Удобная программа:
А где такое есть и сколько стоит примерно?
полтинный тюн водянки нашел , но точно помню что видел видео на 90-к, найти его ёлки палки пока не могу....
вот ссылка на тему полтиного тюна : http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=9744
хотя думаю если на полтос было то сейчас скорее всего и на девяностик тоже есть вопрос только скока тугриков??? !!!
Змінено: 10.05.2012 р., zxdx1
проверь работу поршня суппорта....может подклинивает.... когда поставил новые колодки... начал работать в другом месте..
разбирай смотри...там ничего сложного нет....
ну и конечно мог диск подогнуть...если что то неаккуратно делал....
Где он поршень суппорта?Как его проверить?
снял...разобрал.... подработал наждачкой с солярой...
кольца целые.... есть места прихвата....
под чутким руководством Сергея Анатольевича.... и личным контролем онного....
весь день слушаю *шансон* ,дабы уважить гуру мототехники...
изредка выхожу за бокс что бы поблевать от этих акынов....
завтра опять будет РОКС.....
надо будет еще собрать все с собой .. и не забыть ничего...что бы на выходных собрать малому полтинник....
Це тобі помста за тортури твого малого
Толик, я знаю что ты не веришь в чудо химию но может попробовал бы кондиционер для металла на 90 стик, глядишь спасибо скажет.
Поставил поршневую Mototech 65cc. На холодную завести очень сложно, надо раз 50 киком дергать, или перерывами крутить стартером. Ручку газа не выкручиваю, через некоторое время начинает потихоньку схватывать и заводится.
Лепестки проверил, обогатитель работает, карбюратор почистил. Опустил иглу до предела, если поднять заводится еще хуже. Регулировал уровень топлива в поплавковой камере, все равно эта история.
На горячую заводится нормально. В чем проблема?
да я чёт в непонятке...
холодно было утром...
пробег после замены более 1000.
масла расход 1л на 700-800 км...
скорость 75.80... км .ч.
правда ехал так где то километров пять...... и прихватило....
не ожидал однако....
ремень жалко....
жопания...
после простоя посмотри есть ли в карбе бензин....
просто открути сливной болт...и посмотри....
Колян... как раз сегодня без истерик....
если не обззванивал лидаводов... значит все в норме....
жалко только ремня....
да я использую 2т масло..... в этом сезоне.... из закромов ...что насобирал за зиму...
Да Толик не повезло...Я не один раз убеждался что полная обкатка(это когда уверенно можно ездить 70-80км/ч,с кратковременными разгонами до 90)как минимум 1500т км и 1000 из них на синтетике!!!Торопитесь батенька!!!!И выкинь этот бесполезный агрегат,я имею в виду маслонасос...Заглушку и масло в бенз...
Я не на синтетике а на полусине обкатывал поршневую 1000 км. и сейчас так и езжу 2уверенно можно ездить 70-80км/ч,с кратковременными разгонами до 902
может кому пригодиться.....аллюминий с цилиндра хорошо убирается в растворе каустики. и наждачкой не приходиться драгоценные микроны с цилиндра сошлифовывать...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Кстати да, на первой странице указано 2.6-3мм,но при трех шкребло об картер.Пришлось вытачивать новую шайбу 4,5мм.Теперь колодки сцепления выходят за край колокола около 4-5мм. Это нормально?
А плату сцепы непытался перекидывать народной торк?
На новом сцеплении гайка - на родном шлицы и стопорное кольцо...
Так что НИКАК
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
я иногда бензин забываю заливать в бак...а ты говоришь еще и о масле.... да и с пропорциями могу ошибиться...это ведь не спирт... а спирт хозяина любит(народная мудрость)
в этот раз адреналина не было.... сразу посмотрел в зеркало и включил поворот...
что то я разочаровался во вланде....
следующий раз смр... пусть лучше звенит,но зато не прихватит...
