Удобная программа:
Я позавчера на бегемото заказал MSU гелевые с датчиками разряда-заряда,а таких не видел.Крым.Украина делает вижу.Это гель?
я практически не поддерживаю отечественного производителя...
потому что в украине лучше всего умеют делать детей при веерных отключениях света....
сало и семечки жарить...
остальное покупают в китае и упаковывают в наши упаковки...
так делает завод*маяк* --- ксеноны и светодиодные лампы...
да и харьковские заводы так продают электродвигатели.. (рядом фирма по перемотке электродвигателей видел много спаленного китая с украинскими надписями)
в автомагазинах они есть....
гайка выхлопного тракта... только смотри шайба чуток большего диаметра... подточи на точиле...или найди именно такую...
я на работе уже начал охоту за такими гайками... если где попадается....... откладываю в сторону.......
после того как перебрал свой старый карб и оборатитель, перестал работать обогатитель..завожу,он вообще не реагирует и глохнет,и так пару раз пока чуть не согреется..подойдет ли он от китайского карба?или кто знает как подчинить старый..может там внутри смазать что-то надо или что..
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Проверь старый.Там в принципе ломаться нечему.Подключи к выводам 12 вольт и посмотри,через какое-то время игла должна опуститься вниз.На первых страницах есть его устройство и как его настраивать.
Migel V-50
http://japan.webike.net/products/373870.html
сегодня пробил и оригинальные ремонтные для 90ка по цене как на 50сс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 01.04.2012 р., TuristR
купил в 2010г. акум YAUSA 7А, поставил на такт-24, практически не ездил на нем, может проехал около 150км за два года. все нормально работает, только этой зимой подзарядил акум слабым током за сутки. и все.
покупал именно самый дешевый, т.к. с баблом напряг.
Такая проблема ,потерял пружину из бендикса.Где можна найти такую пружину?
не думаю что получится подобрать.. вернее сложно.... если не подойдет придется опять снимать шестерню стартера...
задолбешься мучать сьемник...
я пробовал... из того что у меня было ... не получилось...купил б.у бендикс...
ищи на разборке бендикс... он не очень дорогой....
и желательно фото свечи.... только выкручивай и фоткай...когда двигатель уже хорошо прогрет.... после того как проедешь с десяток км...
Какую именно пружину?Не понятно...
Ставь китайский-ещё ни один человек на них не жаловался.
У китайского игла отличается от родного (на аф48)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
видать ту которая отталкивает бендикс обратно...
у меня с ней были проблемы...
Неизвестно...скажет...У меня как сгнила та,другая,что башмаки держит,я подобрал с сальника подходящего размера...
