+22 °С
Переглядів: 14599491
03.06.2012 р. відповів для dmstealth
Подскажите вот такое дело - на Лиде есть только тумблер переключения света Ближний/Дальний. Как втулить тумблер вкл./выкл света, тем более место под него есть, но самого выключателя нету. Есть у кого схема?
Денис НЕ стал бы я этого делать, нужно ставить нагрузочный резистор... выключатель... какой нибудь заменитель головного света, (включенный свет твоя безопасность - тебя видят на дороге) оно тебе надо? 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
ты в проводочках чуток шаришь??? если шаришь иди на первые страницы там есть мануалы можешь скачать или в первых постах глянуть там где то есть схема проводки лиды там все показано, когда то я такую муть делал  там прервать надо желтый провод впереди под пластиком, ну и если делать по людски то надо еще и нагрузочный сопротивление ставить... изучи пока продку для начало а потом по мере возникновения вопросов задавай разжуем... завтра если что на схеме покажу где ставить обрыв, сёдня уже всё  73_boredom  73_boredom  спать охота, родственники были пришлось посидеть а ща в облом чёто чертить... так что схему изучай а я завтра постараюсь накинуть наглядно чё и где резать...
03.06.2012 р. відповів для andrey78
А по периметру окна чисто ?(разбирать несколько раз не пришлось)какой то тюнингер для чего-тож это  делает?  06_question
По периметру чисто,но мне кажется это из-за масла мотюль синтетики,а не из-за пропильчика этого.Думал зачем он там нужен,единственное,что приходит на ум-пропил устраняет завихрения паразитные в канале.
03.06.2012 р. відповів для Xlam
Вот где доп свет ровно втулили!
Да ,круто! Только прикиннь сколько наверно гемора с заменой лампочки,я меняю за 2 минуты,+ на кронштейнах их легче настраивать(фокусировать) .А так вообще то здорово! 18_good
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
03.06.2012 р. відповів для stakan
на старых моделях лид  (таких как у меня)  стоит выключатель света и передний габарит...
У меня так же ,и вообще свет выключить можно,потом габарит передн.лев. в фаре  и с заду а потом габариты +фара . так эт чего у нас старые Лиды ? это хорошо или плохо?
03.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Во во чёто такое из высших материй)) А что за завихрения?
03.06.2012 р.
здорова мужики.проехал на своей поменяной пошневой 1900 км ,1 сезон по селу...но уже видимо кольца устали.с ручки еле заводится! со стартера тоже(так же работал перед заменой поршневой)но стрелку ложит  хорошо.поршневую не разбирал для осмотра состояния, но всетаки посоветуйте пожалуйста хорошую поршневую под 2 ремонт или кольца проверенные.
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
04.06.2012 р. відповів для bonals
комутатор покупал аналогичный, цилиндр в норме(мм в мм совпадает с чугунным)
04.06.2012 р. відповів для surfman_msk
там главное чтоб окна совпадали впускные а они заразы как показывает опыт не совпадают... роль играет даже пара мм., скутер максимум 70-75 на таком цилике идет а бывает и того меньше...
плюс ко всему ты вродь варик с ремнем менял... какая марка варика и ремня каковы размеры ремня, напиши сюда... 90-к очень капризный к размеру ремня если ему чёто не понравится то фиг он поедет... так что пиши размеры и фирмы будим думать...
Змінено: 04.06.2012 р., zxdx1
04.06.2012 р. відповів для andrey78
у нас лиды до 1992 года  выпуска... меня очень устраивает что выключается свет...
Погугли про ламинарный и турбулентный поток.http://ru.wikipedia.org/wiki/Ламинарное_течение
Чем меньше завихрений в канале,тем меньше сопротивление потоку газов.
04.06.2012 р. відповів для zxdx1
П.С. Ща Стакан явится и скажет типа жаль что такая классная лида а на слете лидаводов быть не сможет...
