Удобная программа:
Привет всем.
Недавно зделал капиталку двигателя(коленвал и поршень Vland,проточил цилиндр.Новий сепаратор,сальники.).
Начял обкатывать двигатель: 20 мин. на холостих и начял по немногу ездить (35 км /чяс максиум).
Накатал 150 км,расход 6 литер на сотню(до ремонта было 3,8)
Когда еду (независимо от скорости)сбрасую газ,при следующем нажатии ручки газа идет провал (типа глохнет) на 1-3 секунды,а потом резко набирает обороты.Что делаль ? На что обратить внимание?
Серёг,а чё у тебя за модель регистратора и как он себя показал???
Вот модель видеорегистратора..... заказал через инет магазин в краснодаре за 1100руб... привезли прямо на работу....
http://nadavi.ru/prc/355/mystery-mdr620/prc-40.php
Может он и не сильно продвинутый, но т.к скут открытый, то видак может и уйти..... и обязательно страхуйте его к зеркалу.... у нас удобно - снял и ушёл... и ещё ночной вид есть.....
единственное я к нему не пожалел флешку на 8 Гг именно для видео..
Байк - Это СВОБОДА !!!!
лучше выкати двигатель( что бы не стоять в позе бобра грызущего дерево)...
поменяй сальник маслонасоса...
сальники коленвала поменяй.... демонтаж колокола генератора и шестерни стартера производи ТОЛЬКО с помощью сьемников. чертежи есть на первой странице или поищи в продаже готовые....
60 куб поршневая тебя не слишком удивит... будет чуток легче идти в гору....
разницу между цилиндром дио и леад тоже найдешь в фото на первой странице....доработка займет не много времени.... думаю справишься...
оригинальные наклейки сможешь заказать у ГРека....
Змінено: 18.04.2012 р., stakan
для начала обрати внимание на свечу.... цвет.......
да движок я и так буду выкатывать ,у меня не руки йоги чтобы так снять маслонасос)причем сальника нет у нас в Белгороде,нашли только в харькове) на коленвал взял тут фирма sf вроде,норм?поршневая MSu если не ошибаюсь.в общем на выходных постараюсь заняться а там отпишусь)
Хонда lеаd 50
Привет всем. Проблемка есть. Когда нагревается выхлопная труба (очень быстро), то из нее какойто звук нехороший, похож на треск, что это может быть? И как решать? Я слышал что ее можно чистить и какойто катализатор убрать! Подскажите мне пожалуйста!
В трубе нет никаких катализаторов, дожигателей и проч. Там, в задней части, стоит простой пламерассекатель, который гасит звук. Я себе его удалял. См. на первых страницах темы. Погромче стал звук и больше похож на мотоциклетный. В твоем случае, мне кажется, что внутри отвалилась перегородка или трубка. Она и тарахтит. А на горячую,потому, что еще не совсем отвалилась, на горячую отходит и начинает тарахтеть.
я на форуме новечек но опыт ремонта немного есть.На 48 лиде в стоковом карбе нет винта качества топлива этот термодатчик регулирует качество смеси в зависимости температуры воздуха в фильтре.
Трет барабан сцепления об крышку картера.
Помогите, пожалуйста, разобратся
Да есть там этот винт,просто на нем не под отвертку паз,а лыска сбоку,поэтому многие думают что винта нет...
На 48-й менял сцепление - пришлось подставлять шайбу толщиной 6мм чтобы выровнять положение ремня к вариатору. (см рис)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
проверь люфт для начала,его быть не должно,ну может быть небольшой люфтик меньше миллиметра.Если болтается,то меняй подшипники первичного вала,если не болтается,то смотри постинг от СВ400.
Люфт не большой имеется, где то 1 мм. Подшипники и думал менять. Внешний нашел, а внутренний не могу найти, маркировку не подскажешь.
Змінено: 19.04.2012 р., HumanZ
