Удобная программа:
вместо солидола---- хлебный мякиш....
на скутере не пробовал,но на авто извлек много подшипников хлебом....
на скутере бы побоялся... слишком нежное все...алюминий....
использовал бы сьемник... обратный молоток...
сделал бы из того что есть под руками...
на крайний случай приварил бы какую то длинную хрень к внутренней обойме...и выбил бы....
способов много... просто выбрать надо самый простой и доступный....
Змінено: 30.04.2012 р., stakan
Большое спасибо!!Извиняюсь за поздний ответ,пропустил сообщение.
Есть мнение,что редуктор АФ-48 такой же как и АФ-35 или 35zx. Может ктото задавался таким вопросом???
Сомневаюсь я чтото,врядли это так!
Вторичный вал на 48й побольше чем на Дио,а что внутри-неизвестно...
Короче разбирать и сравнивать надо,только кому это надо?
подскажите криворукому)
цпг на обкатке,в бенз масла добавить хотел и полез в маслобачек 20куб шприцем откачать,ну а вместо иглы надел два гаража(это чехол от игл)обрезанных один на один типа трубочки,ну и утопил эту трубочку. чего теперь снимать маслобачек или не страшно так оставить?
не думаю что он перекроет подачу масла....
по возможности потом извлечешь его....когда будешь что то делать....
в бензобаке я находил ...шприцы... иглы... куски шлангов...и пробку от бутылки с маслом...
Вот что я сделал за последние 2 недели на скутере..1.Поменял масло в редукторе 2.Поменял лампу головного света 3.Купил пару лампочек что ставятся на капот на машинах,подцепил под торпедой.
Обнаружил что сломана одна лопасть на обогатителе,поломал один "мастер" когда был на регулировке.Был у меня и китайский обогатитель.Когда он хотел поменять мой родной на китайский снял иглу с родного и поставил на китайский.как он умудрился сломать я не знаю.Масло залил Эльф 80в90 140 грамм.Но и тут через пару км оно начало течь через дырочку внизу.Это не серьезно?Лампочку поменял но китаезы наверное попутали дальний свет с ближним.вместо ближнего горит дальний свет ,а вместо дальнего наоборот...
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
все отлично....
а какой толк от этих ламп...???? просто понты???? и почему именно зеленого цвета.??????
что бы не исправлять ошибки *мастеров* рекомендую делать все самому....хоть не так обидно будет когда сломаешь что...то....
все отлично....
эти лампочки стояночные...работают от включенного зажигания.а зеленые потомучто других цветов небыло..только зеленые и красные.и стоят они всего 10 грн
140гр. это много, там на редукторе написано сколько лить и это ещё учитывая что возможно не всё слилось, вот он лишнее через сапун и выплёвывает.
все отлично....
Я капельницу одевал
Купишь новое масло посмотри плавает ли в нём этот колпачёк, если да то долей в бачёк и попробуй пинцетом или медицинским зажимом выловить. Только ты это, пинцет ниточкой привяжи, а то тебе там ещё пинцета нехватало
зaто пинцeт никoгдa нe зaржaвeeт
Honda & Suzuki - the best!
Ничего страшного не случится. Там внизу в бачке где идет забор масла на насос имеется фильтр,так что масло там не перекроет!
Migel V-50
