+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603153
14.06.2012 р. відповів для zxdx1
Спасибо за инфу! посмторю в нете , если цена в тех приделах что Вы написали, то возьму 18_good
14.06.2012 р.
Недавно появился люфт первичного вала редуктора,поехал за подшипниками.Брал в том же магазине,где постоянно брал  NTN,приехал,сказал,что мне надо,а барыга вместо NTN принес другие,но сказал,что мол японские,очень хорошие,только закрытого типа и при установке их надо открыть.В общем с виду добротные,надфилем не пилятся,поставил,будем смотреть,пока все ок.Масло залил синтетику кастрол трансмиссионное 75w90.
Подшипники называются Nachi,кто-нибудь слышал про такие?
Ремень у меня такой и стоит, 705х18 Митсубоши (на счет оригинала хз, 75 грн цена  03_biggrin ),
а вариатор какой именно DLH? Там есть для Дио-18 тонкий вал и толстый вал? В Мото.ком магазине такие же, только Косо, они лучше или хуже ДЛШ? У меня щас стоит какой-то тайванский дешевый варик за 80 грн, поставил что-нибудь т.к. бывший хозяин мопеда всунул маленькие ролики в вариатор и полностью постирал стенки до толщины фольги  02_sad
14.06.2012 р. відповів для Igvas
Вот,сделал первый шаг к регулируемому уоз,сделал двухпроводной датчик.Там оказывается минимум усилий нужно.Берем второй вывод,отрываем от массы и припаиваем провод.Я менял полярность,все получается,искра по началу прилива!Пока собрал всё как в стоке,появилось много дел,мопедом пока некогда заниматься.Нужен колокол для экспериментов.
14.06.2012 р. відповів для Masterwassup
это oтличныe пoдшипники, пoчeм брaл?
Honda & Suzuki - the best!
Вова,а KITACO где заказывал?И какой размер?
Оба за 600 вроде,или за 700 не помню,я много всего покупал...
14.06.2012 р. відповів для Chado
Не заказывал,купил в магазине на ул Фучика 12(если это что-нибудь говорит), вот адрес http://www.mokik.net/
Размер один-в-один сток
14.06.2012 р.
Колян на слете уже,сказал что через мобильник будет на форум выходить.. 03_biggrin
Кстати,насчет полярности датчика:
Теперь я знаю,почему коммутаторы от ямах и хонд не подходят друг к другу!
Все дело в полярности датчика! Меняем полярность и можно на ямаху ставить комут от хонды и наоборот!
Для чего это все нужно? Например для того,чтобы снять ограничение по оборотам на ямахе,установив на нее CF488B ,пока это теория,но скоро я буду проверять это на практике,как раз пациент есть-Yamaha jog artistic spec (3kj)
Заодно и проверим,есть ли ограничение у наших коммутов,на ямахе это чётко заметно будет.
Змінено: 14.06.2012 р., Masterwassup
Так какой точно размер-там не написано.729 или 734?Их же на 90-стик два разных...
Вова,я в Питере жил долго,учился в Техноложке им.Ленсовета.
Серый сегодня вечером решил замерить максималку по навигатору GPS  И ОЧЕНЬ  05_shok  - 78км. а на спидометре  - 85км. вот так блин! Спидометр в конце шкалы безбожно врет! ( и нету наверно не у кого 100км) Ну 80км. разгонится просто я с одной рукой ехал. Вот так!
Дак и я о том же,у меня велоспидометр стоит,я только ему доверяю,там расчет более точный.Максимум,что я на нем видел это 96 кмч,а сеичас вообще больше 90 не разгоняется,подустал движок... и зажигание в стоковом положении стоит,временно прекратил эксперименты с искрой,колено надо менять,звенит зараза и посадочные места под коренные люфтят(!) я думал сначала,что люфтят коренные,располовинил движок-а там такое!!! Колено родное и никому в этом мире неизвестно,сколько тысяч оно отходило...
   Если просели посадочные места под коренные а коленвал выбрасывать жалко то можно сделать вкладыши из внутренней обоймы шарикоподшипника. Обойму нужно прошлифовать на токарном станке до размера +5 мм и ещё + несколько соток, т.е. на столько на сколько соток просели посадочные места на коленвале, при запресовке подшипника обойма обожмёт вал и всё будет как надо. Единственное нужен подшипник с внутренним диаметром на 5 мм больше. Проверено, всё работает.
14.06.2012 р. відповів для ratman
Не Влад ,развернуть цилиндр такой развёрткой не получится (я так думаю).Это обычная развёртка,она не точит металл а режет малыми оборотами с большим усилием.Из за этого думаю и на сверлильном не получится.У меня полно таких развёрток,только малых диаметров.Разворачивал я ими обычный металл в ручную,давольно тяжела прокрутить.А такой твёрдый металл как у цилиндра,да ещё и с таким диаметром думаю и подавно не провернёшь.Интересно бы мнение КОЛЯНа услышать.
я такой разверткой разворачивал втулки из каленого металла, так предпологаю, потому что дубасил по ним молотком не малым а сних даже кусочек не откололся и не дефформировались... тако что думаю такая развертка в самый раз, растачивал не вручную а при помощи дрели обычной, посмотри мои посты по ремонту вилки на лиду передней там всё чётко, и качество обрабатываемой поверхности просто фантастика резец отдыхает... я думаю расточить цилик с помощью сверлильного станка средних или побольше размеров реально, конечно еще класснее мне кажется радиально-сверлильный но там нужно делать переходник, потому что хвостовик там интересный под патрон, но идея интересная...
14.06.2012 р. відповів для odcc48
Спасибо,совет хороший,но не для лиды,а для раритетных двигателей,на которые колено не найти.А на лиде проще новое колено воткнуть,чем постоянно подшипники точить.
729 или 730,точнее не скажу.
14.06.2012 р.
Уважаемые лидаводы и не только!
Может кто подскажет распиновку разъема коммутатора на хонду джокер?
(четыре провода,dc-cdi)
Нигде не могу найти,весь интернет перерыл!
Торк с виду прям один в один со стоком (не считая пазов).Пазы с виду под тем же углом,что и у меня на "Скутер-М".А варик правильно что взял,он свою цену оправдывает.Я уже гол отъездил,а износа нет совсем,втулка больше на сухую не заедает.Втулка действительно меньше.Стоковая по моему на 24,а эта на 22мм.Если ремень положить на втулку,динамика "Зверь",правда пару км/ч в максималке потеряет.Мне очень нравится этот вар.
Теперь и ты забудешь что такое "ПРОВАЛ". 01_smile
Так а то что втулка меньше-ничего страшного не будет?Тоже хочу варик такой приобрести со временем 01_smile
ТЕОРЕТИЧЕСКИ маленькая втулка позволяет ниже опустить ремень,но как на практике-неизвестно,но то,что ничего с ней не случится-это точно 100%.
