Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14575870
10.05.2012 р. відповів для mike345
А где такое есть и сколько стоит примерно?
полтинный тюн водянки нашел , но точно помню что видел видео на 90-к, найти его ёлки палки пока не могу....  02_sad вот ссылка на тему полтиного тюна :  http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=9744
хотя думаю если на полтос было то сейчас скорее всего и на девяностик тоже есть вопрос только скока тугриков??? !!!
Змінено: 10.05.2012 р., zxdx1
10.05.2012 р. відповів для stakan
проверь работу  поршня  суппорта....может подклинивает.... когда поставил новые колодки... начал работать в другом месте..
разбирай смотри...там ничего сложного нет....
ну и конечно мог диск подогнуть...если что  то неаккуратно  делал....
Где он поршень суппорта?Как его проверить?
10.05.2012 р.
снял...разобрал.... подработал наждачкой с  солярой...
кольца целые....  есть места прихвата....
под чутким руководством  Сергея Анатольевича.... и личным контролем  онного....
 весь день слушаю *шансон* ,дабы  уважить гуру  мототехники...
изредка выхожу за бокс что бы поблевать от этих акынов....
завтра  опять будет РОКС.....
надо будет еще собрать все с собой .. и не забыть ничего...что бы на выходных собрать малому полтинник....
Це тобі помста за тортури твого малого  03_biggrin
Толик, я знаю что ты не веришь в чудо химию но может попробовал бы кондиционер для металла на 90 стик, глядишь спасибо скажет.
10.05.2012 р.
Поставил поршневую Mototech 65cc. На холодную завести очень сложно, надо раз 50 киком дергать, или перерывами крутить стартером. Ручку газа не выкручиваю, через некоторое время начинает потихоньку схватывать и заводится.
Лепестки проверил, обогатитель работает, карбюратор почистил. Опустил иглу до предела, если поднять заводится еще хуже. Регулировал уровень топлива в поплавковой камере, все равно эта история.
На горячую заводится нормально. В чем проблема?
10.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
да я чёт в непонятке...
холодно было утром...
пробег  после замены более 1000.
масла расход  1л на 700-800 км...
скорость 75.80... км .ч.
правда ехал  так  где то  километров  пять...... и  прихватило....
не ожидал однако....
ремень  жалко....
жопания... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
10.05.2012 р. відповів для Li
после простоя посмотри  есть ли в  карбе бензин....
 просто открути сливной болт...и посмотри....
10.05.2012 р. відповів для zxdx1
водянку надо мутить как Колян себе сделал, то был у него проект "вода для бешеной собаки", а у нас "пиво для подорваной лиды"...  08_lol  08_lol  08_lol
Спирт для истеричного Стакана... 04_blush  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
10.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Колян... как раз сегодня  без истерик....
если не обззванивал лидаводов... значит все в норме....
жалко только  ремня....
да я  использую   2т масло..... в этом  сезоне.... из  закромов ...что насобирал за зиму...
Да Толик не повезло...Я не один раз убеждался что полная обкатка(это когда уверенно можно ездить 70-80км/ч,с кратковременными разгонами до 90)как минимум 1500т км и 1000 из них на синтетике!!!Торопитесь батенька!!!!И выкинь этот бесполезный агрегат,я имею в виду маслонасос...Заглушку и масло в бенз... 18_good
10.05.2012 р. відповів для Lyka
Я не на синтетике а на полусине обкатывал поршневую 1000 км. и сейчас так и езжу 2уверенно можно ездить 70-80км/ч,с кратковременными разгонами до 902 01_smile
Слав,тут я с тобой солидарен.Мне тоже не нравятся эти насосы.Я их уже столько поснимал.Снимаю и бросаю в гараже в ящик для подобного хлама (выкидывать то жалко).Потом как то там порядок наводил,Ё_МОЁ  05_shok ,а там их хоть на базар выноси.И ЛИДовские и ДИОвские И сузуковские и парачка от китайцев (копия ямаха).Так что если из России кому нужен насос,отдам БИПЛЯТНО. 03_biggrin
А вот обкатка китайского поршня может быть и больше 1500.У меня уже к двум тысячам подходит обкатка,а чувство страха перед прихватом живёт во мне.CMR у меня при 90 хватанул,а китай на этом же цилиндре выше 60 не довал разойтись.
Толик,да Бог с ним с этим ремнём.Главное при прихвате что бы машины в зади не было,а то можно и жизнь потерять.Ведь прихват это резкое торможение без включения стопа.А вообще я тебе сочувствую. 12_cray
может кому пригодиться.....аллюминий с цилиндра хорошо убирается в растворе каустики. и наждачкой не приходиться драгоценные микроны с цилиндра сошлифовывать...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
10.05.2012 р. відповів для Grek112
Кстати да, на первой странице указано 2.6-3мм,но при трех шкребло об картер.Пришлось вытачивать новую шайбу 4,5мм.Теперь колодки сцепления выходят за край колокола около 4-5мм. Это нормально? 06_question
А плату сцепы непытался перекидывать народной торк?
10.05.2012 р. відповів для jugy
05_shok   61_punish На новом сцеплении гайка - на родном шлицы и стопорное кольцо...
01_smile Так что НИКАК
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
я иногда  бензин  забываю заливать в бак...а ты говоришь еще и о масле.... да и  с пропорциями могу ошибиться...это ведь не спирт... а спирт хозяина  любит(народная мудрость) 03_biggrin
10.05.2012 р. відповів для ratman
в этот раз адреналина не было.... сразу посмотрел в зеркало и включил поворот...
 что то я разочаровался во  вланде....
 следующий раз смр... пусть лучше звенит,но зато не прихватит...
сии рулит и педалит, дёшево и сердито и что самое интересное при прихвате жаба не задавит шо переплатилл...  04_blush  03_biggrin  03_biggrin
.......это ведь не спирт... а спирт хозяина  любит(народная мудрость) 03_biggrin
ни фига твоя народная мудрость верно не говорит, поверь мне столько бывает случаев что пропорция теряется, передоз, отключка  а утром голова - "аут"...  08_lol  08_lol  08_lol  вот тут то бы и не помешало иметь пивнасос с дозатором или томатонасос...  08_lol  08_lol
