+2 °С
Переглядів: 13563654
18.04.2012 р.
Привет всем.
Недавно зделал капиталку двигателя(коленвал и поршень Vland,проточил цилиндр.Новий сепаратор,сальники.).
Начял обкатывать двигатель: 20 мин. на холостих и начял по немногу ездить (35 км /чяс максиум).
Накатал 150 км,расход  6 литер на сотню(до ремонта было 3,8)
Когда еду (независимо от скорости)сбрасую газ,при следующем нажатии ручки газа идет провал (типа глохнет) на  1-3 секунды,а потом резко набирает обороты.Что делаль ? На что обратить внимание?
18.04.2012 р. відповів для Valterxonda
Серёг,а чё у тебя за модель регистратора и как он себя показал???
18.04.2012 р. відповів для ratman
Вот модель видеорегистратора..... заказал через инет магазин в краснодаре за 1100руб... привезли прямо на работу....
http://nadavi.ru/prc/355/mystery-mdr620/prc-40.php
Может он и не сильно продвинутый, но т.к скут открытый, то видак может и уйти..... и обязательно страхуйте его к зеркалу.... у нас удобно - снял и ушёл... и ещё ночной вид есть.....
единственное я к нему не пожалел флешку на 8 Гг именно для видео..
Байк - Это СВОБОДА !!!!
18.04.2012 р. відповів для gafka8888
Не понимаю,почему так дёшево???- http://auction.autodela.ru/item/7970502_%C2%E8%E4%E5%EE%EA%E0%EC%E5%F0%E0_%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F2%EE%F0_%E2_%E0%E2%F2%EE_%F1_%C6%CA_%E4%E8%F1%EF%EB%E5%E5%EC Где то наверно подвох.Что думаешь.Контора по моему Ваша Питерская.А вообще хорошо бы такой быстросъёмный регистратор (как на фото).Что бы можно было при случае на машину перекинуть.
Сереж, ну когда ты перестанешь быть таким наивным? У вас в Раше цены просто космические, это уже не барыжничество, а просто абсурд...!!! 38_focus На ебее цена этим регистраторам максимум 40 $. Их там куча!!! Китайпром старается. Например одна из моделей что ты хочешь MiniDV D011 на ебее за 30$ можно взять.
ВАЖНО!!!!Единственное не знаю как у вас с законом, у нас такие регистраторы под видом фонарика, ручки, брелка, ключа для машины - считаются средствами негласного сбора информации и за это предусмотрена уголовная ответственность. Моему знакомому уже светит 2года за одну ручку. Так что изучи для начала ваше законодательство. На мотокоме есть отдельная тема про Украину.
По непроверенным данным у Вас действует тот же закон! Будь внимателен!!!
В первый раз в жизни про такой закон слышу.У нас тут в метро фоткать запретили,но это только в метро.Больше про запреты фотовидеосъемки ничего не знаю.Мне кажется бредовый закон какой-то.
что ход ремня еше больше,чем у ratmana.
Ещё больше чем у меня??????? 05_shok  05_shok  05_shok
27_dash  10_ireful2  12_cray  03_biggrin
Уже давно хочу купить мотовидеорегистратор.Теперь,после прочтения этого постинга хочу купить его еще сильнее.Обидно получается,когда доказать свою правоту не можешь.
Так даже такие есть?Я думал только автомобильные бывают.Ты уже какую то конкретную модель присмотрел,или пока ещё этот проект у тебя в стадии размышления???
Да,больше,чем у тебя.На фотках видно,как он на заднем варике вылезает почти до конца.А на твоем еще место остается.
Моторегистраторы есть,с креплением на руль и пылевлагозащищенные.Конкретно еще не выбирал,все деньги идут на капремонт двигателя моего микроавтобуса,когда будут лишние,тогда и выбирать буду.
18.04.2012 р.
Доброго времени господа))
Подскажите правильно ли я прозвонил генератор: мне нужно было прозвонить те витки которые как бы генераторские, я использовал белый и желтый провода и вроде все прозвонилось ток идет норм, но визульно видна хорошая вмятина на одном из витков и она блестит по торцам, свиду скажешь что пробито...... или я не то прозванивал? как правильно? спасибо.
И еще 3 дня не могу завести скут сегодня онаружил полное отсутствие прокладки головки цилиндра может ли это служить прициной? никто не пробовал так заводить? Хотя признаюсь у меня сырость была между крышкой и цилиндром в районе болта  ближнего к карбюратору! И еще вот такой момент пробовал без глушителя ..так выплюнул лужицу и пока она летела она воспламенилась и приземлилась на тряпочку что я постелил специально на всякий случай 06_question  34_wacko2
LEAD`er
18.04.2012 р.
