Удобная программа:
все хорошо но есть одно НО!!!!!!!
прокладку крышки вариатора не надо было красить.... а вот кик надо было.....
рычаги я все красил по отдельности... разбирая....
а вообще главное что бы тебе нравилось....
очень рад был помочь ....
ждемс еще отчета игваса...вервета... шрека....
Я прокладку бензином могу отмыть и она там герметиком приросла,хотя мастер гоаорит что эта прокладка там вообще не нужна...А кик я думал в черный покрасить для контраста
Может еще у тебя остатки ЧУТЬ-ЧУТЬ будут-пришлешь?
Змінено: 14.04.2012 р., Chado
Привет.Можна ли взгленуть на упаковку краски?Её потом лаком красить нада?
Лаком не надо,а насчет упаковки к Толику(стакан)обращайся в личку
Отшлифовал, обезжирил, поставил. Тот же результат, заводится плохо, обороты не держит, максимальных оборотов не крутит. Бросаю ручку газа глохнит. Заводил без выхлопной трубы, из цилиндра летят искры. Компрессия упала
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
Подскажи,как у тебя дела с этим прибором???Я себе тоже поставил,не видно совсем показаний в солнечную погоду.Даже в тени приглядываться нужно.Если в гараже скут,тогда конечно хорошо видно.Ещё ты не проверял напряжение падает или нет на батареи???Прибор то постоянно подж питанием.Я пока себе подключил от замка зажигания,на прямую к аккумулятору опасаюсь.
Спасибо за совет, но холодок я могу отыскать около дома, а на работе для моего дырчика отведено строго определенное место 4*4 м, как раз под солнцепеком. Вот и хотелось узнать, какой материал использовать для пошива чехла без вреда для пластика.
Привет тёска !!!!
Я БК установил, как у Славы на фото -на рулевую колонку..Это самое лучшее место. Над приборкой на лобовое стекло прикреплён у меня видеорегистратор....
Сегодня +28, видно не очень.... правой кнопкой удерживая настрой максимальную яркость...Прибор тоже постоянно под напряжением - подсоединил к прикуривателю. Получается всю ночь работает в скрытом режиме... если его подсоединить к замку, я думаю, что данные его пропадут..... пока не пробовал.... ааааааа..... подожди...... прежде чем его устанавливать, я его сперва подсоединил к акуму.. проверил, работает БК или нет.... потом начал его устанавливать..... у нас же акума находится в ногах.. настроенные данные все исчезли....... Завтра выложу фотки своей кабины, только смотри их в
теме Honda Cabina и Broad )))))
С наступающими праздниками !!!!!!
Байк - Это СВОБОДА !!!!
Змінено: 14.04.2012 р., Valterxonda
Но если такие спартанские условия, то я бы на твоём месте как писалось выше, подыскивал нормальную мото накидку, не из дешёвых. Лучше переплатить, но она будет универсальная на все случаи жизни.
Плюс, не боится горячей выхлопной трубы!
Кто помнит, и учавствовал советами в недавней проблеме прихватов на 27дио, моего товарища. Проблему решили поршнем чуть меньше чем был , Тепловой зазор в дешовой цпг был очень мал! поршень был деформирован , и задран! Поршневая называлась Planeta DAYTONA. Когда двигал поршень в цилиндре он цеплялся и приклинивал даже вручную!!! Поршень Piston найденый в гараже, чуть позвякивает, но работает отлично, и без прихватов!
лови фото...
продается в инете...и в строительных магазинах...
даже если у тебя маленький есть магазинчик... можно заказать барыге....думаю привезет...
только желательно еще брать и растворитель родной.... но его у меня было мало...и разослал только 650..... а шреку вообще уже разбавленную выслал....( что бы долго не обьяснять сколько лить ....
И еще надо искать куда делась компрессия! снимать цилиндр.
При неисправном лепестке, будет показывать низкую компрессию.
ТО STAKAN: Вроде как обычная молотковая эмаль хаммерайт этот?
Кому интересно....
http://auto.slando.com.ua/kiev_city/prodatsya-honda-lead-90_P_65514475.html?region=25&subregion=NULL&
