Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14570433
11.05.2012 р. відповів для ratman
Всех приветствую.
Являюсь обладателем HONDA LEAD двиг-AF-20.
Предлагаю чертеж съемника ведомой шестерни, понятный любому токарю и фрезеровщику. Сам чертил, сам заказывал. Исходный материал для чертежа взят у Vervet .
И тебе привет
Добро пожаловать к нам.
Только зачем чертёж выложил я не понял,на первой странице есть такой чертёж (проект КОЛЯНа,наш личный токарь) и по нему уже многие себе сваяли сие чудо,и я в том числе.Только иногда,даже такой съёмник не осиливает,приходится подогревать не много посадочное место.
И ещё,такой съёмник лучше делать с левой резьбой.Лапы заходят в пазы шестерни и проварачиваются по часовой стрелки.Потом когда мы тянем шестерню,съёмник удерживаем от праворачивания,а вот вал старается провернуться так же по часовой стрелки.То есть лапы могут выскочить с пазов,но на практике у меня такого ещё не было.
Все верно,моя разработка... 04_blush Но считаю что данные чертежи(кстати неполные)займут достойное место на парвых страницах вместо намалеванных то руки-так будет лучше. 18_good Секрета я не делал из этого съемника,пускай люди пользуются,в чем убеждаюсь неоднократно... 04_blush Ну ты Серега и загнул-Левую резьбу! 05_shok Не у всякого токаря найдется метчик обычный 16х1.5,а левый и подавно!А резцом резать конечно же тоже можно,но не каждый согласится нарезать внутреннюю резьбу резцом,хотя там нет ничего сложного... 04_blush
11.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль,ну я Ваших токарьских нюансов не знаю.Просто как то снимал шестерню,и немного она провернулась по отношению к лапам,пришлось попровлять.Вот тогда то и подумал про левую резьбу.
Я себе съёмник на колено заказывал,сначала заказал тоже с правой резьбой (наружняя),помучался с ней,затем заказал с левой.Вот он меня радует уже не один год.
11.05.2012 р. відповів для Li
Скутер захлебывается. Выхлопная и фильтр чистые, иглу опустил максимально, винт качества открутил на 4 оборота, все равно богатая смесь. Обогатитель нормальный. В чем причина?
значит всё таки обогатитель или же жиклеры великоваты, потому и льёт.. по чём определил что льёт то?? свеча черная??? мокрая??? если да то 100% одна из трёх причин: 1. обогатитель или 2. игла под поплавком  или 3. жиклеры большего сечения... исключай, скажу только одно, что если бы было всё настолько идеально и рабоче как ты пишешь то думаю и траблов бы не было, а так косяк сидит в карбешнике, вот и исключай вышеперечисленные причины, только не словами мол всё там идеально а делом, разбирай проверяй, я б например взял старый обогатитель (если конечно такой имеется) и перебрал бы его на закрытие, это сразу покажет в этом была причина или нет... ну если нет запасного старого так рабочий можно аккуратно разобрать и перебрать на закрытие и в случае чего вернуть всё назад...
Ну это уже тонкости,главное что работает!Оно ж так и бывает,что после изготовления и применения всплывают тонкости,которые надо переделать или доделать-чтоб вобще было отлично...
11.05.2012 р.
Отписываюсь. Сегодня были вырезаны новые прокладки на проставку между карбом и колектором(те что вырезал ранее оказались тонковаты), и убрал топливный фильтр завелся, все было отлично, даже метров 5 проехал, Далее услышал странный шум доносящийся из бензонасоса, скутер заглох. Дергал ножкой он заведется и сразу глохнет(прокачал на заглушенном 5-7 скутер проработал дольше, то бишь сколько начал бенза он его и выпалил), я предполагаю что насос окончательно погиб. Есть идея завестить вообще без насоса (взять пробку от бутылки запилить в него шланг, шланг на карб пробку в обрезанную бутылку(верхушку), налить бенз и завести скутер) и если все круто то либо новый насос покупать либо вскрывать и чинить имеющийся .
Все верно,моя разработка...  Но считаю что данные чертежи(кстати неполные)займут достойное место на парвых страницах вместо намалеванных то руки-так будет лучше.  Секрета я не делал из этого съемника,пускай люди пользуются,в чем убеждаюсь неоднократно...
