Переглядів: 14673290
03.04.2012 р. відповів для andrei31
как понять что сальник маслонасоса не держит??? просто на холодную Лида не заводится -  очень тяжело( раз 20 киком дергать приходится) и както туго кик работает. на прогретом двигателе - с пол кика. возле масло насоса чуть сопливит, Думал, что шлангочки пускают- поподжимал их все протер ,а на следующий деня опять пятно. Вчем может быть поблема?
Дым густой на холодной заводке??? если да то вот тебе и доказательство что течет маслонасос, а то что кикать приходиться много так это может и не маслонасос а например бензонасос или надо настраивать обогатитель, как и что прочти пару страниц наза д только описывал эту эпопею кому то, хирит повторяться... по поводу сопливит, может быть уплотнительное резиновое колечко треснуло вот и гонит масло из-под маслонасоса, хотя как ты его мог так просто протереть там, я не знаю, туда чтоб добраться нада двиг снять, может мы о разных вещах говорим???
03.04.2012 р. відповів для andrey1976
Привет. У меня в гараже где-то такой ротор валялся...могу посмотреть, точно не помню, может кому уже отдал или выкинул... он конечно не новый и так себе мягко говоря немного покоцаный (видимо до того, как попасть ко мне его снимали какие-то варвары... 01_smile), но был он вполне рабочий.. со всеми положенными магнитиками....Не обещаю 100%, но могу посмотреть... Вот только как переправить в Россию, не знаю.
Honda & Suzuki - the best!
сальник маслонасоса должен удерживать масло  от попадания в кривошипную камеру...
насос должен  подавать масло в карбюратор   дозируя в зависимости от оборотов двигателя...
когда  лида твоя  не  работает...масло с маслобачка попадает в кривошипную камеру.... потом  когда  ты хочешь завезти скутер там такое большое количество масла что  смесь не может воспламенится....  и  трудно  крутить киком....так как большое сопротивление  из за масла...
потом  ты выкашлял часть масла в выхлопную трубу   ...скут  завелся... и после этого заводится с первого раза...
  я популярно все обьяснил??
устройство есть на первой странице в мануале....  там  все  в рисунках  ....
03.04.2012 р. відповів для zxdx1
Средством для чистки карбюраторов)) еле добрался пришлось ставить скут на яму)) . обогатитель только заменил, но ве равно проверю. но походу двигало прийдется по новой снимать и снять масло насос 10_ireful2
03.04.2012 р. відповів для Svetljak
Вот какой скут он купил и какой получился после сборки.Он просил поблагодарить всех вас за помощь  20_drinks он постоянно читает эту ветку после того как купил себе Лидуху 01_smile  Огромное спасибо всем вам за советы и отдельное спасибо VADUHA  за пластик для этого экземпляра  42_friends  20_drinks
Мопед просто красавец.Видно что приложено много сил и умения.
Извиняюсь может где и обсуждали... Собирали напарнику 48ю а там в воздухане стоит такая штука у меня такого нет.  Что это такое и как оно работает для чего оно предназначено ?
Алексей , это клапан который работает от температуры(нагреваясь он перекрывает канал воздушный в карб.). У меня он был сломан и заглушен шурупом. 01_smile
по снимку клемников  -  не пойму где это находится (по фотке плохо понятно). 06_question
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.04.2012 р. відповів для san62net
Тоже хочу присойденится к поздравлениям.И желаю тебе здоровья и удачи.
03.04.2012 р. відповів для ratman
Слав,ну у Вас наверно сезон вообще в разгаре,Вы всё таки поюжнее будете.Я как то красил калиной-металликом.Девушка пригнала свой ФИТ,купила сама краску (калину) и заказала покрас с полировкой.Мне поначалу цвет краски не понравился,но хозяин-барин.Вобщем покрасил,отполировал и аж сам обалдел.Цвет насыщеный и красивый. 18_good
Да Сергей цвет прикольный,кладу его на белый грунт(светлая подложка яркость прибавляет) потом слегка лаком с 3D,два слоя базового лака,просушка,опять шлифовка и финишный слой лака.Крашу с балончика алкидом Мобихел,сохнет долго но лак по прочности почти как двухкомпонентный.Полировать честно говоря нет необходимости,поверхность идеално гладкая и блеск не теряет.
