-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14204539
23.06.2012 р. відповів для zxdx1
А ресунок можеш сфоткать и виложить!
23.06.2012 р. відповів для lusygan
я ж написал что вечером сфоткаю и выложу сюда .... покажу чё она из себя представляет...
23.06.2012 р.
Посоветуйте пожалуйста оптимальную в отношении цена/качество резину на lead af20.
23.06.2012 р. відповів для pyrpy
Сейчас начнется ..... битва резиновых титанов!!!!! 08_lol
23.06.2012 р.
о резине ни слова.......
вот теперь по поводу сцепления которое  меня доставало со слета лидаводов...
проточил колодки...увеличил чуток зазор между колодками и колоколом... поменял пружины...   заодно поменял  скользители на варике...
 варик позванивал...теперь тише... сцепление в норме...проверял в *тянучке* в гору....  работает отлично.... пружины ставил  на 1500 об.. Юрик Ездок прикупил по случаю для меня.... за что ему   большое спасибо....... 42_friends
23.06.2012 р. відповів для odcc48
Ставил пружинку в ожидании конца звеньканья, получилось так.
Завтра еду за новой поршней, расточкой цилиндра. Что подскажите?)
   Если цилиндр не сильно изношен то достаточно заменить только поршень с кольцами.
Всё скажут снятые размеры...  Если зазор в замке кольца в пределах 0,10-0,25 мм, это нормально. Предел 0,40мм. Если более, целесообразно делать расточку цилиндра под следующий ремонт.
конечно лучше брэндовой резины ничего нет, это уже безспорно, и если есть возможность то конешн посоветую взять мишлен, но ежели брать что то по экономичнее то как советует всем товарисч Стакан лучше делитайр ничего нет, индийская резина всесезонка хорошо себя зарекомендовала, неплохо держит дорогу и на сколько я понял в дождливую погоду тоже себя неплохо ведет, если нигде не сможешь ее найти то можно и кенду поставить вот такую у меня она сейчас на передке стоит, в нормальную погоду ведет себя довольно таки неплохо, но в дождливую гасать на ней не рекомендую может занести и причем конкретно, по маленьку по тихоньку в непогоду на ней ездить нужно..
Змінено: 23.06.2012 р., zxdx1
На эту тему, отписался в ветке Дио... http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
У нас цены на резину в два раза выше!
На Украине таможня дешевле в 2 раза 03_biggrin
Змінено: 23.06.2012 р., Chado
23.06.2012 р.
Не в тему-нужен хороший ремень на Сузуки Адресс 100.Прндложили МОТОТЕЧ-120 грн.Нормально?
23.06.2012 р. відповів для Chado
23.06.2012 р.
Спасибо всем кто подсказал и помог с карбюратором и воздушкой (плохо заводился с воздуханом, в карбюраторе перелив был. Не имея опыта полез сегодня сам к карбюратору, взяв про запас ремкомлпект. Как только увидел поплавок сразу понял что куда гнуть  01_smile , подгибал туда-сюда, после третьего раза снятия-установки карба поставил поплавок из ремкомплекта, да и все дела  03_biggrin  Все получилось, уровень в поплавковой камере стал где-то по линии стыка нижней и верхней половинок, +/- 1 мм, заодно его промыл, ибо соринки на дне пособирались.
Поролон в фильтре заменил на 10мм черный, действительно лучше начал заводится. Заодно заметил что амортизатор трется о корпус воздухана, и по совете одного форумчанина (ник забыл) взял строительный фен и трубу. Нагревая пластик раскатал место под амортизатор  01_smile
Т.к. все делал впервые такое серьезное, то времени ушло с полдня, зато все работает чики-пики и доволен как слон  56_yahoo
З.Ы. Заодно полез в вариатор и замерил ремень - 16 мм осталось от китайского митсубоши, посоветуйте хороший ремень и размер за приемлемые деньги?
23.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Влад, ты человеку ссылку на резину 3,00 -10 дал, нужна 3,50 -10.
и таки да...  75_mda   04_blush  подправил уже постинг...
спасибо что подметил...  42_friends
23.06.2012 р. відповів для dmstealth
молодцом поздравляю уже плюсанул... твои все проделки сегодня свидетельствуют о том что у тебя руки растут откуда надо, и страшного в ремонте скута ничего нет, главное спокойствие хладнокровие и если чего не знаешь стучись сюда, здесь обязательно кто то поможет..  42_friends
23.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
да слушай точно...  05_shok  спасибо что дал ссылку очень нужная, по ходу можно заказывать мишленовское колесо и не парится цена мне нравится там и я нашел свою модель покрышки задней называецо SM100 (3,50/10) 261,00 грн... хорошая покрышка, скорее всего если даст Бог и лида будит ездить и не ломаться, на следующую весну обую ее в таких два мишки и гонять думаю будит бомба...  24_bomb  ну уж очень мне нравицо мишка, дорогу держит, другим всем подрасти надо... единственное как с этой конторой работать..  21_umnik  ну это уже буду позжее узнавать как подсоберу лавандос на покрышки...
еще раз спасибо за ссылу..  20_drinks  42_friends
Дайко хороший ремень. Про карб молоток, не каждый с первого раза сделает. Ещё посоветую по поводу ремня, если прикупишь ремень который будет хорошо бегать то при износе можно подложить под укороченную втулку вара,( ту на на вал одевается ) шайбу по размеру втулки, таким образом можно продлить срок службы ремня, увлекаться не стоит, ремень может зажевать задний вар и порвать. Я сделал 2 шайбы 1,2 и 1,5 мм, втулка укорочена на 1,5мм.
Как думаете это подделка ?   http://biker.dp.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2843&category_id=243&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
23.06.2012 р. відповів для romanxx
Как тут ремни по размеру искать, не пойму, нашёл пока только 699 на 18 нашёл.
sanekyoo
24.06.2012 р. відповів для romanxx
неточности в размере
18х676---должен быть 670.
скорее всего у байкеров не берут ремни, вот они и решили их сплавить.
врятли подделка, просто опечатка.
вот мне гатес напрягает, не пишут нормально размеры ремней, а в интернете не нашел расшифровку.
10_ireful2
http://biker.dp.ua/index.php?orderby=product_name&DescOrderBy=ASC&Itemid=1&option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=244&manufacturer_id=0&keyword=&keyword1=&keyword2=&limit=50&limitstart=0
вот еще нарыл статью о прочности ремней, правда на 2108, внизу таблица интересная.
http://www.autoreview.ru/archive/2003/01/grm/
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.gates.com/brochure.cfm%3Fbrochure%3D2577%26location_id%3D524&prev=/search%3Fq%3Dwww.gates-online.com%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26hs%3Di1E%26rls%3Dru%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=Jz7mT8eDKtCO4gTL7NmpAQ&ved=0CGoQ7gEwBA
Змінено: 24.06.2012 р., sanekyoo
