+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 14876037
21.04.2012 р. відповів для bonals
Привет! А электрическая схема этого хозяйства есть? Выложи если есть пожайлуста!
Если я не ошибаюсь, то Женя делал по вот этой схеме.
Я просил его показать как он делал монтаж всех деталей на радиаторе.
Слава Украине! Героям Слава!
21.04.2012 р.
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/prodam-skuter-honda-lead-90cc_P_66132667.html?region=25&subregion=NULL&
21.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
У меня в прошлом сезоне кушал 3,2-3,5 л/100км. Зимой сдуру разобрал и почистил карб, сейчас скут стал жрать собака примерно литров 5 на сотню.... короче надо разбирать и чето крутить... а вообще я сам дурак, нех.уй было лезть, поначитался тут как все готовятся и обслуживают свои дырчи, да и полез.. идиот... хотя всем давно известно - не трогай технику и она не подведет...
Как понял, ты карб регулярно не чистишь?!  За сезон сколько раз?
У меня стоит два топливных фильтра тонкой очистки, а я ещё умудряюсь раз 2 мес. сделать профилактику и карбу.  Нет он нормально справляется со своей задачей, но так спокойней для меня вырываться за город.
Стал параноиком после проблемной поездки на Ичню... Как позже выяснилось, все проблемы были из-за карба. Ну а если ездить только по городу, то можно тянуть до конца, пока не наступят глюки со смешиванием смеси.
Ещё замечено:  чем больше добавляешь дополнительного масла в бензин, тем чаще "засаливаются" отверстия в жиклёрах!  По логике вещей, в стандарте оно проходит "транзитом" в месте с воздухом. А с бензином если, то проходит по всем малюсеньким отверстиям вместе с топливом...
Привет. Я всегда добавляю 10 гр масла на литор.И честно говоря осматривал состояние карба полтора года назад после покупки для интереса.Иногда для профилактике сливаю бензин с карба через дренаж.Может бензин у нас нормальный но необходимости в чистке нет.Да и вобще правильная эксплуотация уменьшает вероятность поломок.У меня за 3 года эксплуотации ежедневной круглогодичной нечего не ломалос.Так иногда ковыряюсь для профилактики иле модорнизации.
21.04.2012 р. відповів для gafka8888
Спасибо! гляну - а генератор я понимаю тоже надо перематывать? просто я в эту тему не вникал 01_smile (хотя сам электрик!) и меня что-то достал штатный свет! (короче это по схеме стакана!) если да то почитаю и вникну 03_biggrin !
А где фото?Или там страх один 07_dirol  07_dirol
генератор перематывать необязательно, только концы обмоток надо будет перкоммутировать.
а что за "схема стакана" такая? чето я такой раньше не видел? или я провтыкал или же её, как прорыв в электронике, то сразу засекретили???....
ну а по поводу самодельных регулчторов то здесь уже мнорго чего разжевано:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
от себя замечу, что схема РН на 555 таймере (от Vism57) на фоне остальных (по своей сути однотипных, даже можно сказать одинаковых) выглядит предпочтительнее... но это ИМХО.. т.к я их не собирал.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.04.2012 р., Igvas
21.04.2012 р. відповів для Chado
Красавица!Только сбоку по пластику переднему краска облупилась,что ли?
я ее зимой взял уже так, там скользячка была на бок слегка... у меня еще одна фиолетовая.... начинаю заниматься ею с сегодняшнего дня, восстанавливать.... а завтра поеду смотреть трехколесный хонда - троллейбус)))  если возьму, скину фотки.
21.04.2012 р. відповів для Igvas
видать эт схема которая  на  первых страница.... и она не моя...а сергея анатольевича.......
схема подключения ксенона....но  сергей анатольевич с генератором точно ничего не делал.... все осталось штатное...
Как говорится, те же яйца 03_biggrin тож електрик , и штатный свет чесно говоря не очень, много читал и анализировал, доработка и настройка других ламп под лидыну оптику, думаю не то, лучшый вариант в качестве допов, поставить светодиод на 5-10 ват,с соответствующей линзой на крепление на болтах на передней панели возле сигнальных поррезей. Думаю поможет наверняка.
weterOK
21.04.2012 р. відповів для stakan
ну я про ту схему знаю, но не понял, какое отношение имеет схема подключения ксенона к регулятору напряжения? поэтому и спросил... подумал уж, что Сергей Анатолиевич еще что-то новенькое придумал а я не заметил..... ( .. "схема стакана" - это конечно тренд, да и  слишком крутая она для понимания среднестатистическим електриком ...)..
21.04.2012 р.
Очень кстати заметно что при ксеное пи мокром асфальте после дождика нифига не видно. 02_sad
weterOK
Так, стоп! Все напутали!
Сереж! Да не так ты все понял. Это как раз не по схеме Стакана. Схема Стакана проста - никакой переделки генератора и общей проводки, простое подключения ксенона напрямую к аккумулятору через реле.
А мы сейчас с тобой говорим за схему Лоумастера - где предусматриваеться - переделка генератора, замена штатного РР на шунтирующий и переводка всего на питание от аккума.
Вот сообщение про схему Стакана и Лоумастера http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675
1-е по схеме Стакана.
2-е по схеме Лоумастера.
Змінено: 21.04.2012 р., gafka8888
21.04.2012 р. відповів для weterOK
я поставил ксенон...теперь когда заезжаю в бокс на  работе напарник одевает  сварочную маску... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Температуру нужно было выбирать 4300 К
03_biggrin Это не я продаю.
Просто левая ссылка, может кого с ЛЕАДоводов заинтересует. Цена то приемлемая...
при 4300 свет по желтизне  почти как штат, только чуть ярче.можно сравнить с галогеном, 6100 клас но не для дождя... 01_smile
weterOK
Думаю и светодиодным фонарикм можно насветиь в глаза что без маски не разобратся..... 03_biggrin
weterOK
21.04.2012 р. відповів для VADUHA
Тоже столкнулся с этой проблемой. Накупил столько всего для мопедки что продавать уже можно, а в скутере ничего не ломается! 03_biggrin  Так расходники одни: ремень, кольца, поршенёк. Ну не считая, капиталку сделал...
Если куда выезжаю, целую сумку барахла вожу, мало ли что. 04_blush
одна ксеноновая лампа у меня стоит.... светит  в разы лучше чем две штатные....
проверено.... 4300к....
Ну думаю что не "чуть" ярче, а всеже намного ярче. Понимаю о чем ты, холодный свет - кажется ярче, но на практике в плохую погоду (дождь, туман) уступает теплому. И еще замечу, что при дешовых лампах ксенона после 100-300 часов работы может наблюдаться изменение цветовой температуры света - цвет "уходит" в сторону меньшей длины волны (в сторону синего). Так что твой 6100 со временем может дойти до 8000 К.
Но я ни к чему не агитирую. 03_biggrin
