Удобная программа:
Или расточили цилиндр слишком плотно,или смесь очень бедная.
я тоже склоняюсь к неправильному тепловому зазару, но нынешняя поршневая новая 65ка, поидее там должно быть все правильно подогнано (хотя все может быть, цпг дешовая китайская безымянная) По цвету свечи смесь не беднит. Да и игла поднята на максимум, беднить не должно.. подсоса вроде нет, работает стабильно. У меня ни разу ни на одной Лиде90 небыло прихватов, а тут Дио!!! Завтра будем пробовать снова искать причину. посмотрим высоту посадки цилиндра, там помоему что то с прокладками не то...гляну на продувочные окна. (от дио такого не ожидал) И ещо интересно что прихват происходит резко, без падения мощности, и так же быстро проходит...
Эта... А вы маслонасос проверяли? Если масла нет то прихват будет. И дальше тютю.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
скажу честно эти дешовые поршневые используем давно, и порой обкатка сводилась к получасу холостого, и 20 км на скорости 40кмч, и без масла в бак (глупо но бывало и такое) и ходили такие мопеды по пару лет без клиньев(((
Ой что-то я не верю. Обкатка поршневой 300-500 км. Но никак не 20 км.
Змінено: 09.04.2012 р., whiteman
Привет всем!
Парни, может у кого есть возможность подсмотреть и определить, ротор на фотках от леада или нет. Буду очень признателен. Нашел в гараже, обещал нашему форумчанину посмотреть, только не уверен, или от леада, т.к. он у меня с какого-то ремонта остался, но это было давно, и сейчас уже не припомню. На фото видно следы варварских попыток его снятия. Хотя в общем он целый и все на месте. На 2 и 3 фото видно какую-то японскую маркировку, GF-4 или GE-4. Особенно важно уточнить положение сектора относительно шпонки (см. фото 1)......
да, кстати, там-же рядом с ротором на первой фотке какая-то гайка... интересно от чего это она может быть....
Honda & Suzuki - the best!
Владик привет!Тебе недавно в общей ответили,цитирую "Кто там писал что на Дио 18 не стает поршневая с Леад 90? Кому интерессно выложу фото на форум или куда еще. Цилиндр там одинаковый, больше только дырка. Тулит с места на козу как спотбайк."
спасибо, посмотрел и уже ответил, что чел написал йухню там, она не подходит 10000000 % и в этом я уверен, не раз сравнивал цилики...
Межцентровое расстояние отверстий крепления одинаково,в горловину картера тоже влазит(хоть юбка на 90 ом цилиндре немного не такая,но понятно что ход поршня на 18ом двигателе поменьше,поютому без замены коленвала ничего не выйдет...
ну допустим... а колено ведь без доработки картера не втулишь туда... если не ошибаюсь нужно конкретно надолбаться с картером чтобы втулить туда девяностиковское колено...
Коль такой вопрос, помница мне ты говорил что у тебя когда то поглючивал термометр, не подскажешь чего он у тебя там рисовал на экранчике, какие иероглифы??? и что если не секрет ты в нем поправлял, ты мне говорил когда то в личку, но я уже забув...
По поршневой-мне очень кажется что слова того человека-чес...Сделать конечно реально,но гемора очень много,наверное даже больше чем с водянкой...По датчику:не помню что там выскакивало,посмотри инструкцию-там написано,что высвечивается например при обрыве в цепи или замыкании.Если показывает непонятно что,то в первую очередь я бы проверил сам датчик,но поскольку я в электронике не соображаю,то подсказать ничего толкового не могу...
гайка очень узнаваема.... видать 141.5
хорошая гайка.... отличная.... вовремя найденная ... не забытая... отысканная в закромах....
внадеждевовремяотосланнаяиотданнаявхоршиеруки....
п.с. а можно ее отдельно и макросьемкой????
хочу распечатать и изготовить из этой фотки циферблат для часов.... настенных...
так сказать ---- на долгую память.......
Змінено: 09.04.2012 р., stakan
Пружина торка "Косо" 1500(у меня стоит такая) или 2000(не помню в чём измеряется жосткость),думаю суть понятна.Эти пружины есть(по крайней мере у нас).
там по моему 12мм.......
думаю я прав...
да форма гайки другая....
думаю я прав...
На маятнике,как и на креплении двигателя гайки М10х1ю25 стоят если шо...
так шо никто не знает прошестерню привода спидометра-на Хонду Такт-все разные или нет?
ну так..... значит я не прав..... но точно на колесо не подойдет...
Отакие вы специалисты по крепежу...
Никогда бы не подумал...а еще других поучаете...
век живи и век учись......
