Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14577841
13.06.2012 р. відповів для ilmur777
Ни в коем случае не стоит брызгать очистителем в работающий 2т двиг, это не клапана.
Очистителем пользуюсь только на снятом и разобранном карбе. Очиститель кстати может подъесть резиновые уплотнители или иглу запорную. Не делай так больше.
13.06.2012 р. відповів для Alexey43
На 2т нет маслосьёмных колец, это эспандер для расширения кольца, увеличивает прижимную силу кольца к цилил...
13.06.2012 р.
Доброго здравия всем Лидаводам!Что то начала меня моя Лидка напрягать.Прошлым летом поставил сайлет крепления аморта к картеру-совсем помер(суперовые китайские расходники)Искал по разборкам бу ипонский-не нашол,пришлось ставит опять китай но уже в не сплошной обойме(видна резинка).На сколько хватит -вопрос риторический.При снятом пластике обнаружилась такая не приятная проблемка-откололся кусок крепления глушака к картеру(верхнее)Из-за чего не понятно.Глушитель теперь держиться на 3 точках крепления,держиться правда мертво без какого либо движения.Но теперь выросла нагрузка на другие точки крепления.Приварить как я понял можно только аргоном,но нужно снимать полностью двигатель и отключать всю электрику(со слов чела который занимается ремонтом скутеров)Интерестно из за чего это крепление отвалилось(вибрация от умершого сайлента или наши хорошие дороги)Вопрос к знатокам :нужно ли выкатывать двиг и сколько я могу пока ездить без сварки.Пришла в голову идея на счет холодной сварки или держаться не будет?Другая трабла:начала долбить система кик-стартера,с ножки перестал заводиться.Поменял полумесяц,храповик и заводную шайбу(все бу ипония в хорошем состоянии),заводится нормально но при езде на больших скоростях начинает торохтеть и звенеть.Причин как я думаю несколько:выработка в посадочном крышки под храповик или же я сильно высоко прикрутил заводную ножку и из-за этого при заводке прокручивает и перекашивает храповик.Сейчас прикрутил как у всех на фото(правда парочку нарыл с высоко прикрученной).Буду ехать домой проверю.Если кто может то дайте совет.Спасибо заранее.
13.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Приветствую. Хотел бы поменять подшипники коренные но в городе имеются только китай и нтн подделка, тут предложили взять наши подшипники. Размер подшибов 52х20х12. Так вот стоит ли брать наши или взять китай?
13.06.2012 р. відповів для Naemnik
Тут я не советчик, может кто подтянется скажет. Обратись к Ратману Сергею, он тоже Россиянин, даст ссылки инет магазинов где купить и что. Я так считаю, лучше дольше ждать чтоб дольше ездить. А те что наши, попробуй тернуть надфилем, если дадут, если скользит то можно рискнуть поставить, если стружку гонит то  19_negative надфиль не алмазный, простой.
ежели сидишь в нете значит должон уметь пользоваться интернет магазинами, ищи там, они точно есть наши не рекомендую, они должны выдерживать максимальные обороты и чтоб цементация с них не полезла, лучшими фирмами считаются СКФ и я юзаю НТН (только не подделка)...
13.06.2012 р. відповів для vadella1973
уплотнителная вилка фиксатор на храповике стоит??? потому что если ее нет то дело худо храповик будит сам отпускаться и цеплять за зубчатую шайбу коленвала, такое бывает и когда эта вилка фиксатор сильно ослаблена, стоит проверить и если что заменить... и еще как вариант такая фигня бывает когда расстояние между крышкой и картером уменьшается, попробуй чуточку увеличть, правда это случается когда меняют резиновую родную прокладку на паранитовую, там нужно выдерживать толщину прокладки...
крпеление глушителя на картере (ухо) варить однозначно аргоном, некоторые даже рекомендуют колоть мотор, но я так не рекомендую, лучше всё снять занести двиг сварщику пусть он это ухо нормально приварит, да и обязательно к нормальному сварщику по аргону, потому что есть чепушили которые варят а оно зараза отваливается как у меня и потом уже фиг приваришь надо ток половинку менять.... правда хочу сказать что мой глушачек отлично держится и на одном нижнем ухе...
