Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 14579453
22.05.2012 р. відповів для no_future
С днем рождения!  Всего наилучшего! Ни гвоздя ни жезла! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
С Днем Рождения!!!  20_drinks
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
22.05.2012 р. відповів для zxdx1
Всем привет!
Вот и выплыла старая болячка моей лидки.
Третий сезон внезапно пропадает искра. Может неделями ездить и нормально. Потом возвращается эта беда.
Не могу понять почему. Катушки ставил разные. Высоковольтные провода. Колпачки. Замок перебирал.
Не пойму в чем дело.
Может в момент пропадания подключить коммутатор напрямую к плюсу аккума?
Или как подключить так чтобы не задействовалась остальная проводка (замок и тд)?
Просто не могу вычислить в чем дело...
похожий трабл был у знакомого, перерыли всё, ничего проблематичного не нашли, в конце решили заменить генератор, заменили и все траблы ушли, искра всегда есть и скут работает надежно...
Вполне может быть что и генератор...
Заметил что пропадает искра тогда, когда скут прогрет, и немного постоит заглушенным...
С днем РОЖДЕНИЯ!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Я вот никогда этого не понимал, на совках пальцем проверяя искру лупило так что понимал отчего загорается лампочка, и долго не было желаний совать туда палец, на лидке вроде пъезо зажигалка укусила, и работает, и электроды не выгорают, а на совке свечипрям таяли, зато искрой похвастаться первое дело было, а толку  06_question
Сделай зазор на свечке такой чтоб синяя искра проскакивала и будет  18_good это довольно не просто, я обычно танцую от зазора на толщину полотна пилки по металу, чтоб свободно входила, а потом смотрю, больше меньше, и если угадать то скут вроде подменили, а от ЗИЛА  06_question ну вот пусть зил на ней и ездит  03_biggrin
22.05.2012 р. відповів для ByLead
Проверь так же выработку на запорной игле, ведь если повышается уровень в ПК, то симптомы могут быть такие же, на холодную больше скушает запросто а на горячую уже много. К тому же если у тебя игла такая же с обрезиненным кончиком то это болячка.
23.05.2012 р. відповів для mike345
почти все верно. для искрообразования нужны только эти провода. ну про черно-белый ты прав.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
23.05.2012 р. відповів для andrey1976
То есть, получается что при отключенной фишке замка с кика должно заводится?
23.05.2012 р. відповів для no_future
с совершеннолетием. с днюхой тебя !!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
да так если у тебя четырехпроводное зажигание, а если пятипроводное то два минусовых (зеленых) надо соединить вместе и тогда заводить...
23.05.2012 р.
И вот что еще странно: на всех схемах 3 или 4 провода идут к замку. У меня их 5... И есть стабилитрон. Есть схема со стабилитроном?
zxdx1, ага понял...
Змінено: 23.05.2012 р., mike345
23.05.2012 р.
чёт мне не везет в этом году....  езжу я  на лиде  то постоянно,но   и постоянно что то ремонтирую.... вчера вечером открутился глушитель... обычно я это замечал по вибрации.... но он зараза лопнул на колене и не  вибрировал....   лопнул в двух местах.... у самого цилиндра и  у входа в глушитель лопнула приемная труба.....  ща медведь будет  варить....
 02_sad
23.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Коля,а Дайтоны DC-CDI на 34 и 48 тоже бывают?
Бывают,причем несколько разных(разные разъемы и количество проводов).
23.05.2012 р. відповів для stakan
 02_sad
На прошлой неделе у меня тоже болты на цилиндре с глушителем ослабли. Катался по о-о-чень сильном бездорожье...  5мин и всё поджал. Благо вожу много барахла с собой и ключей соответственно.
П.С.  Ну вы даёте! Один день не заходил сюда, 6 страниц настрочено! 30_crazy  Не успеваю прочитывать...
23.05.2012 р. відповів для Vervet
светодиодная схема заднего фонаря от Евгения loMASTERа.
При изготовлении одной из основных задач было максимально сохранить родной стопсигнал (чтобы можно было вернуть всё в исходное состояние), поэтому сделал несущую основу из толстой медной жилы от домашней проводки. К ней припаяны все светодиоды (думаю на фото всё понятно). В отражателе просверлены отверстия (диаметра этой жилы). Основание вставлено в отверстия и свободные концы загнуты с обратной стороны. Жила подключена к массе. Все подключения сделаны проводами прямо в штатный патрон лампы. Светодиоды припаяны под разными углами, чтобы лучше осветить всё стекло и обеспечить хорошую видимость с любой стороны.
Вроде всё.
А вот мой опыт светодиодного фонаря 01_smile
3 ряда с трубками - габариты, 3 ряда без трубок - стоп-сигнал
Видео:
http://video.rutube.ru/e49452a3cf12d6f1baf8534f9a7f52b8
Змінено: 23.05.2012 р., uran
23.05.2012 р. відповів для KOLIAN
...Информация к размышлению:Генераторы то в принципе одинаковы-что на дио,что на Лиде...
Намёк понял.Тоесть такой же как у тебя можно и на ЛИДу воткнуть!!!
Но ведь он на малых оборотах не создаёт попозже зажигание???Или я ошибаюсь???
У меня есть строб,мне бы такой коммутатор на пол часика,я бы тогда определил что он делает и на каких оборотах.
23.05.2012 р.
Подскажите коммутатор в аф20 5-контактный или 6? И какое полное название?
Катушка генератора одинакова для hf05 и af20?
На первыъ 2 вопароса-на первых страницах темы ответ.
Да, спасибо, про коммутаторы уже нашел 01_smile
А вот одинаковы ли генераторы?
Нужно ехать покупать, но продавец ничего определенного ответить не может 02_sad
Коль,здесь есть такой как ты взял???- http://scooter-zip.ru/DAYTONA/Page-1-20.html Там номера какие то,ты по номеру брал или по модели???
