+14 °С
Переглядів: 14569192
10.06.2012 р. відповів для zxdx1
12500 км...... нтн.......
пока езжу.......
поддержую сколько ставил никаких нареканий... но я беру постоянно у одного чела у него качественные нтн... только за вчера и сегодня поставил на колеса один девяностый мотор с помощью их работают отлично если собирать руками а не ногами...
Прошу прощения, но такой вопрос, когда смазку смывали с подшипников заводскую , не помните какого цвета смазка была ?
красного или белого?
10.06.2012 р. відповів для Chado
да нет я заказал с Японии 3 недели ждать ) Просто продавец сказал принеси старый может подберет аналог чтобы не ждать так долго 01_smile
пока езжу.......
и сегодня
А сегодня грех работать,говорят.Большой праздник 01_smile
а чё за праздник то???? Ё-К-Л-М-Н, у нас блин шо не день то праздник, когда ж работать то???? !!!! шо всю жизнь лежать на деване ноги задрав и жрать водку???? где ж стока здоровья взять и печень запасную????? не это не по мне, не зря евросоюз занервничал давая один из траншей и говорил когда ж вы будите отрабатывать деньги у вас по календарю 150 праздников в году и они правы.... это лично моё имхо, не примите за обиду столь резкое высказывание, наверное на меня действует так мой район где живут в большей частности обездоленные жующие сопли алкаши и бомжи...  02_sad
10.06.2012 р. відповів для Shurupchik
пока езжу.......
белая.... у меня аж в ваночке бензин побледнел (побелел)...  04_blush  03_biggrin
пока езжу.......
и сегодня
Сегодня праздник "Всех святых"-Очень большой праздник.Просто я раньше тоже не придерживался,а вот как то на праздник ,забыл как называется-нельзя ничего резать-ногти обрезал(извините) и очень здорово порезался-как будто ножницы сами соскочили по живому.Вот так 03_biggrin
10.06.2012 р. відповів для GanKefir
Всем привет из Тольятти. Купил себе скут AF20 , пришел от друга с японии , сразу поменял масло насос, т.к. очень сильно дымил. Но проблема вот в чем: С утра завожу , не дымит, поехал , сек.10 пробздился и все ок. Но расход 1 литра масла приблизительно на 200 - 300 км. Раскрутил жопу возле масло насоса трубочки все в масле , но как будто накипевшое. Что может быть? Подскажите??!! компрессия в ЦПГ 9!
мне кажется трабл в замененном маслонасосе скорее всего  я так понял был установлен новый... если нет, то в любом случае лучше в родном заменить сальник выставить по метке рычажок и ездить, получая удовольствие, расход приблизительно должен составлять литр на 700-800 км...
Моя Лида с ремнем 729 и роликами разными в гору прет 60.
Вобщем заметил такую фишку, сам поставил уже очень много этих нтн-ов на разные модели (бывало так что даже из новых подшипников какой то зараза давал неприятный звук, при правильной безмолотковой установке), и незнаю толи совпадене толи нет, вобщем у моего поставщика есть ящик подшипов старой поставки и новой , так вот в старой поставке, смазка какрас белая, из этого ящика взял и себе и новая с красноватой смазкой, так у подшипов с красной смазкой, при смывке заводской смазки если харашеноко раскруть  такой звук что аж вроди закус идёт, вот и думаю может подделка) ну это так чисто мои наблюдения 06_question
Змінено: 10.06.2012 р., Shurupchik
я частенько повреждаю себе руки когда что ремонтирую, сбиваю, течет кровь и это в обычные рабочие дни и ничего... недавно ваще пол пучки на среднем пальце отфигачил, пол гаража кровакой залил и нифига зарасло всё как на собаке и всё нормально, если так придираться ко всему то работать и делать ничего нельзя и некогда, порезаться ты мог и в любой другой день ничего в этом такого нет просто мне кажется совпадение.... поменьше нужно быть суеверным... тогда жизнь краше будит.. .  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   20_drinks
хорошие наблюдения и оч полезные возьму себе на заметку ... просто я в своем товарище у которого беру запы уверен, я уже с ним давно работаю мы типа как старые друзья клиенты... пока еще конкретных кизяков не подставлял, были проколы но сразу всё решалось нормально...