Да и резина не ТОГО САМОГО производителя.... 03_biggrin
Толщина прокладок подбирается по нижней точке поршня к выпускному отверстию. В идеале, чтоб было ровно по стыкам.
О + 5 очков к знаниям!Я как-то об этом не думал ,вернее не обращал внимания на этот момент . А сколько на усадку при обтяжке прибавлять ,десятки 3-4 ?  Или опытным путем всовывания мизинца в выпускное окно ?  Кстати на одном скутере встретил одну интересную фигню,короче в самой верхней точке выпускного окна с стороны поршня ,по серёдке был сделан небольшой запил(походу треугольным натфилем (маленьким напильничком) миллиметра на 3-4 от края в верх,на мой вопрос что это он че-то там начал рассказывать про более правильный выход отработанного газа ,разгрузку поршня, избавления от нагара на окне (типа самое то, от чего образуется нагар вылетает в трубу первым и проходя через этот запил не даёт образовываться нагару равномерно по периметру дырки)да +от давленья большого через енту дирочку ещё и самоотчищается! А мне отчего-то вспомнились такие словосочетания -неравномерный нагрев,под(про)горевший поршень,клин, и тюнинг блин. Хотя на момент разборки надо отдать должное нагара небыло ,поршень-кольца в порядке и по словам хози пробег с этим Японским!!! тюнингом почти 37 тыс.(па спидометре было около45)и "реально прет " вот я и думаю чего это было!
Толщину "осевшей" прокладки я не снимал, но она с толстого картона (конечно в меру) и подходит мне идеально. Ну и перед установкой всегда пропитываю температуростойким литолом. Проблем никогда не было.
А для ещё лучшего выхода отработанных газов, увеличил выходное отверстие в цилиндре процентов на 20 от стока. 18_good
04.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А чем увеличивал ? Электрическим гравером ?
04.06.2012 р. відповів для romanxx
Нет в ручную, круглым напильником. Так верней! 01_smile
04.06.2012 р. відповів для Grek112
Привет всем  01_smile покупал другу доп фары и на всякий случай забрал у барыги последнюю пару если кому надо пишите вышлю. Другу заказывали ещё с осени а он только привёз ито три пары говорит больше не было  06_question
Алексей, вроде ВЕРВЕТ хотел такие 06_question  придержи 07_dirol
     Хорошо придержу  01_smile
04.06.2012 р. відповів для Chado
У нас такие есть на рынке.Я хочу БИНОКЛИ,закрытого типа.Таких у тебя не появлялось?
      Я ещё на авторынок не ездил  06_question после зарплаты обязательно поеду посмотрю  01_smile
04.06.2012 р. відповів для Xlam
А что тут непонятного?Бронзовые втулки ставились на более тихоходные и не такие нагруженные двигателя,кстати там бывает что синеет палец,и вырабатывается эта пара быстрее,а на более современных и   оборотистых двигателях уже игольчатые строят- это я говорю на примере той же совкотехники.Подшипник как ты понимаеш и сопротивления меньше создает при работе,что немаловажно.Плюс стиль вождения-если отжигать на все деньги,то и вылазит проблема с недостатком смазки и охлаждения верхней головки шатуна.Но эту проблему я решил с помощью дополнительного окна в поршне.После этой доработки посинения пальца и сепаратора не наблюдалось.
Николай! А подробнее о доп. окне в поршне? Или это "секрет фирмы"? 06_question  05_shok
Да никакой не секрет,зайди в тему по Хонде Дио-буквально сегодня этот вопрос подняли опять....Да и в этой теме тоже я рассказывал про окно в поршне,и фото тоже были,так что поиском порули.
Я тоже неоднократно встречал такую фишку в выпускном окне,только присмотревшись внимательно после очистки окна от нагара,оказалось что этот пропил именно с завода,вернее не пропил даже,а так отлито...
Наверно все таки соглашусь с тобой на счет безопасности, у меня мопед и так черный и в пасмурную погоду не сильно заметен  01_smile
