Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693687
13.06.2008 р. відповів для Leonardo
После не долгого простоя скутера, когда завёл,  движок сильно дымит, начинаешь ехать -он как бы давится, не развивает обороты, но потом, через некоторое время *пердёж* проходит.
Причина-не держит шариковый клапан в маслонасосе.
Снимаем маслонасос, чистим, моем его хорошенько, потом разбираем полностью, и с помощью промывки для карбюратора, а затем  компрессора, продуваем канал. При продувке компрессором слышен характерный звук,если там что то было в виде мусора-вымывается и вылетает,а при продувке воздухом-вследствии вибрации подпружиненого шарика,шарик прихлопывается к своему посадочному. Этого не видно,но догадаться можно. Клапан то не разбирается...Ну и потом с помощью шприца можно проверить, а можно проверить и на месте-путем снятия шлангочки с карбюратора на ночь: если с утра нет пятен масла-значит клапан работает.
_______
Змінено: 22.09.2015 р., Vervet
14.06.2008 р. відповів для syhov
Съёмники.
Эскиз губок для съемника подшипников с коленвала. от Сергея (Krapiva)
Остальное там просто: 2 шпильки, упорная пластина и шток с резьбой.
Эскизы ещё одного полезного съемника для извлечения коленвала из картера и не только..
Особо будет полезен тем, кто ремонтирует не только Хонды, но и другую мототехнику, поскольку расположение крепежных отверстий на разных картерах отличается, а этот съемник позволяет разводить лапы под разными углами.
Вначале фото съемника из магазина, потом деталировка самого съемника и сборочный эскиз.
На эскизах нет только самого винта, который выдавливает коленвал (у меня этот винт изготовлен универсальный для всех моих съемников с резьбой М12*1,25), но его нарисует почти любой.
Змінено: 24.09.2015 р., Vervet
14.06.2008 р. відповів для vedin
СВОИМИ РУКАМИ: КАК СНЯТЬ ПОДШИПНИКИ С КОЛЕНВАЛА БЕЗ МОЛОТКА И ЗУБИЛА
85.08 мБ.
Съёмник от FILDMITRY.
Съемники сделанные из книжки Honda Dio. Lead. Один используется для снятия подшипника с КШМ, второй для установки в картер и снятия остаточных напряжений после установки.
Змінено: 26.09.2015 р., Vervet
фото и эскизы приспособы для удобной разборки сцепления от Сергея (Krapiva)
15.06.2008 р. відповів для vedin
съёмникдля снятия напряжения в коренных подшипниках
с чертёжиком, от Сергея (Krapiva)
15.06.2008 р. відповів для syhov
Маслонасосы ДЕВЯНОСТИКА  бывают без болтиков для стравливания воздуха , и с болтиком для стравливания воздуха.
Маслонасос 90-ка РАННИХ выпусков без этого болтика.
Маслонасос с 90-ка более ПОЗДНИХ выпусков- с болтиком.
Змінено: 28.12.2015 р., Vervet
16.06.2008 р. відповів для Vervet
Вилка, подшипники инфа от Xlam .
Шарики без сепаратора, диаметром 4мм., в верхнем - 26 шт, в нижнем - 29шт.
Змінено: 25.02.2016 р., Vervet
16.06.2008 р. відповів для vedin
Ремни, качественные и фуфловые.
На первом месте, по качеству , безусловно родной японский ремень.
Но стоимость самого ремня, плюс доставка выливаются в кругленькую сумму.
Из качественных ремней, то что продаётся в Украине:
1.DAYCO-отличный ремень
2.ENDURANCE.
ENDURANCE в синей упаковке-фуфло. Размеры совпадают с заявленными, но качество ремня плохое,800 км износ на 1 мм.
ENDURANCE  в желтой  упаковке-отличный ремень. Размеры совпадают с заявленными.
3.BANDO-отличный ремень
4.Powerlink Gates
--в оранжевой упаковке-отличный ремень
--в белой  упаковке-не очень хороший.
--Вот как должна выглядеть упаковка ОРИГИНАЛЬНЫХ ВАРИАТОРНЫХ ремней GATES. Ремни с надписью POWERLINK к GATES имеют лишь косвенное отношение.
