Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14583315
08.05.2012 р.
Всем салют! Проблема с подтеканием на крышку вариатора сверху решена.Вчера сняли фильтр,и где скоба зажимная на патрубке-вся в масле.Оказалось,что вытекали излишки пропиточной жидкости Эльф из фильтра.Отжал еще хорошо паролон.Все промыли,почистили,заодно и карбешник бензом ополоснули из пульвера.Вроде щас все нормально.Так никто не скажет как у меня нормальный цвет свечи?Там фото выше было
08.05.2012 р. відповів для ilmur777
С Днюхой Лидавод!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  Крепкого здоровья, успехов в трудах и удачи на дорогах..!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
присоединяюсь   к поздравлениям..!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
08.05.2012 р. відповів для Chado
Немного богатит как по мне, и ещё судя по юбке, там где резьба заканчивается, ты используешь 95 бензин, лей лучше 92, не будет такого крупнозернистого нагара.
та черная черная твоя свеча...  03_biggrin  03_biggrin  побели ее немножко...  04_blush  03_biggrin
дай трошки больше воздуха винтом качества , можешь опустить иглу на одно деление в газовой заслонке, должно уменьшить черноту и она должна покоричневеть а точне покирпичневеть.. 03_biggrin
08.05.2012 р. відповів для mike345
Подскажите, на какую глубину вставлять сальник маслонасоса?
уже наверное поздно но всё таки, там идет стопорное кольцо над сальником чтоб сальник не вылетел в картер вот впритык к канавке этого стопора сальник и должен стоять...
08.05.2012 р. відповів для zxdx1
Странно, но нет у меня там стопорного кольца... Есть только 4 засечки такие (не знаю как их назвать)... А нет ли фото с кольцом?
Вот наверно поэтому и тек он у меня... Когда я маслонасос снимал, сальник был в картере... Эх, фотка бы не помешала, пока я двиг не вкатил на скут..
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 08.05.2012 р., mike345
08.05.2012 р. відповів для ratman
Сергей, здравствуй!  Вот схема самого оптимального подключения в твоём случае.
мне нужны такие данные - ток, потребляемый соленоидом и максимально допустимый ток на этом программируемом выходе.
Так ,значит привод (саленоид) практически ни чего не берёт с провода питания (от сигналки),так как он подключен через реле.
А нагрузка на 3й канал по техническим данным не более 0,5 ампер.
Сергей, там не соленоид, там электродвигатель. Поэтому привод НЕ УСПЕЕТ сработать за время срабатывания реле. Кстати тебе +1   -  сам докумекал до правильной схемы.
08.05.2012 р. відповів для stasss8
Привет всем. Вопросик есть. У меня лид 100. Перестала работать фара, как ближний так и дальний свет. Все остальное в норме, подсветка, стопы, повороты, сигнал. Что нужно смотреть? Не может ли это быть генератор? Заранее спасибо.
Габарит задний работает???  Всё что ты перечислил - от аккумулятора.
08.05.2012 р. відповів для Shurupchik
На родном поплавке, напрямую заливает гад, если бы уровень поменьше сделать, есть для экспериментов поплавок японский. Вакуумный кран поменяли раньше, правда на китайский,  так как бенз лился можно сказать напрямую. Смущает сама ситуация что бенз идёт только на холостых оборотах и мне почему то кажется, что после замены поршневой ситуация останется прежней. Вот из за этого и прошу помощи у знающих людей.  43_help
 Скорее всего пружина в китайце жестковата.
08.05.2012 р.
Всем спасибо. Напомню, не горел главный свет ну и габариты тож. Проверил лампочку, от акуума- работает. Вобщем пытался подлесть к генератору, не вышло. Но  думаю заведу, проверю.И какимто чудом - работает, светит как надо. Вывод, какойто провод гдето перегнулся, или уж незнаю что это было. Долезть удалось до магнита, который я снял, покрутил, и поставил наместо.
По шлангочке от бачка насос наполнится сам, а шлангочку от насоса до карба лучше снять и наполнить её маслом со шприца ( шприц держать внизу давая выходить воздуху ), потом аккуратно установить на место. Если не добавлено масло в бенз ( обкатка и т. п. ) двиг будет работать без надлежащей смазки, возможен прихват! А оно тебе надо? 19_negative
08.05.2012 р. відповів для Xlam
Само собой в бак добавлю масла. А сколько на литр бенза масла в бак нужно для обкатки?
08.05.2012 р.
А вот это стопорное кольцо откуда?
Стопор сальника в маслонасосе на ДИО, на  ЛИДАХ он просто зачеканен.Себе при обкатке лил в бак 10 куб масла на литр бензина + маслонасос качает. Полтинники маслянного голода не испытывают, главное при обкатке не давай ему " жару" - прислушивайся к движку !
Если нашел его в крышке вариатора, по скорей всего - это стопор со сцепления (проверь на разжимных кулачках ).
да есть там стопор и на диовских маслонасосах тоже есть, у меня когда то валялся диовский маслонасос я специально посмотрел и обратил внимание что на нем есть такой стопор и под него есть канавка в маслонасосе... сегодня попрошу товарища чтоб фоткнул со своего валяющегося маслонасоса, чтобы все видели...
С днем ВАРЕНИЯ! 20_drinks  20_drinks  42_friends  20_drinks  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.05.2012 р. відповів для loMASTER
Жень,привет.Игвас вынужденно пропал из сети,Лука редко заходит,по моему ты один остался,кто может мне помочь.Кстати СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОДСКАЗКУ (на счёт разницы соленоида и двигателя),и за схемку.Только вот я обрадовался,начал планировать что и где перепаять,схему стал чертить под свою проводку и тут до меня дошло!!! 05_shok  05_shok  05_shok Оказывается по моей проводки,с учётом требований сигнализации,на реле управления приводом багажника идёт не плюс (как я сначала сказал),а минус.
Задача резко усложнилась.Я тут прикинул ещё схемку (первое фото),но с двуме реле.Как думаешь сработает???А мыслей нет на что нибудь попроще???
С сигналки при постановку на охрану можно взять только минус,плюса нет.
И ещё,Жень,а для чего парралельно магнитной катушке на реле ставят диод (на фото 2)???
