+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 14856574
08.04.2012 р. відповів для VADUHA
твои слова  да Богу в уши.... очень на это надеюсь.......
 п.с. всем:--- где заказать  чехол на скут???????
Змінено: 08.04.2012 р., stakan
08.04.2012 р.
есть ли на 48 лиде резерв в баке?и можно ли слить бензин как-то?попала вода и пыль..разбирать не хочу 02_sad
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
08.04.2012 р. відповів для Nikushor
Думаю что самое простое слить бензин шлангом.Резерва нет.
Подтверждаю! Я свой сарай когда обкатывал вибрация тоже присутствовала. Но по мере обкатки исчезла.
Или я привык  03_biggrin
08.04.2012 р. відповів для stakan
пошей.... Федорович вылаживал раскройку на первых страницах... просто и надежно...  17_wink   03_biggrin
09.04.2012 р. відповів для romanxx
01_smile если не трудно, обьясни пожалуйста подробней эту процедуру) мож где видео в сети есть? я что то не нашел
Ты что такое цапфа знаешь ?
на фото) правильно думаю ? про цапфу
и подтягивать надо -одеть трубку на торчачий со стороны варика( гениратора ) коленвал , чтобы коленвал с резьбой торчал из нее, накинуть пару шайб и накрутить болт на колевал и тянуть его )  правильно понимаю*? и трубка должна упираться внутрь в подшипник или в двигу ?
09.04.2012 р.
Сегодня хочу полик проварить в соляре,писалось выше,что он вытягивается на стоковый размер после этой процедуры.Кому надо Леад 90,нашел недорого  http://auto.slando.com.ua/kiev_city/prodam-honda-lead-90_P_35798704.html
09.04.2012 р. відповів для zxdx1
Владик привет!Тебе недавно в общей ответили,цитирую "Кто там писал что на Дио 18 не стает поршневая с Леад 90? Кому интерессно выложу фото на форум или куда еще. Цилиндр там одинаковый, больше только дырка. Тулит с места на козу как спотбайк."
09.04.2012 р. відповів для stakan
Тоян,смотри здесь  http://begemoto.com/index.php?categoryID=244
09.04.2012 р. відповів для Chado
Так я не понял,кто то воткнул поршневую ЛИДа 90 на 18й ДИО??? 05_shok То что они одинаковые,это не правда.Разница не только в отверстии картера и по высоте и ширине.А ход поршня тоже совсем другой.У меня есть оба цилиндра в запасе,я конечно ещё раз перепроверю,но думаю результат будет тот же.Скинь ссылку на этот пост.
09.04.2012 р. відповів для Vlad994
Да трубка должна упираться в подшипник и накрутить не болт, а гайку
09.04.2012 р. відповів для ratman
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
Пост 3 снизу
спасибо, посмотрел и уже ответил, что чел написал йухню там, она не подходит 10000000 % и в этом я уверен, не раз сравнивал цилики...
объява за май 2011 г...
проехал нормально по городу..(он все равно стоит в пробках)..
двигатель  нагревался до 120-130 градусов... скорость 30-40... разок  разогнался до 50  (метров 200)  в  опасном месте  для  проезда  на маленькой скорости....
Поздравляю с открытием. У нас с осадками - более менее, а вот температура снизилась...
Это место случаем не на мосту где ты меня забирал?
Слава Украине! Героям Слава!
первую сотню проехал....
 возможно (я так думаю)  вибрация  которая меня  бесит  из-за низких холостых оборотов...    как только начинаю ехать она  уменьшается...
 увеличить холостые не могу... сцепление схватывает.... колодки новые ....
Чтобы сцепление не схватывало на низких оборотах,можно втулочку варика удлинить,ремешок спереди опустится чуть чуть,а из-за этого торк будет медленнее крутиться на тех же оборотах.
09.04.2012 р. відповів для Masterwassup
а мне кажется лучше бы было пожестче пружинки поставить, так ваще будит сникерс... 18_good   03_biggrin
Пружинки да,если конечно,найдешь,я сколько спрашивал у наших барыг,никто мне пожестче пружинок не продал...
А так у всех девяностиков ремень не проваливается до конца в передний варик,варик работает не на 100%,и из-за этого на холостых торк и крутится слишком быстро.Я,кстати эту проблему решил кардинально-скоро будет фотоотчет.
09.04.2012 р.
еду  на работу....
водит колесо... как будто спустило....
 осматривал на светофорах...  со  скута не слазил...
приехал на работу....
нет гайки  заднего  колеса...
так что могу   с уверенностью  сказать что  лида может ездить без гайки колеса....
проехал наверное  10 км.... 03_biggrin
причины....
плохо закрутил(маловероятно)...
 гайка   закручена не до конца..  только  одна -две нитки резьбы выглядывает.  колесо  пежо...  пришлось подложить  шайбу на вторичный вал...4мм..
 хотели угнать---- собака. водитель(под окнами которого стоял скут) сигнализация... трос на колесе...
 или все таки вибрация....
 когда стоял на  обкатке (два бака) струсило...
Змінено: 09.04.2012 р., stakan
09.04.2012 р.
я когда пытался притулить котел от 90, в дио 27ю, он уперся бочиной в впускной патрубок, сразу отпало желание страдать этим.
