-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14196200
19.06.2012 р.
Привет народ!!!!!
Возник вопрос - где купить комутатор на AF-48 или каким его заменить, опять же где взять??????
Я в Курске. 43_help
19.06.2012 р. відповів для freeroam
Здоров. Ну на счёт скайпа с компом были проблемы, ушол винчестер, так что адреса тю тю. А по поводу чек лист  06_question у нас разные страны, у меня только талончик от продавца, но это филькина грамота, да и сканера у меня нет, могу фото в макро.
20.06.2012 р. відповів для bonals
Обидно 02_sad
20.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
понимаю.......
на всяк случай повторюсь тогда - psowner или xb-0@mail.ru, фамилия бабак  30_crazy
нене, не доки на регу(какие доки для скута 83 года)))), а банальная  предсезонная подготовка, просто я ещё не делал скут, всётаки тогда отложил до тепла(ну и другие дела были 17_wink ) дабл сорри за мегонубский вопрос - просто скут восстанавливаю перв. раз в жизни 06_question . ещё раз в догонку thanks 04_blush  03_biggrin
Змінено: 20.06.2012 р., freeroam
20.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Не плачь,можно поездом в багажном вагоне передать из России в Украину.Узнай что и как.Люди из другого полушария земли высылают,а тут соседние страны.Собирается в Кременчуг скоро TuristR(россиянин)я ему запчасти заказывал,свяжись с ним,может он привезет в Кременчуг,а ты потом заберешь 20_drinks
Змінено: 20.06.2012 р., Chado
aLl
20.06.2012 р. відповів для Xlam
А какой смысл в отключении массы? 06_question Разве только как противоугонка?
стоит сигналка, и ее работа при хранении скута в отдельных местах не требуется
но сигналка потребляет электроенергию даже в дезактивированном состоянии, поэтому требуется отключение массы (или +) для предотвращения глубокого разряда аккумулятора
Тоже стоит сигналка, но массу никогда не отключаю, даже после недельного простоя (в гараже, сигналка не активна) аккум весело крутит! 18_good Аккуму пошел  2 годик.
ну недельный простой совсем не разрядит, а сами простои бывают и больше недели...
в общем, выключатель по моему мнению нужен
20.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Именно кожух плохой получается-слишком пружинит,и поэтому тормоза плохо работают,да еше и длинна тросов какая то усредненная,что тоже плохо сказывается.В общем пользовал я трос китайский,покуда не нашел оригинал,небо и замля так сказать... 31_bigboss
А вот это уже интересно!Похоже именно рубашка троса всё портит,симптомы похожи.НО у других то все нормально,тросы такие же,а тормоза нажимаются легко и срабатывают чётко.
20.06.2012 р. відповів для aLl
А зачем отключать массу.... ???????
aLl
20.06.2012 р. відповів для stakan
чтоб сигналку даром не кормить )
ну и дальнобойщиков-томатосокопийцев пошевелить ) молодцы, хорошо организовались на слет. только фото сетки уберите- она возможно не разрешенное средство лова (ну не помню чье фото, кого-то из участников)
у меня стоит мотосигнализация...  не разряжает ничего.... уж так сильно...
по поводу сетки.... эт не к нам... эт к местным аборигенам.. попали в кадр .......
aLl
12ма
0.012а (0,012 а/ч)
4.5 а/ч  /  0.012 а/ч  = 350 часов или 350/24= примерно 15 дней полный разряд (теоретический, реально будет быстрее по причине неполной емкости аккумулятора)
ты что  так мало ездишь на скутере ????
 я езжу постоянно ...в темное время суток с ксеноном.... аккум не заряжаю .... очень редко...но это только  тогда когда посажу  сам стартером... бывает такое зимой... когда ремонтирую...
проблем не было  даже со старым аккумом... 06_question
правда на долго   сигнализацию не оставляю... только под   домом или  возле супермаркета.... 06_question
если  уж так остро стоял вопрос.... просто вынимал бы  предохранитель... у меня переделан на новый образец(вилочка)...   переделывал только потому что  такие  предохранители более доступны в продаже и их можно купить  на любой заправке ..автомагазине  или супермаркете...
Змінено: 20.06.2012 р., stakan
Дык может лучше поставить где нибудь тумблерок,который бы отключал сигналку,дабы не заморачиваться с отключением акума.
китайский трос на спидометр с бегемото несколько лет работает- нет проблем
старый, видимо еще японский, внизу порвался и был изгнан. смазанный порвался...
Тоже трос спидометра накрылся,в японский кожух воткнул китайскую жилу.Работает,но не так , как японский,с китайской жилой стрелка спидометра дёргается как в конвульсиях,и только после 60 начинает нормально работать.
aLl
мне на работу пешком удобнее... да, мало, 2-4 тыс в год, последние 2 года простоял...
акк не заряжаю, и так нормально, но массу выключаю
про предохранитель интересно. у меня предохранитель стандартный, можно добавить выносной и тогда его отключать. один из вариантов...
aLl
20.06.2012 р. відповів для Vervet
так стоИт, только у него модель неудачная. иногда отключается. потому рассматриваю либо способ его образумить, либо заменить. вариант от стакана- заменить предохранителем- вполне разумный
может, у кого стоИт другая модель, удачно разместившаяся. о ней и вопрос был...
aLl
менял в сборе с оболочкой, никаках проблем- не дергается на любой скорости
смазку сразу залил перед установкой, уж не помню какую- давно было
коробочки под предохранители продаются в любом  автомагазине... или   там где продают  автозвук... есть варианты с крышечкой... предохранитель закрывается... у меня  по проще....  друганам на лиды когда ставили уже  нашел  более гламурные фишки под предохранитель.......
предохранители 7.5А... есть везде... правда в  больших магазинах они комплектами продаются... лучше у барыг  прикупить в запас поштучно...
добавлять думаю не надо.... просто заменить на более современный... зачем еще лишние  отводы проводов и места  пайки... 06_question
20.06.2012 р. відповів для freeroam
Да будь ты проще. А на счёт подготовки скажу так, ремень резина ролики вара проверить на износ, и прикупить если что. Масло редуктора, суди по пробегу ну или меняй раз в 2 года, тормозная жидкость, если есть., или долить до уровня, или заменить если грязная, ДОТ 4.  Да по сути я свой не консервирую, езжу круглый год, просто следи за проблемными местами, они у каждого свои.
20.06.2012 р.
подскажите в чем дело,заводится нормально холостые тоже,но газу даешь глохнет. и так минут 10 пока раскочегаришь перегазовками короткими. если ездить каждый день то тупит не 10 минут а 3-4 минуты. сейчас цпг на обкатке, масло в бензе достаточно,на старой цпг без масла в бензе была таже картина..  ??