привет, господа лидаводы, в общем раскинул я свой мопед. ищу хорошего  маляра так как считаю что слишком много у меня появилось наклеек)так вот,пару вопросов по моторчику:1 травят 2 сальника коленвала,причём правый вообще жестко(пока снимал пластик образовалась небольшая лужица),2 по-моему уходит масло в движ с бачка(не может быть причиной первой неисправности (в том смысле что большое количество масла выдавило сальники?)),3 какой результат получится от установки 65 сс от af27? строго не судите,просто af 20 ну нигде не нашёл((и трудно ли снять генератор,с ним ещё не доводилось возиться,вот венец стартера- дело не из приятных)))кто знает -тот поймет) зараннее спасибо 01_smile
Хонда lеаd 50
18.04.2012 р. відповів для Alexey17
лучше выкати двигатель( что бы не стоять в позе бобра грызущего дерево)...
поменяй сальник маслонасоса...
сальники коленвала  поменяй.... демонтаж колокола генератора и шестерни стартера производи ТОЛЬКО с помощью сьемников. чертежи есть на первой странице или поищи в продаже готовые....
60 куб поршневая тебя не слишком удивит... будет чуток легче идти в гору....
разницу между цилиндром дио и леад   тоже найдешь в фото на первой странице....доработка  займет не много времени.... думаю справишься...
оригинальные  наклейки сможешь заказать у ГРека.... 18_good  18_good  18_good
Змінено: 18.04.2012 р., stakan
18.04.2012 р. відповів для Demon1993
для начала обрати внимание  на свечу.... цвет.......
18.04.2012 р. відповів для stakan
да движок я и так буду выкатывать ,у меня не руки йоги чтобы так снять маслонасос)причем сальника нет у нас в Белгороде,нашли только в харькове) на коленвал взял тут фирма sf вроде,норм?поршневая MSu если не ошибаюсь.в общем на выходных постараюсь заняться а там отпишусь)
Хонда lеаd 50
18.04.2012 р. відповів для stasss8
Привет всем. Проблемка есть. Когда нагревается выхлопная труба (очень быстро), то из нее какойто звук нехороший, похож на треск, что это может быть? И как решать? Я слышал что ее можно чистить и какойто катализатор убрать! Подскажите мне пожалуйста!
В трубе нет никаких катализаторов, дожигателей и проч. Там, в задней части, стоит простой пламерассекатель, который гасит звук. Я себе его удалял. См. на первых страницах темы. Погромче стал звук и больше похож на мотоциклетный. В твоем случае, мне кажется, что внутри отвалилась перегородка или трубка. Она и тарахтит. А на горячую,потому, что еще не совсем отвалилась, на горячую отходит и начинает тарахтеть.
19.04.2012 р. відповів для 16v49a03
я на форуме новечек но опыт ремонта немного есть.На 48 лиде в стоковом карбе нет винта качества топлива этот термодатчик регулирует качество смеси в зависимости температуры воздуха в фильтре.
19.04.2012 р.
Трет барабан сцепления об крышку картера.
Помогите, пожалуйста, разобратся
19.04.2012 р. відповів для leadiz171
Да есть там этот винт,просто на нем не под отвертку паз,а лыска сбоку,поэтому многие думают что винта нет... 66_pardon
19.04.2012 р. відповів для HumanZ
Если предположить что сам узел сцепления с барабаном стоит на месте и не выпирает, то возможно примята крышка в низу от легкого удара о бордюр, и еще обязательно должна быть резиновая толстая прокладка на крышке трансмиссии. Еще как вариант неродной большой барабан.
проверь люфт для начала,его быть не должно,ну может быть небольшой люфтик меньше миллиметра.Если болтается,то меняй подшипники первичного вала,если не болтается,то смотри постинг от СВ400.
На 48-й менял сцепление - пришлось подставлять шайбу толщиной 6мм чтобы выровнять положение ремня к вариатору. (см рис)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.04.2012 р. відповів для Masterwassup
Люфт не большой имеется, где то 1 мм. Подшипники и думал менять. Внешний нашел, а внутренний не могу найти, маркировку не подскажешь.
Змінено: 19.04.2012 р., HumanZ
19.04.2012 р. відповів для bombass
Не только пробывал,но и постоянно снимаю их.Снимаю для небольшого уменьшения степени сжатия,зачастую даёт неплохие результаты.Просто мажу головку герметиком и сажаю на цилиндр.
Прозванивают между жёлтым и массой,между белым и массой и между жёлтым и белым.Значит по мануалу на ЛИДу твоей модели обмотка освещения и обмотка зарядки должны иметь сопротивление 0,1-2,0 Ом.То есть между жёлтым и массой должны быть такие параметры и между белым и жёлтым.Вмятина на катушке может привести к межвитковому замыканию и показания омметра должны выйти за указанные пределы.
19.04.2012 р. відповів для KOLIAN
На моем карбе почемуто нет никаких лысок или он не родной 06_question