Змінено: 13.06.2012 р., zxdx1
13.06.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,где у тебя глушак к картеру крепится?Я что то не пойму-там же к цилиндру и на 2 болта и все.А где к картеру?
Вилка на храповике стоит ,прокладка родная резиновая,правда в некоторых местах слегка подуставшая.Влад! И долго ты ездиш с одним креплением?Просто езжу сейчас каждый день и заниматься сваркой нет времени....
с осени езжу с одним ухом... один карявый сварщик завалил при этом сильно оплавил дюральку, и сейчас там уже безпонтово варить просто не к чему и держаться не будит...
по поводу лапы всё же рекомендую крышку варика чуток отодвинуть если есть возможность, да и еще, бывает такое что теряется шайбочка при разборке которая находится под стопорной шайбой на полумесяце, если она зараза затерялась пружина полумесяц соответственно будит выдавливать сам полумесяц ближе к картеру, как следствие и храповик выдвинется ближе к коленвалу, попробуй туда шайбу поставить даже если она там есть может ее толще нужно туда всунуть... тогда возможно траблы все пройдут ...
Вот бери здесь- http://scooter-zip.ru/podshipniki/Page-2-20.html Выбирай,хочешь японь,хочешь тайвань,я уже больше 3 лет беру эти подшипники и только рад.Даже можешь напильником их царапнуть,убедишься.
Но если и эти подшипники у тебя не пойдут,то значит собираешь кривошип с натягом,другого объяснения не нахожу.
13.06.2012 р. відповів для Chado
ты сам на свой вопрос ответил, за эти два болта и говорим.... болты то куда прикручиваются??? к уху, вот оно то зараза верхнее и ломаецо (падлюка), и из-за него весь гемор...
наши  (в прочем как и импортные)расчитаны на обороты от 12000 до 16000,смотря от производителя,так что цементация не слетит
ствол в хозяйстве не помеха
фиг их знает по качеству они разные, брал польские флт на редуктор думал прокатят, хрена там после первой второй поездки подшипники как по крупицам крутились, цементация вся в ...опу вылетела, а поставил скф и никаких траблов... мне чёто больше по душе скф или нтн...
согласен,тоже склоняюсь к скф,наших как и импортных полно сырых...так что как нарвешся,просто проще пойти к оф представителю скф и взять то что нужно чем играть в лоторею
13.06.2012 р.
какой длины должен быть задний амортизатор (сток) и передние?.Спасибо
13.06.2012 р. відповів для Magistr75
Задний 285 мм- http://scooter-zip.ru/amortizatory-i-perednie-vilki/amortizator-zadniy-honda-lead-285mm-leader-aid-tayvan.html
Передние 260мм- http://scooter-zip.ru/amortizatory-i-perednie-vilki/amortizator-peredniy-kompl.-honda-lead-tata.html
      Беру только Вологодского подшипникового завода, ходят долго, жаль только нет размера на коленвал, без переделки не получяется. Брал НТН попались подделка, с новыми уже был люфт коленвала! Через 500 км разбило.
13.06.2012 р. відповів для ratman
я не понял,по твоей сцылке подшибники нтн 52 20 12 стоят 825 руб,точно такие ,даже маркировка совпадает  я тока взял по 400 руб(надо было напильником чисануть проверить перед тем как поставить  ) а оригинал(по крайней мере уверяли в магазе) мне показывали в целофане с пупырышками и сверху была наклейка красно белая с маркировками,хотя посмотрев через целофан там была на подшибнике точно такая маркировка как в голубом нтн...короче фик разберешся 06_question
13.06.2012 р.
Поехал сего дня купаться на пруд и приехал  02_sad заглох, искра есть топливо тоже, крышку вара снял люфта на валу нет, крутится туговенько и бумкает компрессия, что радует. Завтра со свежими силами дальше смотреть буду, тут либо бензин, последняя заправка была  28_bad с утреца скут не заводился сразу, или уже карбюратор пора чистить, давно я туда лазил.
