Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14884772
15.06.2012 р. відповів для vadella1973
Доброго здравия всем Лидаводам!Что то начала меня моя Лидка напрягать.Прошлым летом поставил сайлет крепления аморта к картеру-совсем помер(суперовые китайские расходники)Искал по разборкам бу ипонский-не нашол,пришлось ставит опять китай но уже в не сплошной обойме(видна резинка).На сколько хватит -вопрос риторический.При снятом пластике обнаружилась такая не приятная проблемка-откололся кусок крепления глушака к картеру(верхнее)Из-за чего не понятно.Глушитель теперь держиться на 3 точках крепления,держиться правда мертво без какого либо движения.Но теперь выросла нагрузка на другие точки крепления.Приварить как я понял можно только аргоном,но нужно снимать полностью двигатель и отключать всю электрику(со слов чела который занимается ремонтом скутеров)Интерестно из за чего это крепление отвалилось(вибрация от умершого сайлента или наши хорошие дороги)Вопрос к знатокам :нужно ли выкатывать двиг и сколько я могу пока ездить без сварки.Пришла в голову идея на счет холодной сварки или держаться не будет?Другая трабла:начала долбить система кик-стартера,с ножки перестал заводиться.Поменял полумесяц,храповик и заводную шайбу(все бу ипония в хорошем состоянии),заводится нормально но при езде на больших скоростях начинает торохтеть и звенеть.Причин как я думаю несколько:выработка в посадочном крышки под храповик или же я сильно высоко прикрутил заводную ножку и из-за этого при заводке прокручивает и перекашивает храповик.Сейчас прикрутил как у всех на фото(правда парочку нарыл с высоко прикрученной).Буду ехать домой проверю.Если кто может то дайте совет.Спасибо заранее.
Привет!Глушак отваливается от наших и ваших хороших дорог.Вырывал место крепления на Пале,нормально ездил с одним.Лет пять на Лиде езжу с одним нижним креплением к картеру(было так же,как у тебя-откручивал-увидел).Хотел приварить,да с переездом потерял отвалившийся фрагмент картера.Приварил на глушак шайбу для усиления(со временем штатное нижнее отверстие разбивает),кинул пару-тройку прутков сваркой для усиления(напряжение на излом-увидишь,где лопаться будет),глушак проблем не доставляет.
15.06.2012 р. відповів для Lyka
Слав я че-то пропустил может?,почему у тебя мотор стоит от 50 ? (после аварии с 90 что-то случилось?) Кстати ты писал про шелест движка от 50 ,сыну сейчас сделали наконец (ямаху гранд аксис - 100) купили убитый в хлам! ,правда в моторе поменял только поршень ,варик спортивный  (кстати тоже с игольчатым подшипником).и ремень. Дак вот там мотор тоже поет! - ни визга редуктора не звона поршневой,едешь только ветер свистит 01_smile Мой-же 90 слышно из далека 03_biggrin (сзади турбина стоит спереди ведро с болтами висит 08_lol ) но едет блин хорошо!
15.06.2012 р. відповів для zxdx1
Вообще то я пробовал его заводить без глушака еще до того как стал туда ставить всю эту китайскую фигню, но тогда ничего не менялось,  попробую еще раз. А вот еще один интересный момент - начинал проверять проводку и сразу же нашел такую хрень - на клапан хх ток не приходит вообще(клапан на массу замыкается через терморезистор который стоит на всасывающем коллекторе),так вот если на клапане нет тока значит он не перекрывается и карб льет?!
15.06.2012 р. відповів для Bocman111
электричество там появляется только при заведенном моторе, при включении зажигания тока там не должно быть... проверь так заведи и кинь лампу 12В между желтым(+) и зеленым(-) проводами если светит значит работает если нет значит рой проводку...
Змінено: 15.06.2012 р., zxdx1
15.06.2012 р. відповів для bonals
....... Дак вот там мотор тоже поет! - ни визга редуктора не звона поршневой,едешь только ветер свистит 01_smile Мой-же 90 слышно из далека 03_biggrin (сзади турбина стоит спереди ведро с болтами висит 08_lol ) но едет блин хорошо!
та у меня такая же турбина, не знаю где там тишина работы лиды, возможно новой, а вот наши девяностики хорошо прослушиваются за пару км, я ехал по окружной, а батя в этот момент с псом по полям ходил, они как раз напротив окружной, расстояние где то пару вёрст, так говорит хорошо меня прослушивал как я пёр по трассе...  03_biggrin
вчера лазил по объявам здешним так на лидку новую бэушную четырехтактную соточку попал, аж слюни потекли и цена в принципах нормальная: http://www.moto.com.ua/admoto/   ...
