-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14202425
22.06.2012 р. відповів для andrey78
Никаких пропиток и не думал использовать, делаю так же, 2Т маслом  03_biggrin
Ну да, в воздухане там поролон какой-то плотный очень. Что можно вместо него применить?
Причём я уже лет семь призерая всякие супер пропитки слегка пропитываю 2т маслом со своего-же бачка ,только перед установкой самделишного фильтра проверь его на масло-бензостойкость шоб онн не начал там в коробке умирать,ну или купленный аккуратно лезвием сделай тоньше.
      На скутерах езжу с 2000 года, использую в воздушном фильтре мебельный поролон, нужно проверять на продуваемость, толщиной 10-12мм можно нарезать из толстого поролона при помощи нихромовой проволоки, проволоку натянуть между двумя шурупами вкрученными в деревянную основу, а что-бы проволока не провисала во время нагрева натягивать через пружину. Подключить к понижающему трансформатору, нагрев проволоки должен быть тёмно красный, тогда разрез будет чистый. Фильтр пропитываю касторовым маслом, продаётся в аптеке, масло имеет хорошую вязкость и прилипаемость, что способствует задерживанию мелкой пыли. Сверху поролона второй фильтр вырезанный из рыхлого 10мм синтепона. Синтепон хорошо задерживает крупную пыль и частично мелкую. Продуваемость двухслойного воздушного фильтра хорошая а очистка от пыли высокая, об этом говорит тот факт, что износ оригинального цилиндра после пробега 43 тыс. км. составил 0.02мм, менялся только поршень с кольцами из за износа колец.
22.06.2012 р. відповів для aLl
сергей анатальевич  --- тайный  лидавод зарегистрированный под  ником АРХИМЕД.... постоянно на сайте...но  всегда через мою страницу.... потому что комп на   работе один....
гуру  проводков... сопротивлений и импульсов.......
22.06.2012 р. відповів для stakan
Толик,уже 190 км. проехал по городу на баке,но еще езжу(в кофре  литра бенза лежит)Это нормально?
22.06.2012 р. відповів для Chado
нормально
катайся еще...
22.06.2012 р. відповів для Xlam
Я вот что только посчитал, чисто из любопытства.
Замерял расход масла- получилось литр примерно на 800км, что путём вычисления равно :
на 1 литр бензина - 30мл масла,   Полный бак-6литров бенза - 180 мл масла.    Чёто мало получается на форуме пишут для обкатки темболее 05_shok
Уточни какая у тебя  HONDA ? Если лида 50,90 - считай по новой _лак на обеих - 7,200 Литра
Мопед в подписи у меня, всё сток,  бак знаю что 7.2 литра, но сколько не ложил стрелку бензина в ноль(правда не глох ни разу)  больше 6 литров на колонке не влезало.   Рассчет я делал на 1 литр бензина - 30 мл масла,     а расход топлива на 100км  у меня 4 литра,а то и больше иногда,  замерял раз двадцать путём заправки до полного..., и пользуясь этой програмулиной, вот ссылка на мою статистику http://www.drivernotes.net/garage/8755/honda-lead-50-1990-18041/fuel
Может поэтому не у всех удачно обкатка проходит? мало масла.... видимо расчет делали из расхода по книжке: 3 л на сотню и примерно литр масла на тыщу.. отсюда и такая  погрешность!! А по факту все больше, т.к газ в пол и частенько вдвоём езжу...
ПС.    Масло Castrol 2 Xtra scooter ,  немного дымит только когда газ в пол, и то можно сказать дыма нет если сравнивать с некоторыми особо дымящими мопедами, иногда вижу таких)
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 22.06.2012 р., ano7her
22.06.2012 р. відповів для ano7her
хонда эт понятно.... КАКАЯ МОДЕЛЬ???????
показометр в щитке приборов  эт понятие приблизительное .......точности от него не дождешься...
в подписе это снизу а не слева))   На всякий случай Honda Lead AF20 50cc
Показометр вроде все прально кажет
22.06.2012 р.
Доброго дня,у меня такой вопрос!Хочу поменять колодки на переднем тормозе но не могу открутить направляющий палец.Сидит как приваренный,шестигранником уже слизались все грани а он никак,перешёл на балонный ключ,результат нулевой!Может кто с таким сталкивался,поделитесь.Хочется сохранить палец!
22.06.2012 р. відповів для lvovix
ВД шкой пшыкал,чтоб раскисло?
Я уже такое когда-то проходил....
Если шлицы под шестигранник слизались, то скорее всего головка развальцевалась... поэтому даже если удастся сохранить такой палец, все-таки лучше его заменить. Поэтому советую таки купить новый балец (б/у с разборки), если такой возможности нет, то обратиться к токарю, чтобы он выточил из подходяшего материала (высокопрочной стали).
Выкручивал я этот палец зверским методом (где-то в теме есть, лень искать) - разрезал ОЧЕНЬ АККУРАТНО болгаркой со стороны, указанной на фото синей стрелкой, после этого вытащил правую часть пальца (она извлекается свободно), вытащил колодки и после этого баллонным ключем потихоньку его выкрутил (после снятия колодок ключем можно свободно и надежно его захватить).
Honda & Suzuki - the best!
22.06.2012 р.
ВД-шки пол баллончика из-расходовал,давно с этим геморроем мучаюсь!Жаль палец но значит такая его судьба,ещё сделаю пару подходов и буду резать
22.06.2012 р.
Добрый день, извиняюсь что не по теме но здесь такая проблема!!! Сдаю экзамены в МРЕО (г.Киев ул.Электротехническая 45(троещина))  сегодня сдал на категорию А(у человека брал мотоцикл(спасибо "Alex76")), тот кто принимает экзамены сказал что нужен мопед(зарегистрирован до 50 см3)!!! У самого G-max racer(рама с 200 кубового мота) но выворот у меня плохой, поэтому очень тяжело будет сдать и нужен скутер или табуретка)))
Звоните или пишите в лс....мой номер 063-712-56-41; 066-512-43-69!!!
Было бы замечательно если бы завтра уже сдать.....оплата 50грн!!!
Заранее всем спасибо кто откликнется!!!!))
22.06.2012 р.
Был звон в поршневой, поставил пружинку под компрессионное кольцо, новую прокладку под головку. Собрал, завел - появилось стучание, звон пропал.
Кто, что думает?! Заранее благодарен!
22.06.2012 р. відповів для Alexey43
      Пусть лучше звенит, чем стучит. У меня был в ремонте скутер у которого стояла пружинка под компрессионным кольцом. Получилось так,что за счёт давления пружинки на кольцо, кольцом выгрызло цилиндр в районе выхлопного окна и в конце концов кольцо лопнуло,  задрало цилиндр и поршень, и это не единственный случай. Если компрессия хорошая, можно и без пружинки что бы там не говорили, дольше проходит цилиндр.
22.06.2012 р. відповів для odcc48
О ну это совсем по фэншую,круто! я такие видел в тюнинге,на ямахе!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Ставил пружинку в ожидании конца звеньканья, получилось так.
Завтра еду за новой поршней, расточкой цилиндра. Что подскажите?)
Кстати, собрался покупать поршень на 60-65 куб (у меня аф20). Первый ремонт цилиндра уже был
Завтра еду за новой поршней, расточкой цилиндра. Что подскажите?)    Если цилиндр не сильно изношен то достаточно заменить только поршень с кольцами.
Палец всеравно под замену!  Я, эту проблему решал так сверлил маленьким сверлом (потом больше и больше) забивал трех-гранный напильник в отверстиеи потихоньку
в раскачку (туда-сюда) выкручивал штифт. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
