Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14714634
25.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Послушался совета,и сделал все наоборот...печально...По этим болтикам-извини конечно,но это колхоз... 19_negative  19_negative  19_negative можно сделать было гораздо проще и аккуратнее...
Я у себя использовал пластиковый крепеж Ф8. Такой грибок, внутри пластиковый болтик. Покрасил их в цвет скута. Потом класка облупилась, но на фоне серебристого скута серые грибки смотрелись нормально. В конце поставил в серый грибок хромированные болтики. Там констрруктив такой , что по другому никак. Или я недопер? 06_question
25.03.2012 р. відповів для zxdx1
Какой-то специальный ключ для снятия статора нужен?
25.03.2012 р. відповів для ByLead
Каждый делает как придумает,с учетом практичности и что немаловажно внешнего вида...Я сделал примерно так же,но более аккуратно:Суть в том,что на затылке по краям есть что то типа ушек с отверстиями,в эти отверстия входят небольшие штырьки,которые расположены в голове- при установке головы они как бы защелкиваютсяв юти отверстия.Я на эти ушки на затылке одел металлические скобы-те,что идут под саморезы(не знаю как правильно их обозвать,но надеюсь что понятоно-что это за скобы... 04_blush ),а в голове на месте этих штырьков просверлил отверстия Ф4мм,и после установки головы закрутил туда саморезы,причем использовал родные Хондовские.Смысл в чем-саморез вкручивается не в пластик,а в эти скобы,которые при затяжке самореза сжимаются и держат мертво! 18_good Причем эаморезы находятся по углам головы,совем рядом с креплениями зеркал,и на их фоне саморезы в глаза совсем не бросаются... 04_blush Извини что много текста-может кто то не пропустит мимо ушей мой совет... 95_thankyou
25.03.2012 р. відповів для k-oo-t
ты имел ввиду наверное ротор в виде колпака магнитного??!!! так ротор (колпак магнитный) сниматеся так, выкручиваешь гайку на колене, при этом заклинив этот колпак металлической полоской с просверленными в ней дырками под болты на 6 мм, расстояние между дырками любое, один болт фиксируется гайкой чтоб плотно сидел, второй прикручивается к одному из отверстий резьбовых под крепление крыльчатки, только совсем немножко дабы не достать до катушек статора и не допортить их окончательно, в случае если решишь его восстанавливать, подклиниваешь колпак фиксированным болтом о выступ в центре и выкручиваешь головкой гайку на колене, далее понадобится съёмник под этот колпак (ротор), даю ссылку на пост на первых страницах http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-108331/#108331 там есть фотки съемников в том числе и съемника ротора генератора, стягиваем съемником колпак и перед нами предстает сам статор с катушками, держится он на двух болтах, выкручиваем их и снимаем его... далее либо ремонтируем у электрика, либо меняем на новый китайский...
ПС. в ссылке на пост где фотки съемников на 14-ой фотке приблизительный вид планки при помощи которой можно зафиксировать колокол, если не понятно пиши, завтра сфотаю свою планку для клина колпака, и на примере диовского колпака покажу как клинить, но это если ты не понял...
удачи в ремонте...  20_drinks
... металлической полоской с просверленными в ней дырками под болты на 6 мм, расстояние между дырками любое...
61_punish Я в печали... 12_cray Куда мы катимся...
давай фото) 01_smile
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
25.03.2012 р. відповів для Nikushor
Может завтра,не буду же я специально разбирать голову...На примере старой головы и затылка с Дио покажу...
ок 01_smile
Думаю что Колян использовал такие ,или аналогичные скобы.
26.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Твоя методика крепления обтекателя фары мне понятна Николай. Единственное придется красить саморезы в цвет пластика, а то родные только черного цвета. У меня только правая сторона страдает, т. к. до меня уже отломили правое ушко. Пока наплавляю на это место родной ABS пластик и аккуратно фрезерной машинкой обтачиваю наплавленное место, хватает на 1 сборку и при разборке ухо отлетает и приходится делать все заново. За неимением паяльника с электронной регулировкой температуры жала работаю обычным, поэтому так и происходит. У меня другая более серьезная проблема - отломаны вместе с косынками заподлицо с пластиком два крепления слева на облицовке рулевой колонки, дребезжит передний обтекатель. У тебя нет идет идей как исправить это положение без сверления пластика?
Змінено: 26.03.2012 р., Monsterpack
26.03.2012 р. відповів для ByLead
Поздравляю с днем рождения!!!
С Днем Рождения!!!! Желаю всего самого хорошего 20_drinks
Владимир, с днем рождения!!!   20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 26.03.2012 р., Grek112
С Днём Варенья! 20_drinks
Змінено: 26.03.2012 р., DRumer
26.03.2012 р. відповів для Monsterpack
У меня одна такая отвалилась-сделали из родного пластика и впаяли с применением сеточки мелкой-теперь держится нормально,а то раньше только до одной разборки держалась.
26.03.2012 р.
Всем привет!Холод страшный!!!Бр-р-р-р!Ветер сдувает с ног.У меня кофр сзади чего то сам сдвинулся к сидушке.Я так думаю,что надо болт длинный ввернуть за подлицо с перемычкой на багажнике?Там же есть перемычки?А то я не могу увидеть-все скреплено наглухо досками с двух сторон.Может лучше варианты есть?
26.03.2012 р.
всем привет!Имининику крепкого здоровя,и крепких тормозов!Кстате о тормозах  задних, зажал винт по само немогу,колодки новые а тормозов не каких?
вован!!!!!!! хорошо что заскочил на минуту и попал на твою днюху...
сердечно поздравлямс.... счастья и   здоровья....!!!!!!!   встречи !!!!!
26.03.2012 р. відповів для lusygan
на кирзаки набойки с победитовыми напайками.... поможет....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
26.03.2012 р.
напишите плиз сколько кубиков масла добавлять на литр бензина (именно кубиков,так как буду шприцом в бак добавлять),Извените ,знаю есть на форуме но нет времени и инет мобильний.
