+2 °С
Переглядів: 13876203
22.06.2012 р. відповів для odcc48
Ставил пружинку в ожидании конца звеньканья, получилось так.
Завтра еду за новой поршней, расточкой цилиндра. Что подскажите?)
   Если цилиндр не сильно изношен то достаточно заменить только поршень с кольцами.
изношен то не сильно, но когда снимали зеркало, видимо получился закос. Так как увидел притеры на поршне новом.
И кстати, после того как поставил пружину под кольцо, компрессия снизилась на единицу
22.06.2012 р.
Кто знает размеры бензобака на Лиде АФ-20? Имею ввиду Ширина,Длина,Высота? понимаю что он не ровногранный, но приблизительно?
22.06.2012 р. відповів для Vervet
глушитель новый правда китай
22.06.2012 р. відповів для Igvas
Привет!!!  20_drinks  сегодня наконец поставил твою резину себе на задок выбрал мишленовское колесо, оно мне показалось целее... ну что сказать если просто гворить что эта покрышка хорошая то этого мало, она просто бомба...  24_bomb   18_good  18_good  спасибо тебе еще раз за нее, испытал ее вдоволь резинка мягенькая трассу держит не фиг делать, вообщем долго говорить не буду, кенда нервно покуривает в уголке по сравнению с мишлен, ни чуть не жалею что взял ее у тебя... еще раз спасибо...  20_drinks
23.06.2012 р.
Сколько качков ручного жигулёвского насоса в лидовском колесе? Нет под руками манометра, в выходной на работе камеру клею, нет никого в конторе....
23.06.2012 р. відповів для denis_1992
А у Лиды то два колеса и для заднего колеса нужно больше качьков, чем для переднего.
А вообще,никогда качки не считал.Если нет манометра,качай больше,потом,если жестко будет,подспустишь  воздух.
ктож так меряет. Накачай на глаз, появится монометр, подспустишь или подкачаешь (до 2 бар, если я не ошибаюсь)
23.06.2012 р. відповів для Vervet
Заднее. На глаз накачал. Трёхдюймовое снимается без снятия глушителя, ослабить болты крепления и отогнуть чуток :-)
23.06.2012 р.
Люди Добрые! Всем привет. У меня вопрос по фирме TRW и её цилиндрам. Кто вобще знает что это за фирма и как она по качеству?
Подарили мне ЦПГ TRW по ходу 65сс (42,7мм) б/у. Самое что удивился это то что цилиндр по "юпке" не на 18ую модель двигателя, а именно на Лиду.
Нужно колечки поменять. Вот и хочу узнать что мне в руки попало.
Заранее Спасибо!
Змінено: 23.06.2012 р., DRumer
23.06.2012 р. відповів для zxdx1
Привет!А резина Мишлен?Какой размер-1009010 или 3.5-10
23.06.2012 р. відповів для Chado
3.5-10...
 я ее уже сменил на прокладку с прешпона,.
Влад,что это за ПРЕШПОН такой?Хочу тоже прокладку сделать под крышку варика.Расскажи техноглогиюЮпожалуйста! 42_friends
Это такой материал,прессованная кожа с резиной вроде.
Migel V-50
23.06.2012 р. відповів для DRumer
Заранее Спасибо!
Знаю только одну фирму TRW, но они вроде поршневыми не занимаются. 06_question  06_question  06_question
  "TRW KFZ Ausrustung GmbH
TRW Automotive Aftermarket TRW Automotive Aftermarket, подразделение компании TRW Automotive, является лидером по производству автокомпонентов охватывающим тормозные системы, детали подвески и рулевого управления, подвески, детали для коммерческого автотранспорта, сервисный инструмент. Данный ассортимент продукции дополняют услуги в области технического обслуживания, диагностики, обучения и технической поддержки, предоставляемые как на независимом рынке запасных частей, так и для сетей официальных производителей. Продукцию компании TRW используют 40 крупнейших автопроизводителей рынка оригинального оборудования (Original Equipment, OE) на более чем 250 моделях. Более подробную информацию можно найти на сайте www.trwaftermarket.com. "
23.06.2012 р. відповів для loMASTER
Заранее Спасибо!
Да "китай" наверное какой-то снова подогнали под громкое название 10_ireful2
Migel V-50
23.06.2012 р. відповів для 16v49a03
 Скорее всего...  Любят они всякие "Panafonic" и т.п. 15_badgrin
Заранее Спасибо!
Посмотри по ее внешнему виду,качеству отливки,расположению сверлений,окон.Допусков пальца,и.т.д.Я всегда так определяю.Качественная запчасть должна и выглядеть соответственно!!! А если производитель не заботится о внешнем виде своего изделия,то вряд-ли озаботится качеством используемых материалов(чугуна,алюминия и подгонки размеров)
Migel V-50
Заранее Спасибо!
Как-то пару лет назад мне попалась поршневая "ATLANT" для мопеда "Карпаты" меня удивило качество изготовления 18_good и довольно низкая цена(90гр) Купил,поставил,но зная моторесурс Карпатовского мотора решил особо не обкатывать.Поставил и сразу вышел на скорость 40-45 км/ч Не было ни одного прихвата!!! Я упал в осадок!!! Дело было в Августе(+25-30 градусов тепла) Поршневая работает до сих пор.Пробег 9 тыс.Компрессия 7.5 кг.Вот так-вот 05_shok
Migel V-50
    Прешпон или электрокартон применяется в электротехнике, бывает разной толщины. Прокладку лучше вырезать из паранита или листовой резины и приклеить на клей к крышке вариатора что-бы не сбивалась при установке. У меня стоит оригинальная из резины.
это плотная тонкая термостойкая бумага, применяется для перемотки электродвигателей, ложится как изолятор между обмотками, станвится эластичной и чуточку прозрачной при пропитывании ее маслом... вообщем одним словом классная вещь при ремонте мопеда, прокладки с нее буквально везде идут кроме как под головкой там алюминиевая а так вообще с ней можно половинки мотора собрать, под цилиндр вырезать (что я успешно и делаю), под крышку редуктора (что я тоже успешно делаю), ну и еще много в чем можно применить... она устойчива к масляным и бензомасляным смесям, то есть ее даже если нужно то можно и в карбах применять как прокладку куда либо (на сепии так делал и на лиде в иглу на газ. заслонке чтоб не болталась)... вообщем одним словом применять можно везде она не размокает и не лезет, я с нее даже прокладки под кран водопроводный дома делал и держит нормально... вечером сфоткаю и выложу сюда посмотришь что она и зсебя представляет... обычно при имении знакомого электрика перемотчика достать ее труда никакого не составит, пару бутылок пива или соку томатного и кусокк ее твой...  04_blush  03_biggrin
