0 °С
Переглядів: 14252252
13.05.2012 р. відповів для plid
Да,у меня подобная история была.На том же сайте нашёл спонсора на двиг ЛИД 90,а он мне выслал в Хабаровск.Хорошо я во время заметил,потребовал бумаги на отправку мне показать.
Как то тоже решал такую проблему с креплением глушителя,так и не придумал ни чего.Хотя конечно если хорошо подумать,что нибудь можно придумать (это на тот случай если половинку не найдёшь).
В общем если не найдёшь,отпишись,чё нибудь сооброзим вместе.
13.05.2012 р. відповів для dmstealth
Переливочное отверстие - это шланг торчащий над вариатором вытянуть, завести двигатель и посмотреть не течет ли?
Компрессия очень слабая, не мерял т.к. нечем, но ножка кикстартера поддается очень легко, можно даже рукой мопед завести. Заводится в основном с 1-3 пинка. Поршневая по словам бывшего хозяина уже менялась, какая стоит - хз, но уверен что дешевая китайская. На скорости около 40 км/ч слышно не громкое цокотание, я так понял это кольца поршневой. Сам мопед набирает скорость хорошо, но едет максимум 50 км/час. Ремень я поставил новый 18*705, старый был толщиной 16 мм.
Как все делать то написано на первых страницах, но много там моментов которые понятны уже технически подготовленному человеку, а я до мопеда только в велосипедах и компьютерах шарил)))
цокотание это поршень звенит, значит поршневая уже подизношена... придется в скором времени менять... по поводу карбешника скажу сложного там ничего нет, прочитай статью по карбам на первой странице, из чего он состоит и принцип его работы, как возникнут вопросы задавай... от себя скажу одно причин если по карбу то несколько в большом расходе это: 1.игла под поплавком, 2.китайский поплавок не держит (в том случае если его туда ставили), 3.обогатитель не работает, 4. трубка латунная под обогатителем разболталась, лечение завальцевать и посадить на место  или же посадить на фум, 5. игла в дроссельной заслонке может быть сильно задрана нужно опустить на одно или несколько делений, 6.винт качества сильно закручен, заводская настройка 1,5-2 оборота назад от упора... вообщем всё вышеперечисленное это то что по карбу... а далее идут другие причины часть уже тебе их перечислили, дополню подсос воздуха, из-под прокладок и стыков половинок движка, сальники на коленвалу возможно сопливят лечение замена, почему подсос в причины всунал да потому что при подсосе идет больший расход топлива... сцепление, вариатор ремень... вообщем всё в таком духе... желаю удачи в устранении неполадок, если что пиши ответим но прежде еще раз повторю прочти первые страницы темы, очень помогут, только читай вдумчиво и без паники в терминологии, там всё понятно как 2х2...  03_biggrin
13.05.2012 р.
Товарищи лидаводы возник такой вопрос, в чем отличие главных топливных жиклеров те которые идут маркировка с буквой "А" и текоторые идет без нее??? мы тут товарищу на дио жиклеры подбирали, так нашли с маркировкой просто 74, и нашли с маркировкой 76 А, в чём отличие??? то шо отверстие дозирующее в 76-ом больше это понятно, но что такое буква А я не знаю... кто может сказать??? заранее спасибо за ответ...  20_drinks
13.05.2012 р. відповів для zxdx1
ето не вариант если сниму придётся пилять в другой конец кишлака по ручку пешком,ручка еле дышет,повторной установке не подлежит,и в магазине не в курсе будут то лутше знать од кокого подойдёт
13.05.2012 р.
Спасиба мне срочно надо било спасиба.......
kruger112
13.05.2012 р. відповів для lusygan
думаю скорее всего подойдут от дио типа 35-ой... ща придут подправят меня если ошибся...
13.05.2012 р.
здарова ребята..есть у когото пластик фары на лид 48?и по чем?и можно ли гдето заказать б/у японское?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
13.05.2012 р. відповів для Nikushor
в теме*мото-видео* не ты ли случайно..?????  этому парню точно нужен будет пластик...
13.05.2012 р.
вчера вечером опять прихватила лида....
истерика.. 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang .буду на неделе все разбирать..... двигатель  выкатывать.... все по новой смотреть..... поршень  вланд в топку.....  достал он меня ......
куплю смр.......
надеюсь Юрик ездок   прикупит в магазине.....
после   проточки цилиндра и замены поршня складывается впечатление что двигатель  НЕ МОЙ... будто бы  подменили....
 буду  рыть и искать причину...... 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
Змінено: 13.05.2012 р., stakan
13.05.2012 р. відповів для stakan
Рой и ищи причину...месяц до слета....обкатывай....
нет .не я
13.05.2012 р. відповів для iskander
обкатать успею..... хоть и живу сейчас ближе к  работе.... но на выходных много езжу...
куплю смр.......
Толя все правильно думаешь... выкидывай все эти хваленые Вланды и т.п. говно.... это все рекламный ход... ставь СМР или ТАТА.... хоть на холостых, пока холодный, цокотит малеха, но зато едет и прихватов не боится...
Honda & Suzuki - the best!
Тем более, что запасные кольца у тебя уже есть..!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Коля,у тебя постоянно что нибудь ломается.Пары дней не проходит как что то происходит. Ты там походу Лидку убиваешь,а потом тренируешься в ремонте??? Найди себе Карпаты.Их и убивать не надо-сами поломаются,ну и потренеруешься 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Migel V-50
13.05.2012 р. відповів для Igvas
ты передавал стандарт....
  если не забуду  возьму их на слет...кому то пригодятся...
куплю смр.......
 очень положительно отзывались  о ВЛАНДе...вот я и поставил...хотя разница в деньгах была не велика... надо было ставить  ТО ,чем уже пользовался и проверил на своем опыте....
 но ничего ---- прорвемся......
13.05.2012 р. відповів для 16v49a03
ага...не знаешь где стекло купить?
Толь,ставь CMR,будет всё пучком.Он правда тоже прихватывает,но на более высоких скоростях.По крайней мере я на нём 80 лётал при обкатке и хвастался всем,что у меня прихватов не бывает.Доборзелся и на скорости 90 хватануло.Вот теперь думаю,если бы не приборзел,а обкатывал бы как положено,то может быть и до сих пор не знал,что такое прихват.
Оригинальное стекло вряд-ли купишь,скорее всего фару целиком.В обьявах смотри,недавно один чел продавал пластик и фару.Вроде 200 гр за фару просил.
Migel V-50