такой звук что аж вроди закус идет
ВО-ВО.Сосед тоже 2 шт.взял у знакомого барыги,один подш распилил-так там все наизнанку,все сырое-надфилем режется-пошел отдал,деньги забрал за 1.У  меня ж тоже через 500 км. один засвистел-и это дело было не в кривом хвостовике колена.а просто у того же барыги их брал.Беру только  болгарские SKF по наводке т.Стакана.
10.06.2012 р.
Многоуважаемые форумчане! прошу не закидывать палками, (так как нормальных токарей у нас нет, а я только очень начинающий 02_sad )  от безвыходности провёл сегодня маленький экспириримент  06_question , попробовал шлифонуть японскую поршневую под китайский поршень, взял японый цилик и поршень see 0,25 и начал мудровать,  кароч приобрёл в том году школьный токарник тв-4 ,  цилик по нормальному проточить не получиться, размеры станка не позволяют, взял деревяшку акацию сухую и выточил из него болванку д 37 и сделал вдоль болванки прорезь и с помощью мелкой наждачки и солярки шлифовал его наверное часа три, при этом контролировал сём,вироботка пропадала равномерно, и вконце концов поршенёк начал очень туго проходить через цилик, больше не было времени, нада было сваливать, как вы думаете с этого что нить получиться или закинуть?   06_question
10.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай,так ты считаешь,что снять фаску на юбке поршня и сделать сверление в его стенке можно? Обкатал после расточки только 160 км. + одна ночь работы на ХХ в гараже. Поршень  "Мото Теч" 43,25- звона нет. Жалко будет просто так вот взять и "убить" его своими руками ?! 12_cray С твоей темой по этой доработке ознакомился, что посоветуешь?  Или не стоит мешать технике работать? 04_blush
Думаю что сделать окно в поршне и снять фаску на юбке необходимо:Поршень то китай,да еще и увеличение кубатуры,нагрузки на него возрасли.Плюс за счет окна вес поршня немного меньше станет. 31_bigboss А там-сам смотри,делать или нет... 06_question
Вот и ладушки !  03_biggrin  Руки так и чешутся снять котел и поршень засверлить , но были сомнения. Завтра выходной , как раз все это и сделаю!
это  обычный способ...таким точат если нет нужного станка.....
 мой жопанский(который мой старший сын уложил) был точен таким способом.......
10.06.2012 р. відповів для stakan
Тогда если позволите один  вопрос ? заметил что поршень туго проходит из за  юбки, тоесть юбка у него большего диаметра. Стоит ли доработать поршень или оставить так и просто сделать нормальный зазор между поршнём и циликом? 06_question
не думаю что поршень надо трогать......
конечно  больше  тебе с этим вопросом   поможет Колян...он ведь токарь.......
10.06.2012 р.
Многоуважаемый Николай помогите пожалуйста с моей проблемой, растолкуйте правильно ли действую, или что то не так ? Буду очень благодарен!
10.06.2012 р.
кто может помнит, я жалился по поводу неведомого свиста, на прогретом двиге, когда поддаешь газку..... невероятно но свист удалось полностью убрать с помощью геля ревитализанта ХАДО для цилиндров!!! я все время думал что зто лажа... но сегодня использовал тюбик для цилиндра, и тюбик для редуктора... в итоге я не узнаю свой двигатель!!!! он шепчет! и редуктор (дифференциал) перестал подвывать на сбросе газа!!
делаю вывод что эти тюбики реально не пустое слово! я так рад))
Хонингуй цилиндр еще , а размер контролируй новыми кольцами. Поршень точить не надо! 01_smile
10.06.2012 р. відповів для CB400
Так ты что целый тюбик геля выдавил в редуктор 05_shok
Migel V-50