03.04.2012 р. відповів для stakan
Спасибо , что подробно все так описал. буду менять сальник. Тот сальник что на бегемото китайский- его хоть на сезон хватит? иеще вопросик - выхлопная труба на конце всегда в масле, это тоже сальник, или смотреть настройку карба?
С днем рождения, всего  самого наилучшего!!! 20_drinks
03.04.2012 р. відповів для SerGHonda
За подсказку спасибо.Я об этом тоже думал. Карб 3 дня назад замачивал в растворителе-нормуль.Обнаружил лопнувшую прокладку (та которая до двигателя).Думал в ней причина,поставил новую с паранита-тоже самое.Почему больше склоняюсь к бензонасосу -потому что на дальних дистанциях чуствуется что бруба перегревается(воняет защита на трубе)И ещё  в прошлом сезоне смотрел на свечу то свеча беловато коричневого цвета.Похоже на то что мало топлива.Если можно поподробнеее про шайбочку под иглу  игде она стоит(та что сверху по центру) или на поплавке.Да поплавок то ведь пластмассовый как его подогнуть?
Привет.Я на все твои вопросы отвечаю что это нормально.Так и с трубой. То что она греется до безобразия это нормально.Так как в ней стоит приблуда типа катализатора.Короче несгоревшее масло и топливо дожигается в трубе.Блогодаря такой конструкции труба не требует чистки.Можно удолить катализатор и мопед станет незначительно резвей.Но труба перестанет так грется.Но возможно будет со временем засератся.Я себе его удалил.Труба теперь не перегревается.Судя по свече у меня тоже чуть беднит.Намотал уже больше 5т. Мотор не греется и я не заморачиваюсь.
Сколько всётаки гемора с этим масляным насосом!!!Что бы добраться до него надо двигло выкатывать,я выкинул его как ненужный элемент в системе,сразу как купил движёк,поставил заглушку и лью масло в бензин.И коленовал освободил от дополнительного узла,единственное неудобство лить масло в бенз,но большинство и при насосе добавляют немного  масла в бензин.Я считаю,что старый насос лучше заменить,но новый стоит не мало,а эта пляска с сальниками,с настройкой и т.д.,пустая трата времени.
Змінено: 03.04.2012 р., Lyka
03.04.2012 р. відповів для Grek112
Клеммники под унитазом находятся,но не у всех есть.
Migel V-50
Алексей , это клапан который работает от температуры(нагреваясь он перекрывает канал воздушный в карб.). У меня он был сломан и заглушен шурупом. :01_smile
Нет,клапан срабатывает при охлаждении-это точно!
Migel V-50
Змінено: 04.04.2012 р., 16v49a03
04.04.2012 р.
От HF-05 к AF-20 колено подойдет?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
04.04.2012 р. відповів для mike345
коленвал не подойдёт.
04.04.2012 р. відповів для Grek112
Мне кажется ты что то путаешь!От чего ему там нагреваться???В воздушном фильтре нет ни каких нагревательных элементов,разве что только от температуры потока воздуха.Я слышал именно такую версию этого девайса.Или ты именно это и имел ввиду?
Змінено: 04.04.2012 р., ratman
04.04.2012 р. відповів для Lyka
Я тоже удалил насосы с обоих своих скутеров и не жалею.Проблем с дымом больше НЕТ.
А эффект лака 3Д,я сам делал.После наложения краски (металлик),Добавляю в лак немного серебристой краски или сухой порошок серебрянки.Делаю слой,в пулике оставляю немного лака и добавляю свежего уже без порошка.Получается следующий слой с меньшим колличеством порошка и третий слой с ещё меньшим.Получается блёстки чем глубже в слои тем их больше.КЛАСС. 18_good
04.04.2012 р. відповів для andrei31
это же 2т двигатель... у каждого в большей или  меньшей сттепени  труба в масле...но если ездишь все время на максималке этого масла на  трубе будет меньше....
04.04.2012 р. відповів для ratman
я до  такой степени  неорганизованный человек...что удаление насоса  может  привезти  к  клину двигателя...
я   ведь могу  забыть налить масло на заправке....
 налить меньше чем надо или  от  щедрой души  линуть  по больше  .......
так что   насосы на моих лидах есть...... 03_biggrin  03_biggrin