я готов доработать съемники. Подскажите мне , что я забыл указать в чертежах.  Поскольку знаю компас и автокад с удовольствием перечерчу все полезные съемники и наработки. Думаю это и мне и вам поможет в ремонте.
Я работаю на военном заводе, и без чертежа не берутся за работу.(((
Любой цели можно достигнуть,
Важно — достигнуть быстро.
Но только уверены ли вы,
что эта цель — точно ВАША?
rubak63
11.05.2012 р.
Всем форумчанам большой привет.Скутер HONDA LEAD AF-48
Проблема в отсутствии устойчивых холостых оборотах. А началось все примерно так. Скутер заводился без проблем. Прогревался, обороты падали (срабатывал обогатитель) холостые устойчивые. Начинаешь ехать, все в норме динамика и максималка полностью устраивают,55-60км/ч.После непродолжительных поездок холостые обороты падают до срыва заглохнуть.Но регуливовкой винта холостого хода можно было подкорректировать обороты.А бывало и так – проедешь ,холостые не сбрасываются ,газонешь-возвращаются. А потом вообще пропали, или рычит ,или глохнет ,но рычит устойчиво.Ухудшился завод двигателя.Чистка ,продувка и регулировка карбюратора ничего не дала.
Топливный насос-норма ,бензин поступает в карбюратор,пусковой обогатитель работает.
Были заменяны сальники колленвала со стороны вариатора и генератора(со стороны вариатора был мокрый).Проверил лепестковый клапан -как будто с завода.Производил опрессовку двигателя при заглушенных карбюраторном и выхлопном отсеках-мыльная пена ничего не прояснила .Было принято решение поменять карбюратор . Регулировка нового карбюратора тоже ничего не дает. Проблема осталась.  Можно добиться устойчивых минимальных  холостых только небольшим поворотом ручки газа.. При проверке компрессии результат 9-9,5 атм. Проводка при визуальном осмотре без отклонений. На спидометре 14000 км. Глушитель чистый. Воздушный фильтр всегда держу в чистоте.
Получается вся механика проверена, а проблема осталась. Неужели что-то с электрикой?
Помогите разобраться. 43_help Кстати проверял свечу и не одну ,искра на мой субъективный взгляд слабенькая , но устойчивая.
11.05.2012 р. відповів для andrewswear
Там еще должна быть спецгайка(М10х1.25)которая накручивается на резьбу на цапфе вала-для предотвращения раздавливания резьбы при снятии венца стартера... 04_blush Когда я вылаживал идею и эскизы данного девайса-я сидел на форуме с телефона,поэтому как мог так и нарисовал... 04_blush Но поскольку ты умееш пользоваться такими программами,то тебе и карты в руки,сделаеш полезное дело! 18_good
И это правильно-что не беруться без чертежей делать!Я сам на счет этого очень противный-вечно требую чертеж или эскиз,в основном для того,чтобы в случае чего не остаться крайним...
Совсем недавно вконтакте видел -http://cs5348.userapi.com/v5348623/80d/O3_lihKk44M.jpg такая же работа была проделана, но там после того как поставили аморт не стал на место воздушный фильтр, его чутка переделали - http://cs5348.userapi.com/v5348623/816/8BGawS3s9Cw.jpg у вас с ним проблем не возникло? Я тоже собираюсь менять аморт, у меня правда af-48 не знаю еще станет ли ураловский...
11.05.2012 р. відповів для rubak63
это похоже не только у тебя так...что-то 48 не до конца додумали японцы...у меня такая же проблемма только обороты вообще не регулируются
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 11.05.2012 р., Nikushor
11.05.2012 р. відповів для Grek112
..хочу поставить на мопед.что и как подключать??...
Красный+желтый -" + 12в", Черный - "- 12в" .   Цветные провода: Белый;фиолетовый;серый;зеленый - с их парами цветчерный -- Выходы на динамик!   ВНИМАНИЕ провода как на второй картинке(вместе) НЕ скручивать!!! -сгорит выходная микросхема! 61_punish
Бабинник круче будет  17_wink
Там же СD плеер я так понял, на кой тебе такая дура на скуте, да и аккумулятор садит будь здоров, а по сути, тюльпаны на звук-колонки, а ток на корпусе должно быть написано 12 V и полярность  указана. Если уж так хочешь музыку то проще усилочек и МР 3 плеер хотя бы с телефона через шнур поставить.
нашел батин старый магнитофон..хочу поставить на мопед.что и как подключать??
