Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14664946
04.04.2012 р. відповів для Demon1993
Купил поршень Vland.Как правильно поставить кольца? По толщине они одинаковые,только есть надписи R1, R2.
на сколько знаю то верхнее кольцо там идет профиль трапецеобразный и нижний профиль прямоугольный обрати на это внимание, иначе поршень не вставишь в цилик, а если и умудришься с усилием всунуть так обязательно кольца лопнут...
04.04.2012 р. відповів для Vlad994
обнаружил на коленвале люфт и еще сальник немного маслянный был) купил новые подшипники, менять собрался!  )
ну конечно я этого ни разу не делал , но все же учиться когда - то надо!!! начитался теории , насмотрелся видео)
интересует уже момент сборки , )
когда подшипник уже в одной половинки двигателя в него вставляешь коленвал , и до какого момента нужно впихивать этот коленвал ??? или там есть пазы в который попадаешь ?
я вот именно по видео спрашиваю, там пацаны вставляют коленвал и там раздается щелчок и я как понял то коленвал встал на то место на которое надо ????
вот и само видео ) подскажите пожалуйста , кто чем может, вся тнфа интересна..
http://www.youtube.com/watch?v=tusXeaE7a3E
почитай мои и ратмана посты пару страниц назад только майку писали как собирать двиг (правда он всё равно чуток запорол, но сейчас исправляет вроде)... внимательно всё прочти и собирай...
04.04.2012 р. відповів для Grek112
Возвращаясь к пройденому сегодня нашел в гараже карб с аф48 вытащил ПО и зделал фото иглы (правда телефоном)  но все-же можно увидеть разницу в форме иглы ... и соответственно в трубке форма посадочная отличается
Так а на что она будет влиять-эта игла? 06_question Только на время прогрева,а после канал полностью перекрывается...
Коля , я так думаю что в карб аф48 китайский ПО не подойдет по каналу трубки(просто может не войти), а если рассматривать случай когда ПО от 48 на китайский карб будет периливать...как-то так 17_wink  42_friends
Как раз сегодня загнали на ремонт 48ю,ток что этот момент я обязательно проверю...
04.04.2012 р. відповів для CB400
сегодня всетаки были приобретены недорого передние амморты неизвестного производителя, теперь мопед идет как паравоз ровно! я доволен. Стал выше и жестче. Из минусов -скрип. Еще возможно заменю задний амморт. Ибо родимый раскачивается вверх-вниз как батут..  По случаю приобрел еще летнюю каску(готовлюсь к Джокеру)))))
Привет.Шлем прикольный.Смотрю пользуешся синтетикой мотюлем.Как впечетления от масла.Есть ли смысл переплачивать вместо полусинтетики.
04.04.2012 р. відповів для KOLIAN
...Как раз сегодня загнали на ремонт 48ю,ток что этот момент я обязательно проверю...
Ок, проверь так сказать "на практике", а то теорию можно долго обсуждать... 55_yu  91_imsohappy
пс: Коля за одно посмотри ответ по этому вопросу...
Ребята,кто нибудь в курсе,на 48 Леаде тоже надо сальник со стороны генератора на 12 мм утапливать как и на 20 Леаде? Или нет?
20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.04.2012 р., Grek112
20_drinks
Хорошо,посмотрю.Может еще чего надо посмотреть,померять,пока есть такая возможность...
      У меня как только купил 48ю накрылся обогаситель поставил китай досехпор работает как надо не жалуюсь.
04.04.2012 р. відповів для VADUHA
  Дело в том что синтетику я  использую, в основном для обкатки, если нужно новую группу обкатать. А в повседневной жизни на мопеды я с чистой совестью лью полусинтетику Мотюль, уже лет 6 если не больше. Так как мопед у меня больше пол года не задерживается (меняю), то долгосрочных результатов нет, но и жалоб нет. Я считаю что использовать постоянно синтетику на моторе в штатном режиме это накладно и неоправданно.
почём шлем брал  если не секрет
Да на 2т черезчур накладно синтетику, я в основном изза расходов уже не использую 2т мопеды
другое дело на 4т 0.6л/5000км короче 2л/15т км тут можно хоть MOTUL 300V 4T FL всё равно экономней получится
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.04.2012 р. відповів для Grek112
Да,  утапливается но насколько , не скажу *непомню* 06_question
у меня родной сальник стоит, точно не настолько утоплен) попожа могу измерить на стколько
05.04.2012 р. відповів для 16v49a03
Привет. Ну если ты помнишь, то я тоже задавал такой вопрос, но так мне ни кто и не ответил. Если заглубить на 12 мм, то перекроешь часть этого канала сальником. Я заглубил на 10,5 мм и все в порядке, канал остался открытым, подсоса воздуха нет. Еще подождем результаты замеров от Николая.
05.04.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай, если не затруднит сделай замеры от кончика иглы ПО до края цилиндрического бочонка, в котором она находится.
05.04.2012 р. відповів для CB400
Ключевое слово - ШТАТНОМ.Я тоже в полтосы полусинь лью,а в девяностик только синь,потому,что режим у меня далеко не штатный-каждый день 40 км туда и 40 обратно как можно быстрее,ручка газа редко выкручена не до конца.
05.04.2012 р. відповів для Monsterpack
.... если не затруднит сделай замеры от кончика иглы ПО до края цилиндрического бочонка, в котором она находится.
Рома, игла под пружиненая (плавает), но размеры НАРИСОВАЛ 01_smile
ПС: ПО у меня дома лежит,(разкручивается, разборный всмысле) так что если нужно что-нибудь подсказать, подскажу... 42_friends
Змінено: 05.04.2012 р., Grek112
05.04.2012 р. відповів для Demon1993
1R- нижнее , 2 R - верхнее, надписями вверх разумеется. Расширительное кольцо - под нижнее кольцо.
На всякий случай можешь перезвонить нашему форумчанину Лидавохе
P.S. Не забудь вымыть поршень, кольца, палец от консерванта. Перед установкой зеркало, сепаратор, кольца, поршень, палец - хорошо все смажь маслом (тем что в бачке).
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.04.2012 р., gafka8888
05.04.2012 р. відповів для Vlad994
где то на 7-8 мм у меня утоплен ( со стороны генератора
Спасибо Валерий за размеры. Эта величина нужна, чтобы припаять к бочонку иглу на ручной ПО. Он без иглы, поэтому при открытом положении немного переливает и двигатель где-то через 30-40 сек работы начинает глохнуть от слишком богатой смеси и в то же время не способен работать в закрытом положении бочонка из-за недостаточного прогрева. Пока нашел выход из этой ситуации - после запуска при открытом обогатителе жду момента, когда двигатель начинает работать неустойчиво, далее даю немного газа и закрываю ПО, даю поработать 10 сек и сбрасываю газ, тогда движок работает на холостых и не глохнет. А у родного обогатителя отломилось одно из трех креплений, которое фиксирует подпружиненную иглу.
Ручной подсос с ручкой на руле использовал вот такие:
Migel V-50
 А со стороны варика на сколько утоплен не можешь глянуть?
Migel V-50
