, чтобы хватало на стоковой....
aLl
25.06.2012 р.
никто завтра в крым не едет? )
25.06.2012 р. відповів для aLl
На мопедке?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