С виду мне эта лида не очень нравится (просто 110 нравится лучше!) а вообще аппарат помоему отличный (Хонда - нечего не скажешь!!!) двигло - 4т (короче за такие деньги я бы взял не думая!!!!!) у нас нет таких цен просто 06_question  И еще я убедился уже на 100%,что ХОНДА самый ремонтнопригодный скутер!
В том то все и дело что при заведенном движке там просто ничего нет, вот и собираюсь всю проводку перерыть, как только это сделаю отпишусь.
15.06.2012 р.
Подскажите ,а как тут вставить эту штуку над своим сообщением, ну типа кто то пишет?
15.06.2012 р. відповів для 16v49a03
О настройке не переживаю, этого никак не избежать, капиталка двигла полная, а вот на счёт тишины я бы не отказался, но стоковая труба была покрамсована на нет прошлым хозяином, поэтому в прошлом году и купил китай трубу, внешний вид думаю не очень пострадает, попробую запихнуть её по максимуму под пластик.  Работает она на много прикольнее чем китай глушак и в сравнении с китаем не намного громче, пробовал на другом двиге. Самое интересное что сакс низовой  01_smile
Змінено: 15.06.2012 р., Shurupchik
Сегодня на работе решил заняться кик-стартером.Поставил под шайбу еще одну шайбочку тонкую,стопорное кольцо стало в натяжку.Для надежности поставил еще 2 шайбы в распорку между стопорным и ножкой-продольного люфта теперь нет(есть правда не большой поперечный).Вечером буду ехать домой проверю.Дай Бог что бы не торохтело и не терло,а нет так прийдется ездить без ножки и ставить ее когда надо завестись....... 20_drinks
Нажми (цитата) а потом пиши сообщение! 01_smile
15.06.2012 р.
У меня в городе один крутой мастер по скутерам разрабатывает датчик для слежения за работой маслонасоса.Если у него получится,то расскажу что и как
15.06.2012 р. відповів для Chado
Приветствую. От чего можно заменить сальник со стороны вариатора?
А то именно на лиду нету  сальников(
15.06.2012 р. відповів для Naemnik
Инструкция по подбору сальника:
1)размер того сальника: 20х31х7 мм.,
2) берешь записываешь эти размеры на бумажечку и дуешь в магазин где продаются сальники подшипники, показываешь бамажку эту торгашу и пусть он тебе подберет сальник новый такого размера.
3)топаешь домой нарисовав на лице улыбку...  03_biggrin  устанавливаешь сальник и радуешься жизни...
17_wink  20_drinks
15.06.2012 р.
Привет хотел узнать такую инфу. У нас в Днепре продаётся лида 90 кубов чёрная внешне оч хорошое состояние родная краска. 600 баксов. Звонил владельцу узнавал максимальную скорость, ведь из за неё то лиду и хочется взять, чтоб не 50 и 60 тихо мирно ехать..На что он ответил что едет она около 60 а более для неё это значит угробить двиг. Так вот какая же максимальная скорость на лиде и какая крейсерская чтоб не в убой движку? Пытался пользоватсья мотокомовским поиском, извините меня но он дибильный, пишу максимальная скорость, потом максимальная скорость хонда леад 90 выдаёт 2 сообщения одно не по теме и одну ветку леадоводов. Это издевательство. Помоему  сообщений и тем в форумах по максималке было очень много..
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Если бы так просто было, в магазине очень недалекие продавцы говорят только по модели продадим)
спасибо
15.06.2012 р. відповів для ArtMBK
Да чёт тебе глупость какую то сказали.Для 90стика крейсерская скорость 80 км/ч, (максималка у кого как,но должна быть 90-100)это учесть,что скутер в нормальном состоянии.А если сильно изношен варик и ремень,тогда и со скоростью 60 км/ч двиг может в разнос работать.К примеру у меня при скорости 60 км/ч обороты вала 4000-4200,при 80 км/ч не замечал,но думаю будут не намного больше,может 5000.
Змінено: 15.06.2012 р., ratman
15.06.2012 р. відповів для mihey2010
Миха, с днём варенья тебя, мы тут поздравлямс организовали, вот решил к посту привязать, уведомление получишь с рідной неньки, пошлёшь по итальянски и тяпнешь по русски  03_biggrin  20_drinks будь здрав.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1190268/
