Удобная программа:
Приведите конкретную модель против четырехтактника 150 кубов с мощностью 15.5 которая будет мощней значительно.Двухтактник это тупик.А четырех тактные все увеличивают мощность.
Какой неверящий!Вот тебе конкретная модель-70 кубов 2 такта 16 лошадок: http://www.scoota.ru/video/414
А вот небольшая статейка по поводу выбора 2т или 4т http://www.domotvetov.ru/auto/a/38790_5.html
Змінено: 01.06.2012 р., Masterwassup
товарищи такой вопрос: кто то когда то пробывал на скутере юзать односторонний клапан обраточный восьмерочный типа этого:
хочу попыптаться поставить себе на лиду чтоб бенз с карба не уходил, но боюсь как бы он не создавал дополнительного сопротивления для перепускного клапана в бензонасосе, не придется ли под шарик ставить мощнее пружину??? каково ваше мнение??? оч надо, это пока временная мера, валяется у меня такой клапан, пока денег на бензонасос нет, с з/п если получу постараюсь отложить и взять насос новый но думаю есди клапан приработается то даже не буду его снимать при новом насосе...
Если кто помнит со старожилов, я раньше писал за "уходящий" бензин со шланга. Ставил даже автомобильный топливный клапан(!), но бензонасос наш его просто не прокачивал.
Вылечилось всё, после замены сальников колен вала.
Такой клапан не тестил...
Влад,а в автомагазинах есть электрический бензиновый кран.Я не знаю на каких машинах он используется,но точно есть.Вот может его поставить?
А чё прикольно,зажигание включил,кран открылся.
Такой кран по моему жрет слишком много тока,так что ставить его не в
ижу смысла
Приветствую форумчан! Как писал в предыдущем посте-проблема с пуском:схватывает,глохнет,заливает свечу.Всё началось после 300-500км после замены прокладки под головку.Вчера мерял компрессию-7,5кг/см,соответственно на холодную,и после 20-30 дёрганий киком(до замены стартера не добрался).Ещё,при замене прокладки,помыл двиг Керхером(старался аккуратно).Стартер на предыдущем АФ34 умер после водной преграды через неделю.
если вдруг кому то ,где то ,как то случайно подвернется задний диск на лиду.... ровный..... звоните --- пишите..... кричите....
у меня стоит с такими же спицами..но не лидовский.... поставил амортизатор.... трет.... но на валу стояла шайба уже 4 мм... пришлось точить новую 6 мм......
не очень хочется так ездить......
Наконец вернулся с работы и занялся обогатителем.
Походу он до меня уже разбирался, т.к. я его легко разобрал руками. Закрутил обратно, на оборот больше. Далее проверил его работоспособность, и походу отжил он свое. Игла как при простое, так и после работы так и не вылезла ни на 1 мм, гнездо посадки обогатителя даже при первом его снятии (мопед до разборки больше часа стоял) было мокрое. Странно, но с месяц назад проверяя обогатитель игла вылазила на 2-3 мм.
Теперь задача купить нормальный новый - как подобрать нормальный?
Такой прокатит? http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
И еще вопрос - есть где глянуть фото как должна стоять игла газовой заслонки? Немного не пойму как правильно ее опустить.
Обогатитель по ссылке подойдет единственное у него провод коротковат, лечится удлинением его или удлинением провода питания который находятся в резиновом колпачке справа под унитазом...
по поводу иглы разжевал на рисунке, смотри ниже прикрепил, если чего не ясно спрашивай...
Разобрался с обогатителем, заменил на новый.
Стопорное кольцо в игле стояло на 2 полоске сверху, поставил в самый верх, буду смотреть теперь на расход. Спасибо за помощь!
Приветствую. Такая проблема скололась часть стенки посадочного места хроповика теперь проскакивает он. Чем лутше его холодной сваркой или просто варить?
получился этаки Стелс по цвету колес и вилки
Мерси за комплимант! Весь прикол в контрасте , (эт мне один художник подсказал ) фишка в том что если диски например серебристые а шина черная -контраст большой и четко видны контуры обоих, а когда диски черные то контраст мал и создается иллюзия того что шины большие ,хотя они стандарт 3-50-10 . Поршни не все мои ....просто рука не подымается выкинуть,типа из за того что он пережил и как работал
таская по две Опы на моря, ну а последняя фото из журнала ,,За рулем,,ну просто зацепила)
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
В анонсе написано 2 горшка по 70сс.
Я заметил такую надпись,но не придал значения.Мой мозг категорически не понимает,как они зделали на 2 горшка?
Если только двиг уже готовый воткнули с какого нибудь двух цилиндрового скутера?(так как 1 цилиндровый переделать под 2 архи-архи-архи сложно).А вообще интересно есть такие?
эти пермяки http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16 (тема наз. _2 горшка )сделали то что давно делают макаронники
CRISTOFOLINI http://www.teamcristofolini.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=34&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=en и др.
Змінено: 01.06.2012 р., pmlp