купил трос спидометра 30 грн ..от лид 90
Чёрный-минус аккумуляторной батареи
Жёлтый-плюс аккумуляторной батареи
Красный-плюс от замка зажигания
Белый без полосы-плюс переднего левого громкоговорителя
Белый с полосой-минус переднего левого громкоговорителя
Серый без полосы-плюс переднего правого громкоговорителя
Серый с полосой-минус переднего правого громкоговорителя
Зелёный без полосы-плюс заднего левого громкоговорителя
Зелёный с полосой-минус заднего левого громкоговорителя
Фиолетовый без полосы-плюс заднего правого громкоговорителя
Фиолетовый с полосой-минус заднего правого громкоговорителя
Желтый и красный провод в кучу и на выключатель,с выключателя на плюс аккума.
Черный провод на минус,синий заизолировал и не подключаешь.С синего идёт + к примеру для питания активной антены.
фиолетовый и фиолетовый ,серый,зелёный,белый-это на  4 динамика выхода.
Спасибо мужики,я справился...правда акум жрет будь здоров как сказал ZASEKAN
На каком сайте можно найти недорогой усилитель  и колоночку?
11.05.2012 р. відповів для zxdx1
Так все верно. Но если бы не работал обогатитель, и его канал всегда был бы открыт, скутер заводился бы на холодную, а на горячую его бы заливало. Но на холодную его нереально завести, вот я и думаю.
11.05.2012 р. відповів для Nikushor
Я с тебя поражаюсь... 05_shok Думаеш что после установки музыки скутер быстрее подет? 06_question Судя по твоим сообщениям ты никак ладу ему не даш,вечно какие то проблемы,и тут ход конем-установка музыки!наверняка после установки все проблемы по двигателю исчезнут...Эх молодежжж...Впрочем поступай как знаеш... 86_bye
11.05.2012 р.
Привет мужики!Что снгодня только от работы отъехал,как на 1 сек.двиг заглох-просто тупо бац и заглох.Думаю,пипец,но со стартера завел и все нормально-гасал по загородью целый вечер.Что это было?Насчет того что у меня спереди что то шкреботало-оказалось все просто-клюв тарахтел по вилке,т.к. я винты длинноватые вкрутил на крепление пластика(боковушек-подкрыльников).Надо эти саморезы немного сточить.Я тупо на горке с выключенным двиглом ногой прижал клюв сбоку и все тихо стало 03_biggrin
Да зачем тебе искать усилитель и колоночки. Поспрошай друзей, может от компа какие старенькие завалялись, главное чтоб пара была, а покупать новое,  06_question А в комповых колонках некоторых есть усилочки. Дёшево и сердито, потом шнур от убитых телефонных ушей присобачиш и всё.
объясняю у каждого обогатителя индивидуально задрана игла, в твоем может она сильнее задрана по сему и льет карбешник + ко всему возможно главный топливный жиклер имеет большее сечение чем нужно это тоже будит лить... плоюс еще нужно посмотреть поплавок не погнут ли он и как держит уровень... проблема только в карбешнике и в тех причинах что я ранее перечислил...
11.05.2012 р.
Все подключил,все работало..звук громкий хороший)правда после часа прослушки на одной калонке акуммулятор сел(
Потом глушак начал сильно орать,смотрю а он поломан....И верхний болт держащий его тоже поломался,потьому от дребежения он и лопнул..высверлит болт...потом напильник забил туда и окрутил болт...
Потом забил на музыку и снял нее)Теперь хочу заварить глушак...Короче не очень мне с ним везет 02_sad
11.05.2012 р. відповів для Chado
мож чё попало... может где то не контакт в проводе по тому и заглох... а как сейчас работает???
То еще ничего!!! У меня вообще мистика 05_shok  Утром еду на работу, вечером с работы,заводится стартером "на ура" 18_good Но вот как стемнеет еду к морю на набережную (там мы собираемся с корешами поболтать) Так вот минут через 20 после того как приехал пытаюсь завести мопедку,а фига,стартером не заводит,а ножкой маслаю минут 5 пока схватит-загадкаааа 06_question Это происходит только возле моря,а так все отлично.Видимо в Японии он долго возле океана простоял-переизбыток свежего воздуха 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Migel V-50
11.05.2012 р. відповів для 16v49a03
ну вот и я говорю..что-то в них есть "сверхестевственное",это точно...
