Удобная программа:
а когда он стоит то масло что подаётся в карб спокойненько ложится себе на дно поплавковой камеры,
Не Серёг я так думаю масло в попловковую камеру не попадает.Наверное мешается с основной смесью в диффузоре,судя по расположению патрубка.А со стороны дросельного отсека,можно наблюдать отверстие выхода масла к дроселю.
Змінено: 31.03.2012 р., ratman
А теперь, по недавней проблеме с управляемостью, заметил что на передней резине износ имеет "треугольный" профиль! Скорее всего это причина того что мопед рулит сам, буду ставить другое колесо и проверять, как только просохнет. У меня как то такое было на мотоцикле, и добавляло чертовский дискомфорт! Колесо стремится при малейшей возможности завалиться на любую изношенную сторону, ты начинаешь подруливать, в итоге "колбаса" и никакого удовольствия.
а я тебе об этом и говорил...
динамика зверская... карб даже не крутил еще...как был в прошлом году...так и остался.... просто промыл его и продул...
Как это-ты не крутил карбюратор?
Ведь после зимовки,замены поршневой и чистки карбюратора по любому нужно регулировать заново!
А ты вместо этого краски накупил и маляркой занялся...
я его разобрал...вымыл( получил промывкой в глаз ) установил.... когда заводил...выставил все.... отрегулировал подачу и холостые.....
более точные настройки буду производить когда прокачусь чуток... хорошо прогрею....
не нагревался двигатель больше 80 градусов...
заводится от одного только касания к кнопке стартера или с кика...тоже с первого раза....
я не знаю что в нем крутить--- на данный момент двигатель работает отлично...
вот только вибрация.......
Змінено: 31.03.2012 р., stakan
если крышка уже болтается в направляющих, и выставлены очень низкие обороты, то их будет бить, они треснут, и метал крышки будет тарабанить по алюминию вариатора. Звук работы гораздо жестче при болтающемся вариаторе. Еще если ролики изношены они тоже шумят. (это все на низких холостых) Взяв вариатор в руку и зажав крышку, нужно поболтать его. если ролики внутри телепаются, они будут давать дополнительный стук и вибрацию. Такое было на нескольких у меня мопедах. И это чисто наблюдение. После подгонки всего этого хозяйства, работа становится гораздо приятней и тише.
если просверлить резину сайлентблока, это разве не должно укоротить его жизнь?
все производители воюют с вибрацией...
уже почти не используют цельнолитых сайлент блоков...
всевозможных конфигураций для определенного узла или детали авто...
маслонаполенные и т.д.
Спорить не буду, но когда продувал чмыхнуло в поплавковую, возможно часть масла идёт и в диф.
Привет всем. Друзья, кто-нибуть ставит скутер на стоянке, и сколько это удовольствие стоит?
У нас такого сервиса вообще нигде нет...
Дык... Так цены разные на стоянках. В зависимости от города и от центра. Но учти, если угонят крайнего не найдёшь.
я ставил в гаражном кооперативе....
перед слетом лидаводов.... а то в гараж далеко идти...
за мото брали 4 гривны за ночь...
так было в прошлом году летом....
Юра Вервет ставит на стоянке постоянно.... ему в гараж далековато... появится напишет....
Еще вопрос. Что бы опустить иглу нужно полностю снимать и разбирать воздушную заслонку? Вы уж извените за глупый вопрос, но я этим никогда не занимался)))))))
Нет, достаточно вывинтить крышку карбюратора и вынуть газ трос вместе с заслонкой. Удобнее это делать сняв унитаз, если есть возможность приготовь раствор моющего и щётку, перед снятием смоешь грязь иначе внутрь кар..попадёт. А зачем иглу опускать, если ты никогда этого не делал, ты уверен что нужно.
я не вникал....брал те что по 120 гривен... на мотокомовском магазине....
поставил.... все отлично....
те что самые бюджетные по 15 гривен--- немного подтачивал арматуру( не накладку) ...да и накладка в два раза тоньше... ставил потому что прогнозируемый пробег этой лиды будет оооочень мальнким...
по поводу толщины самой ленты... есть тормозные колодки (на авто) с разной толщиной... арматура толще..
делали турки и поляки под изношенные диски....