Змінено: 30.03.2016 р., Vervet
17.06.2008 р. відповів для vedin
Ремонт стартера на JF-06 от Andy_e
Покупаем щётки Cargo 140602 (комплект из 4 штук) на экзисте недорого.По информации форумчан можно купить щётки от Таврии.Но мне импорные по душе
Если подшипник стартера уже устал.Покупаем подшипник 699ZZ (20x9x6).
Далее берём наши щётки,размеры у Cargo такие:
высота 6,5
длина 10мм
ширина 8мм.
ложим на напильник и снимаем по 1мм ширины с каждой стороны.Подгоняем до 6мм.Я брал штангель,зажатый на 6мм и переодически подгонял чтобы проходила щётка.Далее берём и пилим длину со стороны где щётка контактирует с ротором стартера с 10мм до 7,5.Это для того чтобы щётки можно было впихнуть потом.
Далее берём старые щетки,отрезаем провода чтобы остались хвостики с запасом на скрутку.К ним уже прикручиваем новые и припаиваем.Это для того,чтобы не паять к пластине где провод точечной сваркой приварен и на второй щётке не разгибать обжимку.На этом всё,собираем
Змінено: 11.05.2019 р., Andy_e
17.06.2008 р. відповів для beard
Информация  по заднему варику сотки от
                          Andy_e
По заднему вариатору сотки.Как выяснилось из трёх модификаций всё-же последняя(NH-1001 со шторкой в замке) имеет другой торк а также сами
пружинки сцепления имеют другую жёсткость по сравнению с двумя старыми
выпусками.И что самое интересное пазы торка у последней прямые
сделаны,ну почти прямые скажем так.
Каталожные номера:
23220-KFH-000 старый торк
23220-KFH-830  новый  торк
22401-GJ3-930 старые пружинки
22401-KBN-900  новые пружинки
На первом фото мой торк старого образца
Змінено: 13.02.2019 р., Andy_e
beard
17.06.2008 р. відповів для Vervet
да вродь норм с ними все. Хотя может я не спец и не знаю 01_smile
Коллектор думал нелевкой зачистить - да жалко его чтото стало, чистанул на пол-силы 01_smile
Щётки ещё походят,а вот коллектор якоря наждачькой чистить нельзя,сприртом его и ученической резинкой.
beard
 05_shok  шо, опять снимать? вродь крутит - или может создаваться доп. сопротивление (эл.) критическое?
Да не снимать не нужно,работать будет.Написал для того,чтобы народ массово не начял якоря наждачькой тереть 03_biggrin .Кстати,с кнопки ужо заводится.?
beard
да вот в том то и беда - я тоже выложил для общего развития - как по стартеру. А вот бендикс не снял - не работает. Ставтер крутится в холостую - заметно резвее - дак толку с того. Ruba сказал гланув на фото http://moto.com.ua/forumphoto/postphoto/2/119612_1.jpg - что шестерню бендикса надо менять, "полусъелась" и не цепляет мол  12_cray  неужели теперь конченый китайский бендикс прийдется ставить?
Не факт,что её сожрало.Вероятнее пружинки,которые находятся внутри бендикса,забиты смесью смазки и металической пыли,и из за этого пружинки не дают нормально работать роликам,.
Фото бендикса в разрезе,правда ет не Лидовский,но думаю что принцы работы у них одинаковый.
18.06.2008 р. відповів для Vervet
Уважаемые, хочу услышать мудрого совета 21_umnik  Недавно промывал карбюратор, после чего вылез один не очень приятный момент. После простоя скутера часов 5 с електростартера отказывается заводится, после того как покикаеш ножкой и поднимиш компрессию,или закачается бензин заводится молниеностно, такое чувство что из карба испаряется топливо, все проверили, вроде гуд, на горячую такого не происходит..... может кто сталкивался
NIGHTMARE
18.06.2008 р. відповів для svlead90
У меня тоже такое..... Покаталса поставил скут, заводить а он пока не накачает бензу фиг завелетса, но ето не то что почтоянно так, а как получитса, может норм завестись а может и нада покачать бенз в карб или что там хз....
beard
ну если до промывки карба не было такого - логично выходит что гдето уплотнения нет должного - просто из карба бенз испаряется  05_shok
