+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14581765
08.05.2012 р. відповів для loMASTER
Была такая мысля, подкинуть нечего кроме китая, стоковый не держит. 06_question
08.05.2012 р.
Можно электроклапан проверять подачей 12 вольт без резистора?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
08.05.2012 р.
привет лидоводы!у меня такая проблемка ,стартер не крутит(не заводит)...аккумулятор в порядке..как-будто что-то внутри задерает..даже не знаю как обьяснить..может кто-тоо сталкивался?
ЗЫ:киньте фото как разбирать
заранее спасибо
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
08.05.2012 р. відповів для Nikushor
Бендикс, скорее всего. Попробуй в него wd40 пшикнуть. А разобрать без съемника никак, если колено погнуть не хочешь. У меня один "мастер" в прошлом году снимал без съемника, так вот теперь новое колено покупать пришлось...
08.05.2012 р. відповів для zxdx1
Стопор сальника в маслонасосе на ДИО, на  ЛИДАХ он просто зачеканен.Себе при обкатке лил в бак 10 куб масла на литр бензина + маслонасос качает. Полтинники маслянного голода не испытывают, главное при обкатке не давай ему " жару" - прислушивайся к движку !
да есть там стопор и на диовских маслонасосах тоже есть, у меня когда то валялся диовский маслонасос я специально посмотрел и обратил внимание что на нем есть такой стопор и под него есть канавка в маслонасосе... сегодня попрошу товарища чтоб фоткнул со своего валяющегося маслонасоса, чтобы все видели...
Да, есть там стопорное кольцо! Но у меня чуть другое, с ушками...
08.05.2012 р.
Вот что я выяснил:
Обогатитель потребляет 0,6-0,7А. Многовато..
Игла выходит на 3 мм. Это у всех так?
08.05.2012 р. відповів для mike345
Вот что я выяснил:
У всех.А проверять без резистора можно.
У него другой мотор! 61_punish
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
заранее спасибо
Стартер можно снять без разбора варика! Снимаешь кожух вентилятора , в верхней части корпуса отверстие под инструмент ДЛИННОЙ штангой с головкой на 8мм откручиваешь один винт крепления стартера, потом другой и вытаскиваешь стартер(правда я снимал весь пластик обдува цилиндра) на фотке далеко но видно направление... 01_smile
08.05.2012 р. відповів для ilmur777
С днем рождения!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
08.05.2012 р.
Сего дня сунул сухую свечку в цилик, дал поработать пару минут и выкрутил, свеча мокрая  02_sad на улице жара, гараж будка железная там как в духовке а обогатитель всё равно работает цобака, обогащает, холодно ему.  Ох не хочется мне его курочить но видимо придётся.
08.05.2012 р. відповів для ratman
Жень,привет.Игвас вынужденно пропал из сети,Лука редко заходит,по моему ты один остался,кто может мне помочь.Кстати СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКУ (на счёт разницы соленоида и двигателя),и за схемку.Только вот я обрадовался,начал планировать что и где перепаять,схему стал чертить под свою проводку и тут до меня дошло!!! 05_shok  05_shok  05_shok Оказывается по моей проводки,с учётом требований сигнализации,на реле управления приводом багажника идёт не плюс (как я сначала сказал),а минус.
Задача резко усложнилась.Я тут прикинул ещё схемку (первое фото),но с двуме реле.Как думаешь сработает???А мыслей нет на что нибудь попроще???
С сигналки при постановку на охрану можно взять только минус,плюса нет.
И ещё,Жень,а для чего парралельно магнитной катушке на реле ставят диод (на фото 2)???
 Это на реле!
1.  А что подаёт реле на привод? Плюс или минус?
3.Ты хочешь сохранить функцию открывания с брелока?
 Диод установлен для гашения всплеска напряжения, который возникает на обмотке реле в следствии индукции и может повредить управляющие транзисторы.
08.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
 Как в духовке - это не та температура до которой нагревается терморезистор встроенный в обогатитель. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
1.Минус подаётся только на реле,а конкретно на моторчик идёт управляющий плюс.
2.Да,хотелось бы функцию брелока сохранить.
 Тогда вот твоя схема...
08.05.2012 р.
Уважаемые владельцы 90стых ЛИДов.Почитайте этот пост,будет интересно.
Сегодня отдал бабульке ЛИД 90 (был у меня на ремонте),мощьности до ремонта у неё не было совсем.В небольшую гору не тянул и останавливался,максималка 30 км/ч.
Ну в общем починил я бабульке скут (расточил цилик под 1 ремонт,ремень на втулку опустил,груза полегче),проехался на нём,дури хоть отбавляй.С места вроде не копает,но с 5-10 км/ч аж на дыбы просится.
Мне чёто страшновато стало такую мощь бабульке отдовать.В общем стал её предупреждать окуратно пользоваться газом.С непривычки может на повороте и навернуться.А она говорит,что года 3 назад была такая мощьность у неё и она уже научина.Мало того,она ещё сказала,что скут до 100 км/ч тогда разгонялся,она сама по трассе так лётала. 05_shok  05_shok  05_shok ВОТ ЭТО БАЙКЕР.На мой вопрос:Были ли у неё прихваты???Удивилась,и спросила что это за прихваты. 05_shok  05_shok  05_shok И действительно,при осмотре сильно изношеной поршневой,я не заметил ни одного намёка на задир на поршне или цилике.Поршень китайский и по всему видно меняли ещё до неё,то есть более 3 лет назад. 05_shok
Бывают оказывается ЛИДы 90 стые,не знающие прихватов.Вот всё в двигателе одинаково.Почему так??? 06_question  06_question  06_question Не понимаю.
А вот это по моему то,что надо.Правда придётся ещё один провод через весь скут проводить,но это уже пустяки.Спасибо Жень,буду пробывать,если что ,сообщу. 20_drinks
08.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
всё правильно оно там и идет с ушками, а точнее оно как бы волнистой формы такой...
Мне скут достался в "наследство"от сына,он на китайской поршневой проездил 2 года и я уже второй сезон на нём наматываю.Кстати тоже ни одного прихвата.Ладно я по своему кишлаку его не насилую,но сынуля давал ему прос...ться.Всё таки Лида это вещь.
Вованович
08.05.2012 р.
ну вот и разогнался я до заветной сотни....  08_lol  08_lol  08_lol  жаль Миха не видит...
