Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14586005
28.05.2012 р. відповів для denis_1992
А как насчёт декстрон налить? Тоже трансмиссионное, но гораздо жиже, чем 75W90. При бешеных оборотах потери в редукторе должны быть меньше.
PS - в коробку ВАЗ 08 09 мануал рекомендует моторное масло....
Не правда.Для переднеприводных автомобилей используется трансмиссионное масло соответствующее евростандарту GL-4,а на классику GL-5.
Про декстрон не знаю,но жежи совсем не значит что лучше.Главное как это масло ведёт себя при нагреве.Вот к примеру минералка гуще синтетики,а при нагреве жиже.
В редукторе и коробке автомобиля,в районе контакта зубьев в экстримальных условиях,место контакта может мгновенно нагреваться до 350 градусов.Сопротивлятся такой температуре и противостоять вспениванию от бешенного вращения шестерен,может только специально созданное ТРАНСМИССИОННОЕ масло.К моторному маслу предъявляются совсем другие требования.
Редуктор скутера это практически та же коробка передач на автомобиле,но ни кто не льёт в коробку моторное масло. 01_smile
не лей декстрон он расчитан на коробки автомат, на редуктора он не расчитан мало того в нем меньше смазочного эффекта и от него быстро умрет редуктор горьким опытом проверено, если лить не редукторное а моторное так только синтетику ну или на худой конец полусинтетику четырехтактную но никак не декстрон...
раньше требовалось  моторное...сейчас пишут трансмиссионное в коробки вазовские  девятки и восьмерки...
28.05.2012 р. відповів для ratman
Парни, менял сегодня впервые масло в редукторе (Лида 50). Купил Мотул трансмиссионное Scooter Gear 80W90 за 65 грн (150 мл). Потом уже в мануале вычитал "Рекомендуемое Моторное для 4-тактников 10W30"
Так что лучше туда лить? За деньги мотула реально брать 1л масла моторного для 4Т
Да действительно,в некоторых мануалах пишется как то не правильно-"Залевайте в редуктор ТРАНСМИССИОННОЕ масло 10w 30.Кто писал такой мануал не знаю,но явно безграмотно отнеслись (я имею ввиду несоответствие "трансмиссионного" и "10w 40").
подправлю в мануале как раз указано четырехтактное моторное масло синтетеическое...
спорить с тобой не собираюсь это дело каждого, но при смене масла редукторного на четырехтактное синтетическое реально заметил изменения и к лучшему, максималка поднялась...
28.05.2012 р. відповів для zxdx1
По идее,должно быть специальное масло,для скутерных редукторов,вот его и надо лить,или,по крайней мере посмотреть вязкость и лить такое же.
28.05.2012 р. відповів для Masterwassup
согласен... но я залил по мануалу и доволен... у скутера открылось второе дыхание, масло лил хорошее делфи...
Пробежался быстренько по интернету-есть масла для редуктора густые- http://stelsforum.ru/product/1523/ и не густые- http://stelsforum.ru/product/polusinteticheskoe-reduktornoe-maslo-motul-transoil-expert-1l-/
 Ну и кому верить?Вообще я больше motul доверяю.Надо будет купить баночку,сравнить.
чёрт його маму знае... ???!  06_question  лью по мануалу внизу вон лист прикрепил там в черном квадратике всё написано...  06_question
Да изучил я давно этот мануал вдоль и поперёк,но в нем  ошибки есть,так что верить ему надо только с хорошей проверкой того,что там написано.
Я уже писал ранее что сменил масло на более густое, трансмиссмионка синтетика 75 на 80 или 90, не запомнил последнюю цифру, и скорость слегка упала, на 3-5км, зато редуктор угомонился. Так что вязкость имеет значение но поскольку езжу в основном не спеша то меня устраивает, но вот зимой  72_scratchoneshead
28.05.2012 р.
а на коммутаторе аф-20 тоже ограничитель стоит?
28.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
А что зимой???Залей трансмиссионную синтетику.У меня в машине такое залито (и в скутере оно же),зимой ниже 30 градусов,заводишь с выжатым сцеплением,потом спокойно отпускаешь и всё.А при минералке (или негроле) машина на нейтралке едит. 01_smile
Влад,спорить и я не хочу,а обсудить проблему надо.Мотул предлагает трансмиссионные масла и 80 на 90,и 10 на 30.Вот которое 10 на 30,кто то может спутать с моторным,но это не так.Это именно трансмиссионное,просто вязкость соответствует стандарту 10 на 30.
http://scooter-zip.ru/masla-smazki/maslo-transmissionnoe-motul-scooter-gear-80w-90-150-ml-art.-101.html
http://scooter-zip.ru/masla-smazki/maslo-transmissionnoe-motul-transoil-sae-10w30-1l-art.-100066.html
Интересно японский мануальчик что говорит?
Змінено: 28.05.2012 р., ratman
Серый, так я синтетику и залил. почти 20 $ за литр  02_sad
А зимой, ну когда скут из гаража вытаскиваешь он сопротивляется, туго идёт заднее колесо. Просто не удобный гарижик, узкий дверной проём и ступенька, приходится туговато. Да и с моими пробегами менять масло по сезону не рентабельно, у лучше всесезонку. С машиной понятно, на скуте то ведь иначе, редук в месте с колесом крутится когда катишь.
Ну тогда не знаю.У меня трансмиссионная синтетика тоже залита 75 w 90 (покупаю для машины 4 литра,1 литр остаётся),не замечал что зимой тяжело крутится.Ну если тебе ещё жиже надо,тогда может действительно трансмиссионку 10 w 30 залить,как на ссылочке постом выше?Но с жидкой может вой от редуктора увеличится (я так думаю).
Так у меня такая и была залита, 10w30 эссо, выть не выл шелестел а теперь вот гуще. Не нашёл я у нас 10 w 30, редук притих, так что пока порядок.
28.05.2012 р. відповів для odcc48
Если тема зажигания ещё интересует, вот статья.
где???  03_biggrin
то шо в тюбике вроде минералка (там надпись если присмотреться Mineral) а вот второе может быть и оно, в любом случае у меня есть и пожиже и погуще, не то ни другое мне не втыкало так как полусинька делфи, залил и порядок...
28.05.2012 р.
О тюнинге 90й лиды.
Нашёл в сети видео как мужик на вертикалку хондовскую 50сс Ставит набор 120сс (54мм цилиндр +52.6мм колено). Возникает вопрос: Если на 50сс он втулил его с запилом картера то как такой набор стаёт на 90сс хондовский движёк. Он опысывает ряд проблем с поршнями большого диаметра но тем не мение устанавливается всё при наличии ровных рук нормально и работает так же. Очень интересно ваше мнение.
http://www.youtube.com/watch?v=Xc07nSwa9_s&feature=relmfu
http://www.ebay.com/itm/DIO-50cc-125cc-Monster-stage-kit-for-Honda-DIO-Elite-SK50-SA50-SR50-/330736952585?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4d01756509&vxp=mtr
\FCUK U 2///
28.05.2012 р. відповів для bobr2000
Прошу простить за мужика того, он русского не знает. Бедный... 03_biggrin
\FCUK U 2///
