+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14567059
28.04.2012 р. відповів для che
очень хорошо об этом написано  на второй странице...
с фото.... и описанием всей работы....
многоуважаемый Игвас  потрудился это сделать для  всех..... прочитай и все поймешь....
для демонтажа подшипников я использовал  строительный дюбель.. металлический....
 читай.... смотри фото.... ,а вот потом когда  что то не поймешь....... задавай вопросы...
с ув. стакан....
п.с.  используй только хороший ,качественный инструмент.....
Змінено: 28.04.2012 р., stakan
28.04.2012 р. відповів для stakan
Я уже читал ту статью. Но про выходной вал не понял.поэтому и спрашиваю здесь.
открути колесо.... сними его со шлицов... и  все  будет  тебе понятно...
там ничего сложного нет.... нужна просто аккуратность...
не бойся ...все у тебя  получится...
п.с. фен не забудь  приготовить для этих работ...
28.04.2012 р.
прикупил такое маслецо по дешовке хто нибудь заливал проверял как оно,говорил барыга шо тот квадратик знак качества
Змінено: 28.04.2012 р., lusygan
28.04.2012 р. відповів для lusygan
На вид прикольное, с японскими йероглифами... Если по дешевке (это сколько?), то очень даже неплохо.
Honda & Suzuki - the best!
28.04.2012 р. відповів для Igvas
60 наших рубасиков
60 наших рубасиков
НОРМАЛЬНО! А то стакан хвалится, что по 50 покупает какое-то говно, но сам заливает 4Е... наверняка барыжит маслом у себя в жлобятне....
60 наших рубасиков
ну ет точно не жолобятни есть такая статейка про маслецо http://bi-power.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55
последний абзац мне не совсем понятен,но статейка вообще   очень пояснительная..... хорошо написано...очень доступно и популярно....... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
ну если выбрать в статейке в правом углу язык рус
Это баркод (типа нового штрихкода)
01_smile  по маслу....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.04.2012 р. відповів для Grek112
Удачи! (Найдешь где подсос, напиши как его устранил).    01_smile
Так, выявил где был подсос воздуха, оказалось что при сборке где-то затерялся родной болт  на коллекторе(самый длинный из трех) был установлен примерно аналогичный, и его длинны не хватает для для должного затягивания. На то что воздух сосет именно там указывает то что на картере именно там виден бензиновый подтёк.. Дома болта длиннее не нашел завтра куплю подходящий и отпишусь как результат.
Я на таком щас езжу.Третий литр пошел...Масло хорошее,скутеру нравится! 18_good
Привет.На рисунку я отметил красной полосой уровень бензина который у меня сейчяс.По расходу и цвету свечи понятно что переливает.Так как ты обьяснял, уровень должен быть по синей линии.Но мне кажется что уровень будет занижен.
28.04.2012 р.
Может кто подскажет , как извлечь подшипник из картера(в редукторе) Обточенным болтом (по методу Игваса) не выходит. Какие еще есть способы?
28.04.2012 р. відповів для Demon1993
если будет по синей метке...должно быть   примерно 21 куб.шприц... эт   правильный уровень...
ну так посмотри  приблуду  ..как я тебе фото скидывал....
  подбери по размеру.... сделай что то вроде обратного молотка.... хорошо прогрей.... только хорошо ... не бойся.... все  получится.... у игваса тоже сдавали  нервы... не выходил один подшипник....
я как раз  ему звонил в это время.....
 я уверен что  ты сможешь сделать   своими руками....... 93_ok  93_ok  93_ok  93_ok
Я тоже сначала мучался, но оказалось, что просто нагреть надо было сильней, и он потом хорошо вылез.
29.04.2012 р.
Ребята, всем привет! Кто сможет помочь сделать на заказ съемник для шестерни стартера Lead Af-20, как на фото?
Напишите пожалуйста в ЛС. Заранее благодарен.
Truth MOTO fan.
